gtoni
4
Odpowiedzi opublikowane przez gtoni
Mieszkam nad morzem, okolice Koszalina. Myślę, że w okresach przejściowych będę przepalał natomiast zimą palił stale - chyba, że okaże się, że dom dobrze trzyma ciepło i nie będzie potrzeby palić stale, ale to okaże się w praniu. Napisałej najmniejszy DAKON tzn. 13,5 czy 16?
Ja mam 16kW i dom okolo 160 m2 dobrze ocieplony + 140 l bojler. Piec nigdy nie chodzi z pelna moca.Nawet jak jest - 30 oC, dopiero wtedy pracuje az milo.
Wystarczy 13 kW. chyba ze bedziesz palil mialem to 16kW.
gtoni
Zastanawiam się nad zakupem kotła - oczywiście dolnego spalania. Interesują mnie dwa kotły: KWKD oraz DAKON DO
Proszę o odpowiedź jaka moc kotła DAKON odpowiednia do moich warunków.
Czesc
Nie podales czy bedziesz palil stale czy przepalal, gdzie mieszkasz gory, kotlina, niziny ?
Jak stale to najmniejszszy DAKON w zupelnosci wystarczy
Jeszcze jedno maly DAKON a szczegolnie 16 kW ma mniejsze wymagania co do ciagu kominowego - Twoj komin tylko 6 m i to 14x14 cm.
Na poczatek:
Jezeli wysokosc pomieszczenia wynosi 2,1 m jak piszesz, to kociol nie moze tam wisiec /przepisy/!
Co z wentylacja?
Wiesza sie to byle gdzie a potem placz!
gtoni
witam serdecznie mam pytanie posiadam piec kondesacyjny i ustawiam tem.zasilania bo poprzedni rok miałem troszke zimno więc zwiększe tempetature zasilania napiszcie ile ustawić żeby było oszczędnie podobno piec ma największą wydajność na tem.powrotu 55 st czyli zasilanie śmiało 65 st dzięki za każde info
Cos Ci sie zupelnie pomieszalo!
Kondensacyjny 55 oC powrot - przy tej temperaturze NIGDY nie bedzie kondensacyjny i oszczedny. Poczytaj troche.
gtoni
Sonda Lambda to jest dobre i przyszlosciowe rozwiazanie. Myslalem o tym juz w ubieglym roku, mialem koncepcje jak to zastosowac - sonda w czopuchu, sterowanie
sprzezone 2 przyslonami bocznymi w Dakonie - ale czy to warto? Mi sie nie chce, bo efekt mizerny, szacuje ze zaoszczedze KILKA %sprawnosci kotla srednio ,gdy tymczasem CZYSZCZAC PIEC DOKLADNIE CO KILKA DNI poprawie sprawnosc kotla o 20-30 % ! Bo te deklarowanie 80 - 85 % sprawnosci kotla to FIKCJA.
To jest liczone teoretycznie /czy sprawdzanie praktycznie w laboratorium ?/ przy idealnym kotle /nowy czysty do czarnej blachy/przy optymalnym paleniu i optymalnej mocy.
W tym widze pole do popisu - automatyzacja czyszczenia kotla. W kotlach z plomieniowkami jest to do zrobienia, ale w tych z wymiennikami plytowymi /90 % kotlow/ to
ciezka sprawa. Dla mnie bitwa o kilka % to szkoda zachodu.
gtoni
To mozna sprawdzic tylko doswiadczalnie. Przy wymuszonym obiegu,moze rzeczywiscie - wyzsza temperatura
w dolnej czesci kotla, ale przy grawitacji chyba nie.
Tyle na tym forum narzekan na gotowanie sie wody na rusztach i dolnej czesci kotla.
Poza tym po paru latach gdy odlozy sie kamien i opadna smiecie na dno - problem gotowy!
Do tego ta komora
Szkoda sie pchac w problemy - kociol nie podoba mi sie.
gtoni
Odpowiadam:
To nie jest kocioł, z którego można po otwarciu drzwiczek usunąć zawartość paleniska. Wybranie wsadu jest blokowane przez ruszt pionowy, który odsuwa się tylko do środka.
do srodka - to chyba nigdy nie widziales tych kotlow, lub nie umiesz ich obslugiwac!
Ruszt pionowy sie lamie i mozna go podnies do PRZODU i nastepnie do gory. A co do wyjmowania zaru - po to ma ta specjalna lopate w zestawie.
Ale taka potrzeba PRAKTYCZNIE nigdy nie wystepuje.
gtoni
Nie jestem tego wcale pewien!
Piec jak piec niczym nie rozni sie od innych polskich kotlow, na NIEKORZYSC przemawia:
1. BARDZO WYSOKO umieszczona rura powrotu wody,brak przeplywu, moze sie gotowac!
2. Zly ksztalt komory, kwadraciak - dolny tylko z nazwy.
gtoni
tak jest to piec bardzo podobny do Moderatora zresztą też jest produkowany w Hajnówce.
przeróbkę zrobiłem z myślą o paleniu węglem typu orzech.
pokazaną na moim rysunku zrobiłem ale już zdemontowałem bo marnie to wszystko wyglądało,tzn rzeczywiście paliło sie tak jak miało w założeniu dolnego spalania czyli wciągało płomień pod przegrodę i paliło się za nią ale nie mogłem osiągnąć zadanej temperatury.
węgiel się spalał dość szybko a na piecu 40-45 st . piec przy rozruchu do osiągnięcia temp 45 st bujał się z 1,5 godz. dymu z komina mało co było widać ale jak palę tradycyjnie to też nie ma właściwie dymu . z powietrzem eksperymentowałem ,tzn podawałem różnie -przez drzwiczki zasypowe ale też i spod rusztu . najintensywniejsze spalanie było jak podałem z obu stron. prawdopodobnie można by coś jeszcze osiągnąć np uszczelniając dokładnie przegrodę z szamotu ale wkurzyła mnie ta już któraś próba modyfikacji i wywaliłem wszystko.
No i dobrze zrobiles, wiekszosc piecy nie nadaje sie do gruntownej modernizacji. Nie wyobrażam sobie jak moglbys co tydzien demontowac ta przegrode do czyszczenia.
Duza czesc piecy ma "wady wrodzone" i jedyna sensowna modernizacja to - danie na zlom. Ten piec to typowy smieciuch i w tym dziala dobrze pali wszystko.
gtoni
Czesc
Nic nie napisales czym bedziesz palil i co chcesz osiagnac przez przebudowe ?
Z wygladu przypomina mi to piec na drewno /Moderator, Hajnowka/
gtoni
Czesc
Przy tak malym mieszkaniu w Dakonie NIC NIE TRZEBA PRZERABIAC !
Ja mam 16 kW i nic nie przerabialem, nie uszczelnialem / bo mi sie nie chce!/ i pali sie dobrze.
Piec ma wszystko co potrzeba.
Ci co tu pisza, ze przerabiaja to szukaja dziury w calym / to w sensie pozytywnym/ i nie
maja co robic, lub zone ktora ciagle gdera i szukaja pretekstu by uciec do piwnicy.
gtoni
- 1
Witam ma taki problem
Jakiś czas temu strasznie ciężko paliło sie w piecu, nie mogłem chociaż troszke przmknąć szybra bo sie od razu kopciło na zewnątrz, teraz jest odwrotnie moge nawet zamknąćszyber na 100 % a piec w ogóle nie reaguje , po kilku minutach mam 100 stopni i gotującą sie wode , nie wiem już co robić, jakieś porady, dodam że przewód kominowy był czyszczony ale bez ostatniego odcinka ( nie moge wejść na dach bo mieszkam w bloku i nie mam dojścia ) prosze o jakieś porady
Szyber nie sluzy do regulacji kotla /temperatury/, a do regulacji/ dlawienia/ ciagu kominowego.
Szybrem praktycznie sie nie reguluje.
Do regulacji kotla sluza drzwiczka, klapka, rozetka itp. Zalezy to od rodzaju kotla.
O kotle NIC nie napisales wiec co CI mozna pomoc?
Nic !
Co mozna dobrego powiedziec o producencie kotla ktory nie potrafi nawet prawidlowo
okreslic moc kotla.? Podaje 0,6 1,2 1,5 kW to przeciez mniej niz zelazko do prasowania !!
Chlop chyba nawet podstawowki nie skonczyl!! Chwali sie atestami, kto mu wyda atesty
na tak opisany towar - to klamstwo i naciaganie klienta.
gtoni
W linku ktory podales, na przekroju kotla nie ma zaznaczonej gornej wyczystki, nie widzialem
Twojego pieca - wiec co sie zloscisz!
"lecz w rure prowadzaca do komina" - o co chodzi? Masz jakies prowizoryczne polaczenie
czopucha z kominem? Mozesz je latwo demontowac? Czopuch powinien byc polaczony z kominem
jednym prostym kawalkiem rury oblepionym glina lub innym ognioodpornym lepiszczem.
Widze, ze jestes urazony, a chcialem Ci pomoc - radz sobie sam.
gtoni
Mam DAKONA DOR 16 pale w nim weglem kamiennym i nie mam z tym ZADNEGO problemu.
Łyka groszek orzech i klocki drewna. Nie kopci w kotlowni, z komina praktychnie nie widac
dymu, tylko w nocy pod swiatlo z latarni widac dymek.
Technicznie uwazam jest to jeden z najlepiej opracowanych kotlow DOLNEGO SPALANIA.
Ma wady nieszczesna gorna pokrywa -ale co ich nie ma?
Pale w nim juz 8 zime i odpukac nic w nim nie nawala.
gtoni
Jeszcze jedno:
Czy masz szczelnie zamkniete drzwiczka wyciorowe na dole komina?
Pisales, ze jak wkladasz zapalona gazete to wciaga plomien do komina. To dobrze
znaczy, ze masz dobry ciag, ale czy potem sa szczelnie zamkniete?
Niestety Twoj piec to totalny BUBEL - przykro to powiedziec, ale trzeba jasno to
stwierdzic.
Ten kociol to typ starego KOKSIAKA, w ktorym nalezy palic tylko koksem.
Dlaczego:
Koks jest to paliwo odgazowanie, pozbawione czesci lotnych i smolnych. Z nich jest
gaz swietlny, zwany miejskim.
Koks zasadniczo nie pali sie a zarzy. Oddaje cieplo przez styk z obuda pieca, a nie przez plomien.
Spaliny nie zawieraja czesci smolnych i sadzy, wiec wymiennik nie zarasta smola z popiolem.
Twoj piec praktycznie nie ma mozliwosci wyskrobania tych 2 pionowych kanalow, a tylko wybrania
to co spadnie. Patrzac przez ta dziure z tylu /nie mozna to nazwac wyczystka/nie widzisz jaki
jest stan tych pionowych powierzchni. Recze, ze sa zarosniete smola i innym swinstwem!!
Palac weglem ktory przy niepelnym spalaniu /obecnosc klebow dymu/ wydziela duzo smolnych
lotnych frakcji - powodujesz szybkie ZARASTANIE WYMIENNIKA i coraz gorsze palenie.
Widze tylko 2 wyjscia:
1. palic koksem
2. podac do SADU producenta kotla za klamstwo i swiadome wprowadzanie w blad kupujacego
jezeli w instrukcji jest napisane, ze jest to kociol wszystkopalny a nie NA KOKS !
Dodatkowo Twoj piec nie ma klapki krotkiego obiego spalin, i praktycznie ZAWSZE bedzie
kopcil przy rozpalaniu. Jedyna rada - przed rozpaleniem, zapalic gazete w kominie,
by wytworzyc cug !
A najlepiej pozbadz sie tego zlomu!!!
gtoni
A co ma piernik/Polska Akademia Nauk/ do wiatraka/kotla/ ?
Kiedy wiekszosc producentow szczegolnie z Pleszewa to ludzie prosci i o PAN-e nie maja
zielonego pojecia?
Wszystkie kotly buduje sie by sie oplacalo i byly "trendy" a nie by byly to wyrafinowane
konstrukcje.
Jest moda na dolniaki, to wstawie pionowa przegrode i bedzie dolniak.
A ze to nie ma sesu, to co z tego - jezeli sie sprzedaje i sa frajerzy.
Przegrodzenie komory to nie wszystko. Istotne to KSZTALT tej komory.
Ten kociol jest tylko z nazwy dolnego spalania. By kociol BYL dolnego spalania
komora MUSI byc wysoka a waska. Wtedy pali sie TYLKO dolna warstwa wsadu, wyzej
jest chlodny wegiel. Przy tym ksztalcie /szescian/ juz przy minimalnym dostepie powietrza
rozpala sie caly wsad - i na to nie ma rady! Tylko zmiana ksztaltu komory moze cos
pomoc. Ale jak ??? Nie widze sesu.
gtoni
Czesc
Po 1.
TO NIE JEST KOCIOL DOLNEGO SPALANIA - to zwykly gorniak.
Nalezy go palic od gory!
Po 2.
Skad wiesz ze cug jest dobry! Jak sprawdziles i gdzie?
Wszystko wskazuje za brak mu powietrza bo nie ma cugu.
gtoni
Moje rozumowanie jest takie, że jeśli zainwestował bym w instalację IB, miał bym to wszystko za jednym zamachem i sterował bym wszelkimi gałęziami z poziomu jednego urządzenia. Gdyby coś siadło - mam do tego gwarancję jednego producenta a nie 10-ciu. Oszczędności od których zacząłem, miały by na celu stopniowy zwrot kosztów takiej instalacji biorąc pod uwagę cały system.
Czesc
Wszystko pieknie ladnie na papierze i przedstawione przez instalatora, ale najpierw pogadaj
z ludzmi z okolic chyba Miechowa, ktorzy w ubieglym roku w zimie przez bodaj dwa tygodnie nie mieli pradu! Co oni sadza o tej automatyce i UZALEZNIANIA sie od pradu.
TE AWARIE BEDA SIE POWTARZAC! Sieci sa stare i coraz gorsze, nikt ich nie remontuje.
Zobacz na slupy wysokiego napiecia - cale zardzewiale, nikt je nie maluje - bo poco cholota
polska zaplaci. Szkoda sobie przy zlobie zawracac tym glowe.
To tyle na otrzezwienie - ja wole w domu miec cieplo bez martwienia sie w pracy czy aby
w domu cos sie nie rozlecialo.
A oszczednosci - tylko bogatemu OPLACA sie oszczedzac !
gtoni
Ok,od dziś jestem dr House,zartuje.A od siebie prócz zmiany węgla co byś zaproponował,jak byś byl w mojej sytuacji?
Czesc
Zmienic to co powoduje dym i sadze - brak powietrza, to proste !!
Zmien sposob palenia, niedopuszczaj do "rozbuchania" a potem dlawienia kotla.
Czym sie rozni palenie drobnym weglem, od grubego?
Pomiedzy kesami sa dziury przez ktore przechodzi powietrz, co powoduje ze rozpala cie
caly zasyp wegla. Jak mu zabierzesz powietrze, przymykajac klape to nastepuje sucha
destylacja wegla - dym i smola.
Dodawaj do kesow drobny wegiel, by powietrze mialo utrudniony przeplyw, jak w poprzednim.
Generalnie nie dopuszczaj by palilo sie z niedostatkiem powietrza, bo to zawsze powoduje
dym, sadze smrod !!! Staraj sie by piec nie byl na przemian rozbuchany i duszony.
gtoni
Ja uzywam drewna. W moim Dakonie za 2 przegroda jest ok. 10 cm kanal. Uchylam na dole
wyczystke /by dochodzilo powietrze/wrzucam zmiete gazety i troche szczap drewna. Potem
zapalona gazete i jeszcze troche szczap, przykrywam pokrywa i - po klopocie.
Gdy juz konczy sie palic, zeskrobuje za scian resztki osadu. Osad spadajac na zar pali sie
poprawiajac wypalanie.
gtoni
Jak w innych kotlach np. Dakonie. Zdejmujesz gorny dekiel i haru ..haru skrobakiem
z gory na dol. Sadza spada do paleniska.
gtoni
gtoni
strona Tieplotrona: kotel-nk.ru
Sprawnosc do 84 %
Kociol np. 16 kW, waga 150 kg, zaladunek wegla 40 kg.
Kociol opatentowany
gtoni
Witam Kolejny problem jest taki, że piecyk znajdowałby się u nas w mieszkaniu a butle 1 piętro niżej :/ słyszałam że wtedy zużywa się znacznie mniej gazu z butli. czy można zrobić coś by to zużycie zwiększyć? dziękuje za odpowiedzi
Co do drugiego problemu:
Odwrocic butle do gory nogami, pobierac frakcje plynna.
Do tego reduktor z parownikiem z elektrycznym podgrzewaczem,
lub taki jak w autach ale trzeba miec ciepla wode, lub w cieple go
trzymac /parownik.
gtoni
w Kotły zasypowe
[quote name='kazik' timestamp='1297357709' post='73703a w kotle to jak mi się zdaje najważniejsza jest powierzchnia grzewcza i temperatura spali
Pozdrawiam ze wssi
Ka-zik
Kazik
Bzdury gadasz! Nie wprowadzaj zamieszania. Powierzchnia grzewcza, tak, ale w stosunku do masy spalin i PRZEKROJU przeplywu. Przy tej samej powierzchni grzewczej spaliny przeciskajace sie przez waska szczeline oddadza o wiele wiecej ciepla, niz te same spaliny
plynace przez rure, Tu i tam taka sama powierzchnia grzewcza, a wielkosc oddanego ciepla zupelnie inna. I dlatego przy duzych przekrojach /martwych/ stosuje sie zawirowywacze.
Zobacz jeszcze dawniej okreslalo sie wielkosc kotla na podstawie powierzchni. Mowilo sie ma 1,1m2, 1,5 itd. Teraz operuje sie moca 15 kW, 20 itd. Piec piecowi nie rowny, choc ma ta sama powierzchnie. Decyduje budowa.
Pozdrawiam po letniej drzemce.
gtoni
