visser
    35
Osiągnięcia visser
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Jeżeli dobrze zrozumiałem twój problem to miałem identyczną sytuację ;-) Pomimo tego że na sterowniku ustawiałem temp CWU na 50C to woda i tak się nagrzewała do takiej temperatury jaką miał piec na wyjściu(bez względu na to czy pompa pracowała czy nie)Ja u siebie zamontowałem elektrozawór który podpiąłem pod pompę CWU i gdy piec daje sygnał do pompy automatycznie otwiera mi elektrozawór. Pozdrawiam
  2. Więc rozumiem że wszystko jest w porządku i "tak ma być " Dzięki wielkie. Pozdrawiam
  3. Zawór zainstalowany poprawnie.Ale czy to jest normalna sytuacja że początek zasilania i koniec powrotu na odcinkach praktycznie do dwóch metrów są gorące???
  4. i jak??pomoże ktoś????
  5. miedziane.
  6. Cześć wszystkim.Mam bardzo szybkie i proste pytanko.Próbowałem poszukać podobnych tematów ale nie dałem rady więc zakładam ten temat. Proszę spojrzeć na rysunek i powiedzieć mi czy tak być powinno: jeśli zawór 4d jest na maksa zamknięty(woda krąży w małym obiegu) to rura zasilania(3) jak i powrotu (4)są strasznie gorące i dopiero około 2 metry za zaworem rury robią się zimne. Czy ktoś może sprawdzić u siebie,zakładam że jeszcze nie grzejecie całego układu, czy rury za zaworem są gorące tak jak rury w małym obiegu??? Mam nadzieję że wytłumnaczyłem w miarę zrozumiale.
  7. Jak mi się coś łopatologiczne wytłumaczy to wszystko zaczyna mieć sens ;-) Instalator za całą instalację bez kanalizacji skasował mnie za samą robociznę 15tys PLNów.............i miałem nadzieję że za taką kwotę to powinienem mieć kurcze cud miód malina ;-) No ale już kilka razy się przekonałem że drożej to nie lepiej.......Nawet czytając to forum byłbym gotowy sam się wziązć za przeróbki no ale narzędzi i chęci brak ;-) Myślę że w tym temacie już wszystko zrozumiałem i będę już wiedział co dalej.Z kolejnymi problemami na pewno się zgłoszę do szanownej braci...... Czyli następny etap będzie zlikwidowanie bypassów na CWU i CO oraz zamontowanie zaworów zwrotnych sprężynowych. Ahoj.
  8. Jesteś wielki ;-) Czyli rozumiem że na obiegu CWU wystarczy mi tylko pompa obiegowa oraz za nią zawór zwrotny sprężynkowy i wszystko powinno chulać ??
  9. Podpowiedzcie mi proszę jakimi argumentami mam przemówić do instalatora(naprawdę człowiek ciężki) ponieważ on twierdzi że wszystko jest ok i tak ma być a cały świat się nie zna........ Jeśli zlikwiduję bypass to ja tak rozumuję iż za wiele się nie zmieni,ale ja z zawodu jestem rzeznikiem ;-) Pompa nawet jak nie pracuje to i tak przez nią woda płynie,bypass powoduje chyba tylko jakiś większy opór??
  10. Cześć Vlad,btpassy zostaną zlikwidowane ale dopiero na wiosnę,mój instalator poprawił tylko to co popsuł ;-) za resztę woła kolosalnych sum. Myślisz że zlikwidowanie bypassa z CWU pomoże??
  11. Hej Zmiany jakie zostały wykonane tyczyły się obiegu kotłowego.Teraz na całym obiegu kotłowym jest rura fi40 oraz zawor 4d 5/4 Żadnych zaworów zwrotnych nie ma.Jest tylko jeden kulowy zawór zwrotny na bypassie w CWU
  12. Hej,witam ponownie.Jako że w ciągnącym się wcześniej temacie już nikt mi nie odpowiedział ,pozwoliłem sobie założyć nowy temat z nowym i chyba nierzadkim problemem. Mianowicie po przeróbce mojej instalacji zauważyłem że woda w bojlerze ma temp zasilania z pieca nawet gdy pompka CWU nie pracuje. np dzisiaj piec był w podtrzymaniu i podbił temp zasilania do 70st(zadana 60st) i pomimo że zadaną na CWU mam 45st to ona i tak się nagrzała do 70st hmm....... Innym problemem jest ciekawa obserwacja,mianowicie gdy chodzi pompa CWU (CO chodzi stale) to temperatura powrotu jest tylko mniejsza o 2st niż zasilania,gdy CWU nie pracuje temp powrotu jest około 10st niższa.Mam wrażenie że gdy zawór 4d mam zamknięty to woda nie krąży po małym obiegu tylko idzie przez obieg CWU.
  13. No to instalator już był i poprawił instalację.Teraz mam zawór 4D 1.1/4 cala mały obieg fi40 stal no i dalej jest problem ale teraz innej natury ;-) Wydaje mi się że gdy zawór 4D jest zamknięty woda zmienia kierunek.Możliwe to?? Może ktoś odpowiedzieć na ten post?? o ten ;-)
  14. Możecie mi wytłumaczyć poniższe zdjęcie?? Jest to część od podłogówki,pod spodem jest już sam rozdzielacz. na górze tam gdzie głowica jest zasilanie z pieca.Ten "coś" na lewej rurze idącej na dół ma skale z zakresem temperatur . Wytłumaczcie mi o co tutaj chodzi tylko jakoś łopatologicznie ;-)
  15. Dzięki serdeczne.Musze to chyba wymienić ponieważ czasami silnik kręci ślimakiem jeden obrót na około 1minuę a czasami 1obrót na 3minuty, A tak na marginesie to nie wiem czy toakurat twoje fotorelacje też znalazłem ( uszczelnianie retory) ale jeśli możesz to załóż osobny temat i te wszystki powrzucaj bo to bardzo fajna sprawa. Pozdrawiam
