juliusz
    7
Treść opublikowana przez juliusz
  1. Gdy termometr podaje temperaturę wody w obiegu 25 st, to pompa jeszcze pracuje i i obieg jest czynny. A czy w tym momencie kocioł ma temp 25 st? - tego nigdy nie mierzyłem' pozdr
  2. witam. Mam instalację z piecem miałowym i zasobnikiem CWU. W okresie zimowym dochodzi do niekorzystnego zjawiska: pod koniec cyklu pracy, gdy woda w instalacji jest już chłodna /np. ma 25 st./ przepływa w dalszym ciągu przez CWU i wychładza nagrzaną uprzednio wodę. Co zrobić, żeby to wyeliminowąć - np. poprzez odcięcie przepływu przez CWU poniżej . np 35 st. przez jakiś zawór. Poruszałem ten temat w dwóch sklepach instalatorsko-ciepłowniczych, lecz odbiłem się jak piłeczka pingpongowa z uwagi na szeroko pojęty brak zainteresowania . pozdr :) juliusz
  3. witaj myślę, że dzieli nas ok 500 km. Pomorskie. a tak wracając do sedna. zastanawiam się po prostu, czy jak zasypię piec miałowy do pełna pelletami to będą się spalac jak miał po trochu czy zapali się cały wsad od razu i zagotuje wodę. pozdr :)
  4. witam czy w zwykłym miałowcu można palić pelletem? oczywiście mam na myśli proces spalania w kotle wraz z pracą dmuchawy i sterownika a nie w trybie zwykłej węgłowki na własnym ciągu, która pożre wszystko co się wrzuci. pozdr :)
  5. witam z własnego doświadczenia: 1. solidnie zmoczyć miał (ja po prostu polewam miał wodą z węża-jak w ogrodzie), 2. jeśli możesz nie domykaj szczelnie pieca - zostaw np. kilkumilimetrową przerwę. 3. jeśli masz okno w kotłowni nie zamykaj go szczelnie. 4. sprawdź czy masz dobry cug w kominie. Mokry miał może jest i mniej kaloryczny niż suchy i może rzeczywiście szybciej powoduje korozję pieca ale spala się mniej eksplozywnie, wydziela mniej wybuchowych gazów i rzadziej wybucha. Z moich obserwacji wynika, że zakres temperatury ma mniejsze znaczenie - po prostu piec strzelał niezależnie od ustawionej temperatury. Jeśli w drzwiczkach zasypowych masz klapkę przeciwwybychową to zostaw ją lekko uchyloną. Aha, jeszcze jedno -miał powinien być polany wadą 1 dzień przed paleniem - musi dobrze nasiąknąć. Polewanie 20 min przed włożeniem do pieca spowoduje tylko jego umycie. pozdr i.... powodzenia w walce!
  6. witam pytanie z troszkę z innej beczki: czy w piecu z dolnym spalaniem jakim jest warmet może nastąpić wybuch jak w zwykłym miałowcu? pozdr ;)
  7. pytanie dot. stalmarka do wszystkich jego użtkowników: :) - czy zdarza się, że podajnik zatrzymuje się z powodu zaklinowania przez grudkę węgla ? /tak twierdzą sprzedawcy w wielu sklepach z kotłami z podajnikem, ślimakowym/ - czy przy opalaniu miałem dym z komina jest czarny i gęsty? - oczywiście w tym typie kotła eliminowany jest efekt 'strzelania pieca' przy opalaniu miałem ?. pozdr :)
