marti33
Treść opublikowana przez marti33
Dzięki Panowie za odpowiedzi:) Teraz zostaje mi poszukać jakiegoś fajnego pieca. A co do miejsca to stary piec pracował w piwnicy nowy natomiast mam zamiar umieścić w mieszkaniu, więc zostaje 2-funkcyjny. Trochę poczytałem o piecach TERMET właśnie z zamkniętą komorą spalania ale widziałem różne opinie dlatego może ktoś mi konkretnie odpowie dobry czy zły ?? A jeszcze jedno o co chodzi z przygotowaniem instalacji pod piec kondensacyjny ??
Witam jestem w czasie remontu mieszkania (60m, piętro domu dobrze ocieplonego, okna PCV) istniejąca instalacja to grzejniki BRUGMAN i rurki CU ale niestety stary piec gazowy (tzw EL-GAZ) + bojler elektryczny. I teraz pytanie co zrobić piec + bojler czy piec i CWU przepływowo dodam że w domu są 3 osoby. No i otwarty temat jaki piec kondensacyjny czy zwykły, myślę o Buderusie.
Witam Viadrus i nic więcej nie kombinuj !!!!!!!!!!!!!! Ja zrobiłem błąd, sprzedałem swojego U22 17kW i wstawiłem wynalazek z podajnikiem. W starym kociołku nasypałem podpaliłem i papa a przy tym ustawianie, sprawdzanie eeeeee przerost formy nad treścią. A drewnem też napalisz. Ps. co do kotłów z podajnikiem to fajna sprawa ale trzeba trafić naprawdę na dobrą konstrukcje i na dobry opał a z tym to wiadomo jak jest !!!!!!!!!!!!
Drogi kolego a kto Tobie zainstalował zawór 3 drożny, co ? Powinien być 4 drożny
Witam, zapomniałem dodać, że mam dostęp do pelletu za 380 pln/tona podobno dobrej jakości (wartość opałowa 18MJ/kg takie info jest na opakowaniu). Czy to faktycznie jest nie opłacalne w takim przypadku ?
Witam, mam zamiar w okresie wiosenno-letnim palić pelletem ,czy ma ktoś konkretne doświadczenia w paleniu pelletem w piecu z podajnikiem. Na co trzeba zwrócić uwagę po za zmianą ustawień.
Witam, kolego a masz w instalacji zamontowany zawór 4-drożny, ja miałem podobne problemy z piecem (instalacja bez zaworu 4........) za radą pana Piotra zainstalowałem takowy zawór ze sterownikiem (ESBE) i problem przestał istnieć. Obecnie T zadana na piecu to 72 C (reszta ustawień zależna od jakości paliwa) histereza to 2 stopnie, obecnie piec te 2 C dogrzewa w 5-6 min a czas przestoju dochodzi do 30 min. Dodam jeszcze, że w domu mam 21, 22 C
Wielkie uznanie za ogrom wiedzy oraz za pomoc w rozwiązaniu problemu z moim piecem dla Piotrek automatyk, bardzo wielu tzw. fachowców nie posiada nawet 1/3 wiedzy kolegi Piotra, pozdrawiam wszystkich Mariusz.
Witam, czy w moim przypadku problem może stanowić zbyt wielki przekryj komina około fi 25cm u znajomego podobny piec działa z kominem o średnicy 15cm i jest tylko lekko ciepły a mój gorący przy dmuchawie ustawionej na 1 proszę o pomoc w tej sprawie
Witam, ja mam podobny problem z piecem TERMO-TECH, dom 160m nowe okna, średnio ocieplony. Próbowałem różnych ustawień i wiele to nie zmienia nawet zamknięcie czopucha tez prawie nic nie zmienia, w startym piecu dawało to rewelacyjne efekty. A co do instalacji to jest taka: całość na miedzi 2 piony, grzejniki BRUGMAN + termostaty, zasobnik na wodę 100 GALMET wszystko to zasilane jest przez 1 pompę (2bieg). Co prawda w domu mam 21C ale za cenę gazu !!!!!!!!!!! a gdzie ta rewelacyjna sprawność tych pieców moim zdaniem to wielkie oszustwo !!!!!! Ps. Obecne ustawienia pieca to: czas pracy podajnika 7s, przerwa podawania 33s, dmuchawa na 1 biegu (jest 6 biegów, biegi wyższe powodują jedynie większe nagrzanie komina a nie pieca :) ) histereza 2 stopnie, zadana T 50 stopni ( nie ustawiam więcej bo zbankrutuje :D) i różnicę tych 2 stopni piec dogrzewa nawet do 15 min kuriozum 2 stopnie !!!!!! suszarką do włosów bym to szybciej zrobił. To chyba ostatni sezon grzania węglem :) i jeszcze jedno z taką cenę można kupić zaj...... piec kondensacyjny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witaj Marcinie ja ma ten sam problem z kominem, na starym piecu miałem (zwykły na węgiel)regulowany szyber w czopuchu i to wiele dawało. Teraz w nowym piecu z podajnikiem tego nie ma i jestem przekonany, że instalacja szybra wiele zmieni na plus, teraz mam wrażenie,że zbyt wiele ciepła ucieka przez komin. Jutro to sprawdzę.
Witam, poczytałem trochę o tym sterowniku Ognik plus cwu PID i myślę, że to jest rozwiązanie mojego problemu ze zbyt dużym spalaniem węgla. Myślałem, że za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest zbyt wielki przekrój komina (za duży ciąg). Tylko mam jedno pytanie czy on jest na tyle uniwersalny, że pasuje naprawdę do każdego pieca na eko-groszek i czy czujniki od starego sterownika będą OK ( Stąporków Termo-Tech 22 kW + sterownik Tech ST 37)
Witam, zastanawiam się czy zmiana czasu przepalania na krótszy o kilka min wydłuży przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami pracy pieca . Obecnie mam 15 min, musze to przetestować
Witam, ja czyszczę piec szczotą z drutu o średnicy około 10cm, kupiona w Casto.... i nie wygaszam do tego pieca, cała operacja trwa około 15min (tak mam ustawiony czas przepalania) i w tym czasie piec na pewno nie wygaśnie, Skrobie ten nalot w całości do czysta. Tylko uwaga sadza z dolnej wyczystki w piecu potrafi się zapalić.
Witaj, jak często czyścisz piec, bo zarastanie komory spalania ma też wielki wpływ na sprawność pieca. Ja raz to zignorowałem, efekt – spora utrata mocy i spore wiadro sadzy. Teraz go czyszczę co 2 tygodnie, całość i jest ok. A ilość popiołu oraz jego spiekanie się wyłącznie zależy od jakości węgla tu ustawienia nic nie zmienią.
Witam, co do ustawień to trudno będzie coś konkretnie doradzić, musisz sam przetestować wiele ustawień i zapewne trochę czasu to zajmie a ogólne zasady pracy tego pieca to pewno znasz. W moim piecu (STĄPORKÓW) zmiana np. Czasu podawania o kilka s wiele zmienia. Zmień moc nadmuch, zmniejsz go, zbyt duża moc dmuchawy powoduje wydmuchanie ciepła prosto w komin. Ja mam inny problem zbyt duży ciąg konina, co też powoduje duże straty, i zastanawiam się czy zamontowanie szybra to zmieni, czy czeka mnie przebudowa komina (nowy wkład o mniejszej średnicy).
Witam Dawidzie ja ma też piec EKO..... 22 kW i taki układ : nowa instalacja rury CU grzejniki BRUGMAN + termostaty + 100L zasobnik CWU izolowany, oczywiście rury o otulinach 1 pompa (ale latem montuje 2 do CWU) w piecu spalam raczej dobrej jakości paliwo(bardzo mało popiołu i spieków ) , mam sprawdzonego dostawce. Dom jest raczej średnio ocieplony. A ustawienia pieca są takie (wojowałem z różnymi prawie 2 tygodnie, myślałem ze mnie h... strzeli, fabryczne raczej do bani) czas podawania 7s przerwa podawania 33s czas przepalania 15min stała pompa CO dmuchawa na 1 przesłona na 1/3 histereza 2 C temperatura zadana 50C. Z takimi ustawieniami piec chodzi OK stabilnie, nie zagasa po uzyskaniu zadanej temperatury czyli 50C temperatura rośnie nawet do 55C po spadku do 48 C piec w miarę szybko osiąga zadaną temperaturę. Ale tak jat u Ciebie pochłania raczej nienormalnie dużo węgla, a wcale nie jest jeszcze tak zimno, u mojego znajomego piec Zebiec 20 kW pali ½ węgla mniej i to w podobnych warunkach. Po paru testach z różnymi nastawami i obserwacji pracy naszych pieców (Zębiec i mój )doszliśmy do wniosku, może mylnego nie wiem, proszę o wypowiedz, że za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest zbyt duży ciąg komina przez co spaliny grzeją komin a nie piec, zastanawiam sie czy zamontowanie szybra coś w tym temacie zmieni ? Ps. Radze dość często czyścić cały piec komorę spalanie, ścianki orsz kanały dymne, pozdrawiam marti33
