wirdar
Treść opublikowana przez wirdar
Też miałem takie obawy z prądem i piecem ale kupiłem 4 lata temu to tylko w kolorze białym https://allegro.pl/oferta/awaryjny-zasilacz-pieca-ups-pelny-sinus-300-500w-7883610741 Działa to ze akumulatorem z samochodu[lepszy byłby żelowy] przy braku prądu zadziałało to parę razy ale jest moje sprawdzenie czy to działa,co jakiś czas wyłączam zasilanie tyko dla pieca w piwnicy i sprawdzam czy działa przez kilka kilkanaście minut Zasila to sterownik pieca ,pompę CO i jedną lampę żebym miał jasno. Po takim teście gdy prad wróci przełącza się na doładowanie akumulatora.Jutro zrobię fotkę i pokarzę że używam a nie promuję i reklamuję tylko.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wielkie dzięki za tak rzeczową informację ale takich MPM 5-7 kw nie sprzedają i musiałbym jak to kolega pisał w 10 kw obniżyć moc. Mój kopciuch regulowany miarkownikiem też pracuje w takim zakresie mocy i mogę dokładać drewno przez cały dzień i wieczór.Z ogrzewaniem miałem taki plan że na wiosnę kupię piec z podajnikiem ekogroszku na grzanie zimą a na kopciuchu latem grzałbym CWU paląc drewno. Przez jego awarię nici z planu.Piec na ekogroszek nie musi pracować tylko z mocą nominalną i buforem żeby mieć 5 klasę i inne certyfikaty a regulacja mocy ze sterownikiem PID jest zdecydowanie prostsza niż MPM tymi klapkami .Latem wodę w bojlerze chyba grzejesz grzałką bo ile by MPM zużył węgla czy może latem jednak drewnem? W żaden prąd nie wejdę mam drewna na dwa sezony/lata.Może to wypalę w MPM drewno a potem będę palił węglem jak pan Bóg karze
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wypełniłem dla 21 i 24 stopni a różnica dla CO w mocy mała 10,4 i 9,6 kw A razem CO+CWU to proponują mi kupić piec 15kw + bufor . Chyba taki kupię i na forum nie będę szukał. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/a8ow https://cieplowlasciwie.pl/wynik/a8pa
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
wirdar odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Jak tam wyglądają zalety,wady i spostrzeżenia? Jak wygląda komora spalania ,dużo smoły już zrobił?Jak wygląda rozpalanie w tej blasze są otwory żeby palnikiem gazowym zapalić rozpałkę? Zdjęcia mile widziane -
Mam ograniczenie na moc bo mam 65m kw do ogrzania .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie powiedziałeś jakii to piec do drewna HG mi polecasz to raz a dwa co to znaczy że ja muszę dokupić bufor ciepła ?Ktoś przyjdzie z gminy mojej wioski to sprawdzić? A jeżeli stać mnie tylko na piec to ktoś mi zabroni tym palić i będę marzł?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki że mi pomagasz i powiedz który to kocioł do drewna HG będzie pasował do moich 65 m kw i mocy mu nie zabraknie. A może znasz na forum kto ma takie cóś.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem na czym polega to przystosowanie. SETLANS SELVAN 11 kw jest tylko do drewna a dla mnie laika różni się od MPM ż ma wymiennik poziomy a nie pionowy. Tego modelu też nie wykluczam bo mogę zamiast kuć ścianę i podnosić wejście do komina zrobię odpowiedni dołek w podłodze a po sezonie to zrobię. Przypominam dla nie wtajemniczanych mój piec przecieka i go wymienię.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wielkie dzięki za informacje o czasie palenia całego zasypu. Rozumiem że cały to aż pod drzwiczki? Na PW mam informacje od innego kolegi ale jego 10 kw pracuje znacznie krócej. Wieczorem jak drugi raz rozpalałem to szybko z kartonu zrobiłem zasobnik tego pieca. Wymiary to. 60 cm x 30 cm x 18 cm i włożyłem tam swoje klocki wyszło dużo i jutro sprawdzę ile z tego zmieszczę w starym piecu. Jeżeli ktoś jeszcze spalał cały zasyp drewna w MPM 10 kw z górnymi drzwiczkami to proszę o info.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gazy będą wybuchać czy jeszcze coś innego? Do MPM-a moje drzewo będzie za grube? Te drzewo musiałbym siekierą w piwnicy rąbać a następne na rębaku na mniejszy wymiar jak już będę wiedział jaki. Twój piec na pełnym załadunku i kiedy zaczynasz palić ile czasu to pali i potem gdy drugi raz załadujesz ile czasu .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za informację bo nawet o tym nie wiedziałem i nie szukałem. A gdybym dalej palił starym to też muszę wymienić? Jedno co sprawdziłem kiedyś w gminie to to czy dostanę dotację na wymianę starego na nowy z podajnikiem na ekogroszek i g....bo nie spełniam ich warunków. Jak ktoś będzie sprawdzał to pokażę w piwnicy worek z węglem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pionowo też się pali może się czymś się różnić ale da się. Moja żona do starego pieca dorzuca poziomo,pionowo,skośnie i do góry nogami ale piec jak ma to pali Forum to jedne źródło informacji a Yutube drugie i tam zbierałem informacje chodziarz tam są MPM większej mocy a mnie interesuje jak to wygląda przy 10kw przy paleniu rano i na wieczór bez ciągłego palenia. Na starym piecu paliłem ciągle parę lat temu gdy w lutym przez 2 tygodnie {a może tydzień ?}w dzień było minus 10 a w nocy 20. Jestem emeryt i do chodzenia do pieca już się przyzwyczaiłem. Szukam informacji jak rozmiar gwintu ma miarkownik do MPM DS 10 kw jeżeli ktoś wie to proszę o informację i może mój stary będzie pasował
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak się zawiedzie na drewnie to przejdzie na węgiel ja muszę skończyć dwie szopy takiego drewna i dalej drewno bo mam gdzie je suszyć i trzymać..Do tego kupiłem rębak hydrauliczny i Stihla Było cięte na wymiar a szerokość paleniska 23 cm i praktycznie zero blokowania do rozpałki siekierą robię drobnic. Jest grube ale mój piec wypala do końca i wolniej.W MPM chyba jak ustawię dwie warstwy pionowo to chyba będzie OK. Ta miarka na prowadnicy piły służy znaczenia na pniu wymiaru
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znam ten kocioł bo jest do drewna ale jest jedno ale tylko. MPM dam radę podłączyć do komina bez jego przerabiania.Komin z wkładką z nierdzewki i dolna krawędź na wysokości 78 cm . MPM dam radę podłączyć a każdy inny piec wymaga przeróbki komina a jeszcze na coś takiego się nie zdecydowałem,gdyby to była wiosna,lato bez większego problemu teraz czas się liczy .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Mój stary piec zrobił mi prezent na gwiazdkę i przecieka. Muszę szybko drugi o małej mocy bo mam tylko 65 m mieszkania.Palę tylko drewnem i przy nim zostanę więc piece na pelet i ekogroszek odpadają.Brakuje małych kotłów i mam problem. Czy ktoś z Kolegów używa MPM DS 10 kw w takim małym mieszkaniu.Trochę się podszkoliłem czytając forum i wiem do czego służy bufor ale czy będzie konieczny da się bez niego? Moje palenie np. teraz gdy dzień +1 a noc -1 wygląda tak że rozpalam o 7 podkładając pali się do 12,13.Drugi raz rozpalam 19 20 i ostatni raz podkładam 22,23 i piec kończy gdzieś 2,3 w nocy.Jak robi się prawdziwa zima to palę ciągle od 7do 23. Chyba da się w podobny sposób palić MPM 10? W p2ar znalazłem mniejszy piec do drewna i w poniedziałek zadzwonię ale ta firma robi chyba każdy piec na zamówienie a ja nie mam czasu .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam przy okazji jedno pytanie,czy to podłączenie z tym kolankiem ma być połączone z kominem w poziomie czy też może być podniesione trochę do góry co poprawi pracę i ciąg ? Jeżeli może być podniesione to o jaki kąt?
Miarkownik Unister-Ustawienie Parmetrów ?
wirdar odpowiedział(a) na wirdar temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Hienka, u mnie temperetura po zamknięciu skacze max.2-3 stopnie. W unisterze ta dżwignia chowa się i okoła 25 mm. Moja klapka jest tak ustawiona że otwiera się około 20 mm ale to i tak testuję bo nie chodzi tu przecież o jak najszybsze ponowne rozpalenie.Do regulacji jest jeszcze ciąg w kominie czyli czopuch. Jakiś wpływ na sposób pracy tego ustrojstwa ma nawet wiatr i przeciąg :D . Jaki miarkownik kupić elektroniczny czy mechaniczny testowałem za pomocą takiej mojej samoróbki i imitacji tych dwóch urządzeń. Wybrałem Unistera,do końca nie byłem pewny zakupu i nie kupiłem tego zdalnego sterowania na kablu razem z termometrem. Swój stary piec musiałem trochę przerobić i uszczelnić żeby założenie Unistera miało sens. Piwnicę z piecem mam pod swoim mezkaniem i 10 m kabla zupenie wystarczy żeby wiedzieć jaka jest temperatura na piecu i co trochę regulacji mu zrobię leżąc akurat w łóżku :D -
Miarkownik Unister dotarł do mnie w poniedziałek,szybki montaż i zaczął działać. By olowir at 2012-02-19 By olowir at 2012-02-19 Szkoda że zima sie kończy bo nie zdążę go dobrze przetestować. -
Miarkownik Czy Sterownik?
wirdar odpowiedział(a) na mandzinsan temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Masz chyba coś nie tak z tym sterownikiem skoro tak żle działa. Może tylko trzeba go poprawnie ustawić albo naprawić ? Wcześniej działał normalnie ? -
Dziękuję za odpowiedż. W przypdku mojego pieca ustawienia będą inne bo palę i będę palił tylko drewnem. -
wirdar opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Kupiłem właśnie miarkownik Unister i właśnie czekam na jego dostawę do domu. Kolejny raz czytam instrukcję nt. montażu i ustawieniu parametrów w menu. Może ktoś mi podpowie jakie jakie ma ustawienia w swoim ? Chodzi mi glównie o przedmuchy,czas otwarcia i zamknięcia
