wladziugse
    56
Treść opublikowana przez wladziugse
  1. daje link do zdjecia :) http://zapodaj.net/8ddfaeda592f4.jpg.html
  2. w sumie sa tak duze ze to chyba spieki czyli korekta na minus ale o ile?
  3. co sadzisz to a spieki na zdjeciu czy niedopalki?
  4. jesli zauwaze szczeliny jutro przy plycie betonowej to co zrobic?
  5. Piec planuje czyscic jutro, mam go od 3 tygodni dopiero.
  6. Mysle ze dobrze, spaliny mam spore bo teraz piec grzeje w sumie z wykresu spalin pokazuje ze nie zawsze jest taka temperatura. Skalibrowalem czujnik.
  7. eCoal, Dom 120 metrow, jak juz wspominalem stary, nie ocieplony, wszystkie okna od strony polnocnej a wiec w cieniu. Pale eko groszkiem 28kJ
  8. A w jaki sposob. ten co mi dali to tylko kabelki podlaczylem i nic wiecej zobic nie moglem. Pomozesz w ustawieniu pieca :)?
  9. sterownik pokojowy mam na 25 z racji ze okłamuje o 3 stopnie w gore.
  10. Panowie do dzieła :) https://esterownik.pl/device/8086
  11. Jeszcze jedno pytanko, zalozmy ze na dwore pizdzi ustawione na piecu mam 55 stopni, ustawione na termostatcie 22 stopni ale zauwazam ze mimo to nie dogrzewa mi pokoju do tego stopnia wtedy musze mimo wszystko recznie zmienic by piec mocniej grzal tak?
  12. Panowie jak ja sie ciesze ze zauwazyliscie moj temat ;D jutro jak tylko podepne pod neta to mam nadzieje ze mi pomozecie wszystko dostroic.
  13. Szczerze powiem ze chyba na tyle zielony bylem ze masakra. Uwazalem ze one jak odkrecisz tak beda grzac. A one potrafia sie zamknac jesli ustawie na 3 a temperatura urosnie mocno w pokoju?
  14. W sumie tobie chyba chodzi o takie termostaty a ja mam dokladnie taka
  15. Czyli ogolnie ustwaiajac piec by grzal caly czas temperature zadana duzo nie zaoszczedze tak? Termostaty mam w ustawieniu od 1 do 4. Musze poczytac na kazdym ile oddaja ciepla.
  16. To sie zgadzam z tym zalewaniem zimna woda. Ale jesli mi pomozesz ustawic kociol to co zmiana temperatury na dworze bede musial zmieniac ustawienia? Czy wystarczy zostaic i nie ruszac. Dodatkowo co to punktu ekonomicznego uwazasz ze ustweienie kotla reczne bedzie mniej przy tym spalal?
  17. Czemu uwazasz ze to slaby pomysl :)? Po ustawieniu recznym bedzie mniej spalac?
  18. Jest tylko jedno pompa podajaca na CWU i dom. Zawor, chyba ani ten ani ten. Leci cały obieg na okolo ze tak powiem. Zawory termostatyczne mam.
  19. Pieniazki jak juz to wydaje swoje ;) pokojowy od stera mam, grzejniki ten typ glowice termostatyczne recznie zakrecane. Brak podlogowki baardzo stary dom. Zawor ?
  20. sterownik ecoal
  21. Pokojowy zły? Włacza sie kiedy trzeba to chyba dobrze co nie?
  22. Podpinam jutro, musze pociagnac kabel do piwnicy. Jutro podam wam linka. Beda mnie ciekawily Wasze opinie.
  23. Musze sie w taki czujnik zaopatrzyc.
  24. Mimo to dzieki za odpowiedz bo piec kupiony dla mamy, przynajmniej jej powiem by tego nie wdychala. Mimo to palicie w tym piecu, ze tak zmienie temat. Ja osobiscie dom w cieniu i zawsze mi duzo kazdy piec spalal tona na miesiac to norma. Jednak mam andzieje ze ten bedzie troche mniej palil plus wygoda. Z czujnikiem pokojowym pracuje piec i sprawuje sie na prawde bardzo dobrze. Co prawda czujnik przeklamuje o 3 sotpnie ale to wystarczy podniesc temperature i wtedy w domu jest tyle ile powinno.
