aikon36
Treść opublikowana przez aikon36
koledzy dzieki waszym radom dało się opanować te wybuchy . reasumując ustawiłem zamkniecie klapy PG na takzwaną zapałkę <_< teraz klapa nie domyka sie szczelnie i po zamknieciu całkowitym powstaje delikatna szparka ktora pozwala na dopalenie gazow bez zbytnego podjazdu temp. w gore a jednocześnie nie powoduje samoczynnego podbijania ognia. Do tego uszczelniłem wyczystkę i teraz nawet na zamknietym na maksa czopuchu piec hula jak ta lala. Inaczej jest z sterownikiem nie daje rady sobie wyliczyć zamykanie klapy gdy dopalam gazy bo podbijaja temperature na piecu bardzo szybko. i gamon sie gubi lecz gdy zamkne PW na maksa wtedy bardzo ladnie pracuje. Mysle ze wybuchy opanowane :lol:
Wasze opinie przetestuje podciągne temperature do 60 stopni bo chodził na 55 ogranicznikiem ustawie minimum wlotu tak żeby klapa nie zamkneła się do końca i zobaczymy. Darek21 węgiel mam z kopalni KWK Kazimierz mają dobry asortyment więc nie jest to problem
Przeczytałem wasze opinie. Zgadzam się z nimi dla tego pierwszą próbę zrobiłem na zamkniętym PW i przymkniętym czopuchu. Nic nie waliło . Dziś zobacze przy małym otwarciu PW lecz przy przymkniętym czopuchu moze takie ustwienie powinno dać A wolniejsze podniecenie ognia B szybsze dławienie przed całkowitym zamknięciem się PG TAK myślę hmmmm
i tak nie jest PW otwarte na całość tylko przy rozpalaniu potem zastawiane do niewielkiej szparki. Chyba że MCI za szybko zamyka PG po dojściu do zadanej temperatury niż miarownik termiczny. Może tu leży problem?
Trochę późno na opinie teraz walcze z wybuchami :mellow: :(
Moze lepiej bedzie ten piec widoczny na filmiku który wstawiłem http://m.youtube.com/watch?v=hEoePs9SNRo&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DhEoePs9SNRo
Sterowanie mci jest przez spr11 ten sterownik jest z pidem
Fotki zrobione dziś rano na szybko nie wiem czy Ci wystarczą SORY ZA OSTATNĄ FOTE JEST DO GÓRY NOGAMI
prosze o pomoc ustawiam jak moge lecz piec po zamknieciu przez miarownik PG robi wystrzaly. regulacja pw przy otwarciu na maksa duzy wystrzal przy zamknietym maly fuczek z dymkiem. mowa tu o KSGW ZGODA 15kw . moze ktos mial do czynienia z takim zjawiskiem. W czesniej piec Dakon Dor 16 i brak takich problemow.
Korzystam korzystam :mellow: lecz mało wiadomości jest o KSGW ZGODA 15 KW CO DO DAKONA to moge potwierdzić iż napisane przez niego godziny palenia w plus minus się zgadzają. Ponieważ właśnie mi padł i tyle akurat chodził :) . Jeśli więc w ZGODZIE pisze teoretycznie z plusem i minusem to i tak powinno mi to wydłużyć. Co do różnicy między Dakonem a Zgodą to (zaznaczam nie jestem fachowcem) ale przy wymienniku pionowym potrzebny chyba jest większy cug w kominie niż poziomym paląc na miarowniku ? Popraw mnie jeśli źle kombinuję. Druga sprawa to czyszczenie jeśli się nie mylę to bez wygaszenia bedzie to możliwe w w Zgodzie a w Dakonie niestety nie, chyba ze w ubraniu chemicznym :D
Wielkie podziękowanie dla Ciebie automatyk :D
i TERAZ PONAWIAM PYTANIE : Co do stałopalności to czytając rankig kotłów chyba stworzony przez użytkownika tego forum pisze Dakon 12 h KSGW ZGODA 16 h hmmm może się mylę lecz przewaga chyba na ksgw??? Ktoś się wypowie ?
Rozumie że w tym momencie pompa bez by passu musi zacząć pracować wraz z startem kotła ? Czy przez pompę swobodnie będzie przechodzić woda za nim wystartuje np przy 40 stopniach ? Co do zbiornika wyrównawczego jest on na poddaszu a około 50 cm poniżej rozprowadzenie po pomieszczeniach. I teraz pytanie czy gdy pompa nie bedzie pracowac zaraz na starcie lub z braku prądu to nie bedzie się przelewało z zbiornika . ( JAK DOTĄD BEZ POMPY NA SAMEJ GRAWITACJI CZ TEŻ PO ZAŁOŻENIU POMPY Z BY PASSEM TAKIEGO EFEKTU NIE BYŁO )
To zrozumiałem :) dlatego poprawiłem moje pytanie rozumie że robiłem to w czasie twojej odpowiedzi może na poprawione dostanę też odpowiedź :)
Pytanie czemu pompa na powrocie ? aktualnie mam na zasilaniu tak nie będzie działać ? Pytanie nie aktualne zajarzyłem -_- pytanie dotyczy tylko pompy z tzw bajpasem czy bez ? Co do stałopalności to czytając rankig kotłów chyba stworzony przez użytkownika tego forum pisze Dakon 12 h KSGW ZGODA 16 h hmmm może się mylę lecz przewaga chyba na ksgw???
Tak jak w temacie pytanie : czy ta moc wystarczy ? Budynek stary nie ocieplony 1 piętrowy parter cegła plus kamień piętro pustak dylatacja i cegła w połowie podpiwniczony instalacja CO stara czyli stal plus żeliwne grzejniki. 145 m kwadratowych do ogrzania, bez podgrzewacza wody Pytanie drugie: Do ochrony kotła zawór 3 czy 4 drożny z ręcznym przestawianiem, czy też zawór np 50 stopniowy gdzie sam reaguje ?
Pomoc W Doborze Mocy Turbiny Do Kominka
aikon36 odpowiedział(a) na aikon36 temat w Kominki, kozy i inne piece
Pomysł na podłączenie sztywno skrzynki z turbiną chyba się nie sprawdzi. Myślę że to połączenie jedynie wzmoże głośność turbiny a kawałek przewodu powinien temu przeciwdziałać. Taką mam teorię , nie wiem może się mylę . Co do ocieplenie jasne pisałem juz ze bedzie to przewodami izolowanymi do dgp pozdr -
Wielkie dzięki myślę też o skrzynce bedzie rozprężenie powietrza i równo powinno wchodzić w rury, a że mam tyle miejsca na strychu wiec nie ma problemy rozumiem ze tę skrzynię jeszcze oizolować by nie było strat ciepła po drodze. Tylko mam ją połączyć odcinkiem rury np 50 cm z turbiną czy inaczej ? pozdrawiam -
Witam Chcę rozprowadzić ciepłe powietrze na górne piętro do czterech pomieszczeń. Mam kominek na dole w salonie o mocy 16kw wyprowadzoną rurę z czopa do pomieszczenia na piętrze fi 150 wystaje około 1m z podłogi. I teraz chcę ja połączyć by całość pociągnąć na strych czyli od kominka do miejsca turbiny będzie gdzieś 6mb (3.5m w pionie reszta bedzie pozioma) , oczywiście rury do dgp wszystkie fi 150 izolowane . I teraz mam klina chce zakupić turbinę firmy DARCO (oczywiście mowa tu o bananie) od turbiny bedzie rozprowadzenie do tych czterech pomieszczeń też fi 150 suma tych pomieszczeń to 130 metrów sześciennych . najdalszy punkt od turbiny jest około 6m wszystkie wyloty w suficie zakończone ameostatami. I teraz pytanie jakiej mocy dobrać turbinę oraz drugie pytanie czy rozprowadzać to za pomocą trójników czy skrzynką rozdzielacza na fi 150. Dom nie ocieplony całość z parterem około 140
Witam Mam piec z dolnym spalaniem i zasypem węgla od góry ustawiana temperatura jest na Miarkownik ciągu i teraz moje pytanko czy mogę zastosować w nim elektronikę w raz z montażem w dolnych dźwiczkach dmuchawy ?? Piec taki jak na dołączonej fotografii Może ktoś już to zrobił ??
Wątpliwości Co Do Poprawności Wykonania Instalacji Co
aikon36 odpowiedział(a) na aregh24 temat w Instalacje CO i CWU
A co do umiejscowienia pompy to kolego nie powinno być tak jak pokazałem ???? -
Nie jestem fachowcem ale nie mogę zapewno inni się tu zgodzą odpowiedzieć Ci na pytanie o zapowietrzania się układu ponieważ nie widzę i całej instalacji czy są tam odpowietrzniki. Moim zdaniem fachowiec napewno o nich nie zapomniał ( chyba że się mylę) Jedynie co to doczepił bym się o zamontowanie tej pompy. Zamontował bym ją innaczej co dało bym mi więc możliwości manipulacji przy niej bez konieczności wygaszania pieca w miejscu pompy oczywiście zawór różnicowy. Niech mnie ktoś poprawi jeśli nie tak :) -
Panowie Co zamontowane hula jak ta lala , uwagi uwzględnione więc z przyjemnością ogłaszam sezon zimowy za otwarty :lol:
Wielkie dzięki Kotłowy cenna uwaga!!! TEMAT UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY PODZIĘKOWANIA TEŻ DLA FRANKA I JENDREJA
