Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
C.O z kotłem i buforem, dołożenie do instalacji pompy monoblok
Bolczaczko odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Pompy ciepła
Tak wyjdzie z 1300 i grzeje do 90, czasem zagotuje i to mnie troche zniechęca do zamykania układu 🙂 Wymiennik to cena x2 tego naczynia. Z drugiej strony wymiennik raczej będzie wymagał mniejszej ingerencji w układ. Zastanawia mnie jak rozwiązać grzanie cwu i co na wymienniku, chciał bym oczywiście pominąć bufor i grzać bezpośrednio z pompy. Czy na wyjściu z wymiennika poprostu rozdzielić zasilanie i tyle ? -
Bolczaczko opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Czesc, mam instalacje z buforem 1000L i kocioł śmieciuch, większość zimy zasilanie ogrzewania podłogowego to 25'c, chciał bym dołożyć pompę ciepła pw monoblok, coś taniego typu rotenso, z myślą o okresach przejściowych tak do 0'c. Jak byście wpieli pompę w obecną instalację (układ otwarty), aby grzała co, cwu również latem i jeszcze mogła chłodzić podłogę latem. Wymiennik płytowy, duzy koszt, do pompy 8kw potrzeba z 2.2m2 wymiany. Czy lepiej przerobić całość na układ zamknięty, jakie wtedy naczynie przeponowe zastosować? Jak to widzicie? -
Panowie chciał bym aby to było przyszłościowe, ta mini elektrownia, z tego co się orientowałem to w słoneczne dni 300L bojler o godzinie 10 już jest nagrzany, więc trochę tego prądu można będzie jeszcze wykorzystać. Polecacie jakieś urządzenie, w miarę budżetowe. Takie do którego podłącze grzałkę, będzie rownież magazyn w postaci akumulatora/rów ( jaka pojemność do Klimki?) I możliwość zasilania klimatyzacji naściennej ?
Cześć, będę montował panele 3kw offgrid do grzania cwu. Grzałka będzie podłączona do przetwornicy solarnej, w której jest drugie gniazdo na wypadek braku poboru przez grzałkę. Czy da się podpiąć klimatyzator naścienny 230v, czy to wystarczy na jego rozruch, czy bez akumulatora nie ma opcji? Tu przykładowy zestaw który mnie zainteresował https://allegro.pl/oferta/zestaw-solarny-do-grzania-wody-green-boost-3000-2400wvolt-polska-15224655799?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=high-asp&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw88yxBhBWEiwA7cm6pfjlvmnzM_oUmxSIKNCUWWlm8lj3PpFYBbWgi7Xil9g22rPbb9zdeRoCPQMQAvD_BwE
Cześć, zna ktoś ten produkt Atlantic Egeo-2 250L z wężownicą ? Chciał by poprzez wężownice zimą grzać wodę z kotła, a latem poprzez Pompe ciepła, połączoną dodatkowo z kilkoma panelami. Szukam taniej pompy, z przyzwoitymi parametrami.
Dołożenie ogrzewania podłogowego do obecnego OP
Bolczaczko opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć, w łazience mam ogrzewanie podłogowe. Lecz nie ma go w brodziku i pod wanną która jest wpuszczona w posadzkę. Dodam że wanna ma murowaną obudowę. Chciał bym wymienić wannę na wolno stojącą, wypadało by aby posadzka była ciepła w okolicy wanny... i brodziku. Jak dołożyć ogrzewanie? Wpiąć się w obecną pętle? Mam piwnicę, może puścić nową pętle piwnica i do rozdzielacza? Nie będzie się zapowietrzać? Co radzicie? -
Obecnie przekroczyłem 2000kwh jakoś trzykrotnie, także rachunek za prąd rocznie to okolice 10tyś. Chcę zamontować fotowoltaikę, znalazłem zestaw 10kw, za 22tyś z montażem własnym. Nasłonecznienie wiosna,lato,jesień duże, budynek z płaskim dachem, zimą zacieni sporo duży dąb. Jak uważacie czy przy moim zużyciu te 10kw będzie ok? Dodam że ograniczam obecnie zużycie prądu, głównie na cwu, które zimą grzeje również przez C.O. a na lato chcę też założyć kolektor ciśnieniowy na dachu. Także cwu będzie mocno wykluczone, ale bez cwu używamy dużo prądu ( brak gazu, suszarka, zmywarka itp, pralka 50 x w miesiącu 🙂
Panasonic Aquarea MDC07J3E5 7kW 230v MONOBLOCK
13300 brutto bez montażu -
Cześć, czy wątek jeszcze żyje? Dostałem rozliczenie za prąd i pierwsza myśl zakładam foto 🙂 Przekraczam znacznie 2000kw, zużywam jakieś 7000kw rocznie. Obecnie 7000kw kosztuje mnie około 9000pln. Myślę aby założyć 10/15kw. Jak to teraz wygląda obecnie? Jak produkcja w tym roku? Jakie kwoty sprzedaży? ( u mnie enea ) Warto inwestować?
Sprawdziłem u mnie kwh wychodzi 1,2 zł... Policzyłem przy niskiej sprawności kotła zużycie kwh obecne z sosny. Wychodzi jak w wyliczeniach, około 10000kwh. To przy pompie zakładając cop 3, teoretycznie zużyje na samo grzanie 3400 kwh, ktoś mnie poprawi czy mam racje? -
Możesz napisać coś o swoim domu, ilości mieszkańców i kosztach ogrzewania ? -
Witam, pompa jak w tytule, 7 kw to zapotrzebowanie domu w ciepło właściwe. W sumie pierwszy wynik byl 5kw, ale źródło ciepła zamiast kocioł z buforem, ustawiłem na sam kocioł i po zmianie wyszło już 7kw. (na samym dole link do wyniku) Dom dość dobrze ocieplony, ściany 20 grafit, dach 20 + wełna 5cm w sufitach, piwnica ocieplona jak góra, okna 3 szyby, ogrzewanie podłogowe i w sumie słabe ogniwo to wentylacja. Zimą potrzebuje 25-29'C w rurach aby było w domu 23'C. Co sądzicie o tej pompie? Ma ktoś jakieś spostrzeżenia? Czy monoblok to dobry wybór ? Link https://cieplo.app/wynik/1pdch
Dobór kotła Termet instalacja bez sprzęgła grzejniki i podłogowe
Bolczaczko odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Kotły gazowe
W takim razie pada na tego termeta, tym bardziej że w mieście jest serwisant. Dziękuję za pomoc, na pewno jeszcze się odezwę. Ps. Czy taki zasobnik cwu może być, te termeta dość drogie https://www.bridom.pl/kospel-wymiennik-c.w.u.-stojacy-z-wezownica-spiralna-swk-100-termo-top-bialy?gclid=CjwKCAjwlZf3BRABEiwA8Q0qq1YM0tXoavh5MemyYxkSnzUY_RjeK87GMqYzawz3ctinuSKOL1OkMxoCXBkQAvD_BwE -
W takim razie ekonomiczniejsze może się okazać niezakrecanie grzejników, lub tylko część. Jeszcze pytanie odnośnie wybranego kotła, czy jest Ci znany ten model? Posiada chyba wbudowany sterownik pogodowy(który de fakto będzie nie używany), może poszukam coś prostszego i tańszego zarazem? ECOCONDENS GOLD PLUS 20 WKJ460 -
Super dzięki ! Mam kilka pytań co do sterowania, ogrzewanie podłogowe wiadomo, przez sterownik tech, grzejniki temp z ustawionej na kotle. Co będzie gdy grzejniki "pozakrecam", a minimalna temp na kotle to chyba 33'c, a temp na podłogę która przez większość zimy jest wystarczająca to 24/25'c czynnika. Kocioł będzie taktował? -
Naniosłem zawory zwrotne na powrotach, filtry, naczynie z zaworem bezpieczeństwa montowane na powrocie bezposrednio przed kotłem. -
Wiedzę mam taką jaką zaczerpnąłem z forum, z cierpliwością też kiepsko, myślę że dam radę. Ale... Ogólnie żeby wykonać to ze sprzęgłem potrzebuje tylko sprzęgło, resztę osprzętu pozyskam z obecnej instalacji. Robić ze sprzęgłem? będzie to lepiej funkcjonować? -
Na wstępie dzięki za pomoc w stworzeniu obecnej instalacji, trzy sezony pracy bez zarzutu. Domyślam się że są braki w powyższym schemacie, na pewno zawór zwrotny na grzejniki, filtr przed pompa OP. Co jeszcze potrzeba aby funkcjonowało to bezproblemowo? -
Bolczaczko opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, mój poprzedni post był chaotyczny, teraz dzieci śpią więc spróbuję pisać z sensem. Chce popełnić przeróbkę instalacji, przejść na ogrzewanie gazem. Planowany kocioł to ECOCONDENS GOLD PLUS 20 WKJ460 Obecnie w części mieszkalnej jest op, obgania to pompa 25/40, przed nią zawór 3d z siłownikiem i tech z pogodynką. Chciał bym zainstalować w piwnicy grzejniki. Myślę aby z termeta bezpośrednio (bez sprzęgła ) podłączyć 3 grzejniki ( w piwnicy), oraz op z powyższym osprzętem (zawór, pompa) W piwnicy temperaturę ustawiał bym ręcznie w okolicach 35/40 'c. Góra sterowana jak dotychczas, pogodowo. Grzejniki będą duże aby niska temp dały komfort w piwnicy. Czy takie coś ma rację bytu? Czy podany kocioł się nadaje? Bardzo proszę ocenić, czy błądzę czy jednak coś z tego może być . -
Dobór kotła Dostosowanie obecnej instalacji z buforem do kotła gazowego
Witam po długiej przerwie, Kilka lat temu dostosowaliśmy do mojej instalacji taki schemat. Kocioł 24 kw, bufor z niego zasilana podłogówka przez zawór 3d sterowany sterownikiem tech, przygotowane wyjście na grzejniki które miały się znaleźć w piwnicy,ostatecznie ich niema ale chciał bym zamontować kilka, ponieważ w piwnicy prowadzę działalność. Chce zmienić ogrzewanie na gazowe, obecny kocioł mógł by zostać, lecz ewentualnie mogę wyciąć obecna instalację. Jak najlepiej zrealizować te instalację, czy małe sprzęgło z niego obecny zawór na instalację i startowanie obecnym sterownikiem ma sens, ze sprzęgła bez zaworu bezpośrednio zasilanie na grzejniki. Grzejniki możliwie przewymiarowane, nie zależy mi na temp 20 c, lecz jakoś komfort musi byc. W tej piwnicy. Metraż użytkowy 110 piwnice drugie tyle. Ps. kocioł gazowy i bufor się gryzie, nie będzie ekonomiczny. Poproszę radę czy moje rozważania idą w dobrą stronę. -
Zajrzałem w link z hydroforu, on nie ma 1500 L, przy wysokości 1.8m musiał by mieć z 1.2 m szerokości.
Ja robiłem z hydroforu, śmiga jak należy. Z spawaniem nie było problemu.
Pomyśl o używanym ale z nierdzewki. Na allegro trochę tego jest.
To jeżeli się zdecydujesz na mniejszy kocioł to lepiej od razu zrób jak radzi sambor, dociepl strop. O to ja przy tych 2.4 m z moim 170 w kapeluszu nie bede miał dyskomfortu.
