Treść opublikowana przez wladziugse
Nie Chce Podniesc Odpowiednio Temperatury
Może ja po prostu przesadzam ? Różnica temperatur na piecu i powrotu to 7 stopni. Przed usterka ta różnica wynosiła 3 stopnie. Jednak dwa dni podczas usterki nie było palone dom wychlodzil się do temperatury 16 stopni. Czy to możliwe że od piątku dom się jeszcze nie dojrzałym i zapotrzebowanie na energię wciąż jest większe niż wcześniej ? To stary dom i moze dużo dłużej teraz ogrzać go w sensie ściany itd. bo temp w pokoju jest ok jednak np talerze jak wyciągam z szafki to wciąż chlodne
A da się jakoś zresetować sterownik ? Bo generalnie gdy padł ślimak wyłączyłem całkowicie piec po ponownym włączeniu nie działa mi czujnik temperatury wewnętrznej nie pokazuje jej a przed wyłączeniem pieca i uszkodzeniem ślimaka działał. Może on gdzieś się gubi lub cokolwiek. Choć czujnik miałem tylko po to by wiedzieć jaka panuje temp w domu nie ustawiałem pod niego piec
Polecam zerknąć na mój wykres z środy, wtorku zeszłego tygodnia. Wtedy zrozumiesz o czym mówię i dlaczego uważam że pięć zupełnie inaczej pracuję. Wtedy to bardzo ładnie na automacie pracował
Te skoki spalin też dziwne raz oscyluje cały czas przy 120 a raz wypierdzieli do 170, wcześniej było równomiernie 120 spadek do 90 i znowu do 120 teraz z racji że nie potrafi dobić temperatury to musi pizgaj dmuchawa i wzrasta temp spalin Edit. Zauważyłem też że generalnie jak dmuchawa chodzi to tylko z przodu palnika wydobywa się płomień reszta to sam żar, myślę że to też ma zwiazek. Dysze czyscilem przed wczoraj więc to nie to...
Jak nie mam jak mam :-) w pierwszym poście jest link do mojego pieca. Sorki źle podałem ecoal 2.4
1.0.0.3 Jest lepiej ale nadal nie jest to co bylo
Po obnizeniu dmuchawy piec zaczal jednak lepiej pracowac, wystarczylo byc cierpliwym, nie dobija do 55 ale do 54,6 oraz spada do 53 i z powrotem a o to wlasnie mi chodzilo :)
Nie pomogło temperatura spada od razu, zaraz automat zwiększy dmuchawę na 44 i dopiero wtedy utrzyma temperaturę. NIC NIE ROZUMIEM. wymieniłem tylko ślimaka nie zmieniałem ustawień a kocioł jak podmieniony
Nie mam nic takiego, dzwoniłem do serwisu kazał zmniejszyć dmuchawę o jeden stopień bo ten nowy ślimak faktycznie trochę mniej może podawać a większy nadmuch powoduje szybsze wypalanie. Czy to pomoże szczerze w to wątpię no ale nastawiłem nowe i teraz czekam. Dojdzie do ponad 53 to zejdzie dmuchawa do 34 bo wcześniej miałem 35. Zobaczymy bo jednak faktycznie jak by szybciej palnik mi wypalał bo gdy mi nie chciał dobić do 55 to ręcznie mu podałem znacznie więcej podajnikiem i wtedy ładnie dobił do 55. Ale zwiększenie podajnikiem nie pomaga bo z 5 sekund na 10 sekund też nie pomogło. Może mniejszy podmuch rozwiąże problem
Eko plus
Tylko że ja jadę na automacie i zwiększyć sekundy podawania mogę jednak czas przerw chyba nie, przynajmniej znaleźć tego nie moge
Tylko że ja na automacie jadę ilość sekund podawania mogę zmienić jednak czas przerw nie zbyt a przynajmniej nigdzie tego nie znalazłem
Nadmuch zwiększyłem ostatnio do 40 efekt ten sam
Kolego tłumacze Ci że na starym miałem 5 sekund. Na tym dałem 7 sekund nic to nie dało, nawet dałem 10 sekund wczoraj i też nie potrafił odpowiednio dobić temperatury, problem leży gdzie indziej
Okej dyze wygladaly na nie zapchane ale podlubalem tam i lepiej pali. Jednak mam kolejny problem ewidentnie nowy slimak mi mniej podaje eko groszku, po rozpaleniu i ladnemu doojsciu do 55 stopni pozniej temperatura spadala zerkanlem co sie dzieje a tam polowe palnika wypalone, zwiekszylem znowu do 7 sekund ale sadze ze to nadal bedzie malo. Znacznie mniej wypycha mi wegla i on zdazy sie wypalic znim najdzie nowy... Czy ktos wie dokladnie ile popycha nowy slimak a ile popychal ten z przed 3 lat ?
Koronka palnika szczelna, chyba bede musial zagasic i sprawdzic dysze
Zauwazylem dzis ze teraz moj piec pali jak by do polowy palnika to zapewne tez ma wplyw na to dlaczego tak ciezko podnosi temperature. Czy ktos moze wie dlaczego tak sie dzieje ze na calym palniku nie jest palone ?
Nie nie, dzis na noc zwiekszylem podawanie na 7 sekund z racji tego ze gdy rozpalilem i doszlo do 60 stopni prawie zerknalem na palnik i mialem nisko ogien, wczesniej przed zmiana slimaka ogien byl na wysokosci konca palnika albo lekko nad nim. Balem sie ze mi wegla zabraknie, ze za malo poda i bedzie coraz nizej w nocy. Dzis zmienilem z powrotem na 5 sekund. Tak samo mialem na starym slimaku. Zreszta prosze zerknac w moj statyski temperatury 3 dni wczesniej gdy slimak chodzil dobijal do 55 i podtrzymanie itd. Od poczatku jak mam kociol pracuje na tej zasadzie zawsze dobijal o 5 stopni wyzej niz zadana. Nie wiem jak w tym kotle ustawic aby podtrzymanie trwala dluzej ale podbicie temperatury krocej niz zwykle to sie odbywa. Na recznym spalanie chyba mi duzo sie nie zmniejszy a ustawien sporo. Na noc podawanie mialem 7 sekund i temperatury nie dobil a wiec nie wiem teraz co zobic by dibijal i podtrzymywal. Zwiekszylem z powrotem do 7 s. Czy to cos zmieni okaze sie. Chcialbym by piec pracowal tak jak wczesniej czyli dobijal do 55 i zalaczal podtrzymanie.
Witam, wczoraj wymenilem w moim OEP 10 kw slimaka. Niestety pekł. Problem polega jednak na tym ze od wczoraj nie chce mi dobic do temperatury podtrzymania chodz za oknem "cieplo". http://www.esterownik.pl/device/8086 Gdzie moze lezec problem ? Jak ustawilem zadana 55 dochodzil do 57. Zmniejszylem dzis do 50 to nie potrafi dojsc do 55... W czym tkwi problem ? Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Modyfikacja Ogniwo Eko Plus 10 Kw
Caffe moglbys tylko napisac czym nacinailes to otwory, szlifierka katowa ? Jak grube powinny byc oraz jak glebokie ?
Stary Dom Ocieplenie Styropianem Wilgoć
Podpinam się do tematu. Panowie otóż po zimię chciałbym mój stary dom ocieplić. Teraz tak, dom jest przed wojenny do tego w pozniejszym czasie tez jakos w czasie wojny dobudowano piętro. Dom podpiwniczony. Dom na dole ma grube sciany, bo widze jak jest okno sciana ma okolo 40 cm. Do gory sciany juz sa cienzsze. Ciezko jest mi to wszystko solidnie opisac. Generalnie zastanawiam sie jaki styropian o jakiej grubosci uzyc, ale tez tak aby okna nie wygladaly jak by byly w tunelu. Myslalem o lambdzie 31 i styro 15 cm. W domu pojawia sie csami wilogc na scianach zewnatrznych czesto jak sa czyms zakryte. Jesli sa odkyte wilgoci nie ma. Do gory sciany zewnetrzne sa ocieplone tez od srodka jakas pianka. teraz pytanie czy jak ocieple z zewnatrz to czy nie powstanie wilogc przez to ocieplenie od wew i zew ? Co polecacie? Bdz moze znacie osobe, ktora by przyszla i wszystko mi w domu wymierzyla i pomierzyła i zadecydowala jak bedzie najlepiej? Najlepiej by takie pomiary nie byly drogie. Oraz do starej elewacji na co najlepiej kleci styro, co sadzicie o piance klej np den braven badz tytan ? Chodzi oto ze chce sam ocieplic i najlepiej zeby szło to szybko i czysto.
Ogniwo Eko Plus 10 Kw Skraplanie Sie Wody
Ja juz mam zmniejszony, poniewaz rury w piwnicy do bojlera mam calówki a reszta to miedziane 15fi. i tam zmniejszylem bo mi ostatni grzejnik w moi pokoju slabiej grzal i tylko do polowy. Mam zawor kulowy troche zamkniety tzn powrot z bojlera jest na maksa otwarty doplyw jest lekko domkniety.
W jaki sposob zwiekszyc ta roznice?
Temperature powrotu mam w granicach 50 stopni. Spliany nie siegaja 120 stopni. Komin mam nowy, tzn wklad wymieniany w ym roku przekroj 15cm. Jakosc opalu, powiedzieli mi ze 28 Kj, ustawienia pieca widzisz w linku. Jak zekalem na innych to albo mieli np bardo wysoka tmperature spalania albo niska, znalezli sie tez tacy co mieli podobnie do mnie i sadze ze chyba taka jest optymalna, u niektorych jest to nawet 170 a u niektorych nie wzrasta do 100 stopni.
energo mi juz pomaga ustawic ten piecyk. przestawienie dmuchawy poprawilo spalanie sie eko groszku. Mam pytanie jeszcze do Was jakie sa optymalne temperatury dla 10 kw? Mowa o spaliny i czujnik powrotu jakie tam tempertury powinny sie znajdowac.
