twbolek
    129
    2
Ostatnia wygrana twbolek w dniu 24 Lutego 2012
Użytkownicy przyznają twbolek punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Piętrowy dom wolnostojący, 168m2, ocieplenie: 12 cm styropian ściany, wełna mineralna poddasze
  • Instalacja
    Tylko grzejniki
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła Nibe 8kW
  • Płeć
3448 wyświetleń profilu
Osiągnięcia twbolek
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
4
  1. W takim razie jak wygląda palenisko tzn ile jest na nim żaru zaraz po wejściu w podtrzymanie, czy jest kopczyk czy zapadnięty lej?
  2. Jak wygląda ten popiół skoro Ci się nie podoba? Co było przyczyną zmian nastaw dmuchawy?
  3. Zanim zaczniesz modernizować kominek napisz w jaki sposób go rozpalasz i jakim drewnem palisz. Jeśli chcesz mieć czysty kominek to oczywiście tylko drewno liściaste sezonowane i rozpalanie od góry - w innym przypadku będziesz miał niedobór tlenu a w efekcie dymienie.
  4. Ustaw temp. zadaną na 60st, histereze na 5st, zawor mieszajacy na połowę zakresu i obserwuj co się dzieje.
  5. Rozwiń trochę temat
  6. Jak kontrolujesz temperaturę spalin i jak sprawdzasz że nic się nie wykrapla? Pozdrawiam
  7. Właśnie o to chodzi. Nie można dać się zwariować z tym popiołem bo przecież zadaniem kotła jest efektywne ogrzewanie domu a nie produkcja idealnego popiołu ;). Co do panowania nad popiołu to tu wiele zależy od spiekalności węgla. Większa moc palnika to też większa temperatura paleniska.
  8. Kolego Joki z tego co widzę na zdjęciach to obwód pieca pracuje z ciśnieniem niewiele większym od atmosferycznego. Jeśli gdzieś masz DTR-kę od pompy to znajdź jakie ciśnienie wymaga na zasilaniu (po stronie ssania pompy). Przypuszczam że będzie to jakieś 0.3 bar. Jak wiadomo ciśnienie hydrostatyczne słupa wody rośnie o 0.1 bar z każdym metrem. Oznacza to że ten zbiornik wyrównawczy trzeba będzie jednak przenieść o przynajmniej jedno piętro wyżej.
  9. Jestem zwolennikiem minimalizmu ale to chyba lekkie przegięcie. To co napisałeś równie dobrze można nazwać niskim spalaniem.
  10. Po pierwsze co to znaczy zmniejszyć? Względem czego? Po drugie przy takich wymogach zapomnij o niskim spalaniu. Po trzecie postaraj się być bardziej wylewny na temat tego co się dzieje w kotłowni i samym piecu.
  11. Może wentylator za mocno dmucha. Jak wygląda płomień na palniku? Przypadkiem nie jak z palnika? Nawiasem mówiąc nie jest tak źle bo przynajmniej ta warstwa na wymienniku nie ma koloru czarnego.
  12. Do adam1671 Całkiem ciekawy wywód i w sumie nie żałuję że go przeczytałem. Niestety pozostali forumowicze mogą mieć trochę inne zdanie ponieważ z tych wszystkich stwierdzeń zbitych w jeden ciąg tekstowy ciężko wyłapać tak potrzebne do analizy tematu dane. Proponuję zwięzłe suche dane i precyzyjne określenie problemu bo jak widzę to spalanie masz całkiem niezłe (przy -20C 30 kg groszku). Opisy do parametrów sterownika mile widziane. Pozdrawiam
  13. twbolek
    Spalanie
    No nie mów że nie przeczytałeś jeszcze wszystkich DTR-ek tyczących kotła i osprzętu :P
  14. twbolek
    Spalanie
    A nie masz instrukcji od palnika? Jeśli 10s to minimum to ustaw do tego 40s przerwy. Liczy się stosunek podawanie /przerwa czyli w tym przypadku 1/4. Z doświadczenia wiem że im mniejsze porcje paliwa podajesz tym mniejsza szansa na spieki.
