Treść opublikowana przez juliusz
- Zawór "termostatyczny" W Instalacji Z Piecem Miałowym Lub Inne Rozwiązanie?>
witam. Mam instalację z piecem miałowym i zasobnikiem CWU. W okresie zimowym dochodzi do niekorzystnego zjawiska: pod koniec cyklu pracy, gdy woda w instalacji jest już chłodna /np. ma 25 st./ przepływa w dalszym ciągu przez CWU i wychładza nagrzaną uprzednio wodę. Co zrobić, żeby to wyeliminowąć - np. poprzez odcięcie przepływu przez CWU poniżej . np 35 st. przez jakiś zawór. Poruszałem ten temat w dwóch sklepach instalatorsko-ciepłowniczych, lecz odbiłem się jak piłeczka pingpongowa z uwagi na szeroko pojęty brak zainteresowania . pozdr :) juliusz
- Pelety W Miałowcu
- Pelety W Miałowcu
Wybuchy W Piecu Miałowym
witam z własnego doświadczenia: 1. solidnie zmoczyć miał (ja po prostu polewam miał wodą z węża-jak w ogrodzie), 2. jeśli możesz nie domykaj szczelnie pieca - zostaw np. kilkumilimetrową przerwę. 3. jeśli masz okno w kotłowni nie zamykaj go szczelnie. 4. sprawdź czy masz dobry cug w kominie. Mokry miał może jest i mniej kaloryczny niż suchy i może rzeczywiście szybciej powoduje korozję pieca ale spala się mniej eksplozywnie, wydziela mniej wybuchowych gazów i rzadziej wybucha. Z moich obserwacji wynika, że zakres temperatury ma mniejsze znaczenie - po prostu piec strzelał niezależnie od ustawionej temperatury. Jeśli w drzwiczkach zasypowych masz klapkę przeciwwybychową to zostaw ją lekko uchyloną. Aha, jeszcze jedno -miał powinien być polany wadą 1 dzień przed paleniem - musi dobrze nasiąknąć. Polewanie 20 min przed włożeniem do pieca spowoduje tylko jego umycie. pozdr i.... powodzenia w walce!
- Warmet Ceramik 200 18,5kW - kilka pytań
Pytanie dotyczące stalmarka
pytanie dot. stalmarka do wszystkich jego użtkowników: :) - czy zdarza się, że podajnik zatrzymuje się z powodu zaklinowania przez grudkę węgla ? /tak twierdzą sprzedawcy w wielu sklepach z kotłami z podajnikem, ślimakowym/ - czy przy opalaniu miałem dym z komina jest czarny i gęsty? - oczywiście w tym typie kotła eliminowany jest efekt 'strzelania pieca' przy opalaniu miałem ?. pozdr :)
