zimar
  1. A same drzwiczki od popielnika pewnie wymagaja jakis przerobek zeby sterowac ciągiem? Jesli tak, to jak to wykonac? Jesli wylacze dmuchawe przy pomocy wylacznika, to sterownik pieca nie zglosi jakiejs awarii dmuchawy ? Czy ten sterownik ciągu podlacza sie do sterownika pieca? czy dziala oddzielnie? I jeszcze spytam, jaka powinna byc temp powrotu w stosunku do tej, jaka idzie na grzejniki? pozdr zimar
  2. Witaj Ciesze sie, ze kociol zostal rozgryziony;) Mam pytanie, czy mozliwe jest wylaczyc dmuchawe calkowicie i palic naturalnym ciagiem, bo u mnie mozna ustawic jej predkosc na minimum 1%. Testowalem ostatnio spalanie mialu i piec rozgrzewa mi sie srednio do 55%, pali sie dosc dlugo przy zaladowaniu 3/4 komory. Mozesz napisac jak zamontowac miarkownik ciagu i gdzie ew. go kupic? Jeszcze pytanie, jaka powinna byc temp powrotu z grzejnikow, jesli zawor 4d mam ustawiony na maxa, czyli wszystko idzie na grzejniki, powrot mam ok 18" mniejszy. Nie pale caly czas, bo tam nie mieszkam, wiec chata jest wystudzona do ok 8-10'. Czy da sie wejsc w tryb serwisowy i samemu ustawic temp min. na kotle, zeby ta dmuchawa mi sie nie wlaczala, drazni mnie jej buczenie, skoro i tak nie dmucha, pracujac na 1% pozdr zimar PS. u nas wegiel 700(maly)-740(duzy orzech)
  3. zimar odpowiedział(a) na Gabriel temat w Opał
    Witam, Mam pytanie, jak ustawiasz parametry na sterowniku kotla, ze 25 kg wegla starcza ci na 3 dni ???? Sam mam warmet 200 ceramik 18.5kW i jakos pochlania mi wegiel w wiekszych ilosciach, nie mowiac juz, ze na 3 dni. pozdr zimar
  4. Witam, Moj pierwszy raz na forum, ale czytam go od dawna. Dwa dni temu uruchomilem swoj piec Warmet Ceramik 200 18,5kW i mam kilka pytan: 1. jakie macie nastawy sterownika, przy ktorych wszystko smiga bez wiekszych wachniec temperatury 2. jakie paliwo? 3. jak duzo zasypujecie i na ile starcza? Ciekawi mnie tez samo rozpalanie, jakie parametry macie na steropwniku i czy program rozpalania to wogole jest potrzebny? pozdr zimar
