maciejkl
Treść opublikowana przez maciejkl
  1. A ja mam piec 15kw miałowy i zacząłem palić ekogroszkiem. Zasypuję 15kg i to starcza na 17-19 godzin przy temperaturach w okolicach 0 w nocy. temp zadana na 50stopni, przedmuchy na 20 sekund co 2 minuty (z racji na niezbyt dobry ciąg kominowy-stare budownictwo). prędkość max dmuchawy na minimum i klapka też na max przymknięta. Cenowo wychodzi tak samo jak zwykły węgiel groszek - mniej za daną cenę kupię ekogroszku ale też mniej go spalam (na dłużej starcza zasyp). Co o tym sądzicie czy robię dobrze ?
  2. Tylko że ja mam wrażenie że mam za mały ciąg kominowy. Mam mieszkanie w bloku sprzed ponad 50lat i kiedyś działały na tych kominach piece kaflowe. Na przeróbkę komina nie ma szans, chociaż ostatnio panowie z administracji podwyższyli go trochę wkładając na górze komina jakąś rurę. Nie wiem czy dobrze myślę ale czy przy słabym ciągu przedmuchy nie powinny być właśnie częste a dmuchawa na minimum żeby się za szybko gazy nie wytwarzały ? Czytałem gdzieś że dobrze jest jak można w trybie podtrzymania dotknąć czopucha. U mnie czopuch jest ciepły ale nie taki żeby się go nie dało dotknąć. Co na ten temat sądzicie ? P.S.Temperatura na piecu ładnie się trzyma. W porywach podnosi się na chwilę max 3st więcej od zadanej. Czy to prawidłowe ?
  3. Dzisiaj zrobiłem mały ekperyment. Ustawiłem przedmuchy na 20sekund co 2minuty i moc max dmuchawy zostawiłem na minimum.Klapka w dmuchawie całkiem zamknięta.Zobaczę co teraz się będzie działo czy piec będzie dalej tak się brudzić. Co o tym sądzicie???
  4. Faktycznie mały błąd w matematyce. Nie wiem z jakiej kopalni to jest bo kupowałem w workach nieoznakowanych. Ekogroszek to podobno pieklorz. Co do węgla groszku to jeśli dobrze pamiętam chyba ma wartość 24MJ. Mam jeszcze pytanie jak na ekogroszku ustawić przedmuchy itp. bo mam wrażenie że piec mi się bardziej brudzi. Na drzwiczkach zasypowych i w górnych kanałach (tam gdzie się piec czyści) wiszą takie jakby "firany" z sadzy czy czegoś tam innego. Przepraszam że tak to dziwnie opisuję ale jestem laikiem w tych sprawach. Z góry dzięki za wszystkie cenne rady PS.Dodam jeszcze że póki co to miałem ustawiony przedmuch na 40sekund co 4 minuty a prędkość max.dmuchawy na minimum
  5. Wielkie dzięki za odpowiedź. Paliłem już węglem groszkiem (nie ekogroszkiem) poprzedniej zimy. Przy podobnych temp zewnętrznych jak teraz 20 kg tego węgla trzymało mi na piecu 20 godzin. W sobotę przez pomyłkę dali mi w workach ekogroszek (płaciłem kartą i pani nie wiedziała jak wycofać no to spróbowałem) i okazuje się że wsypałem 15kg do pieca i trzymał 19 godzin. Jak obliczyłem to wychodzi przy cenach jakie są u mnie (węgiel groszek-730zł/tona a ekogroszek 890zł/tona) że nawet jeśli nie zaoszczędzę na kupowaniu ekogroszku kasy to i tak mam zdecydowanie mniej pracy (muszę przynosić z piwnicy jedną skrzynkę z węglem zamiast 2ch) no i do tego mniej wybieram popiołu (sprawa dla mnie ważna bo piec mam w mieszkaniu w kuchni i im mniej tam się kurzy tym lepiej). Poniżej moje wyliczenie : Palenie węglem groszkiem : cena tony - 730zł cena za 1kg - 0,73gr potrzeba kg na dobę (z małą przerwą w paleniu-czyli pali się 20godzin) - 20kg koszt doby - 14,60zł Palenie ekogroszkiem : cena tony - 890zł cena za 1kg - 0,83gr potrzeba kg na dobę (z małą przerwą w paleniu-czyli pali się 20godzin) - 17kg koszt doby - 14,11zł Czy Waszym zdaniem nie opłaca się jednak bardziej ekogroszek od węgla groszku ????????
  6. No to w końcu mogę palić ekogroszkiem w piecu który nie ma podajnika i rozpala się od góry ???????? Nigdzie nie mogę znaleźć jasnej i czytelnej odpowiedzi !!!!
