kraska13
Treść opublikowana przez kraska13
  1. ja włąśnie wybieram ostatnio 12 l wiadro dziennie:/ ale masz wtedy rynnę już zasypaną czy normalnie w porzadku wszystko wygląda? bo u mnie już jest sporo syfu dookoła wiec wybieram codziennie żeby nie zasypywać rynny:/
  2. Jak często opóżniacie popielnik? Czy tylko ja muszę codziennie opróżniać cały zasyfiony popielnik?
  3. Pamietajcie nie ma nic gorszego niż wilgotny miał zawieszanie sie w podajniku to pikus przy tym co sie dzieje podczas spalania!!
  4. Właśnie szukałem na wentylatorze ale nie mam żadnego oznaczenia i zastanawiam sie jak to można sprawdzić (ładnie pomalowany i to wszystko:P tyle moge powiedzieć o wentylatorze)? i co sie stanie jak ustawie inny wentylator?
  5. A co do moich wskazówek przy spalaniu miału na rynnie to są one następujące przy spalaniu miału należy zwiększyć nawiew o jakiś 15 pp w stosunku do palenia ekogroszkiem wynika to z faktu ze miał charakteryzuje sie mniejszymi szczelinami miedzy droginami węgla niż jest to w ekogroszku dlatego aby nasze palenisko było dobrze wentylowane musimy mocniej dmuchać. CO do moich ustawień to podawanie 5sek przerwa 32 sekundy nawiew 50% praca podtrzymania 10 sekund i przerwa 15 minut temp zadana 55 stopni.
  6. Mam do was pytanie odnoscnie wentylatora w Defro duo uni a mianowicie w menu serwisowym jest opcja wyboru 3 różnych wentylatorów który jest montowany w naszym piecu?
  7. Ale jak palisz grochem to faktycznie palnik retortowy będzie sie lepiej sprawdzał natomiast rynna lepiej nadaje sie do owsa i miału natomiast gorzej do eko
  8. Witam kolegę palę od tamtego roku miałem wiec jak tylko będe mógł pomóc to pytaj:)
  9. Czy zdarzyło sie wam ze pozatykały sie wam otwory na palniku rynnowym? czy to tez sie jakoś czysci bo piec skrobie co jakiś czas z tej smoły i sadzy która sie osadza ale zastanawiam sie jak to wygląda w kwestii rynny czy tam jeszcze powietrze dociera. A co do pieca to posiadam Defro duo uni z zeszłego roku ale cały czas się ucze palenia w tym piecu bo mam problemy z osiągnięciem temp zadanej ale czytam wasze wszystkie posty i staram sie korygowac ustawienia zobaczymy co wyjdzie:)
  10. Mam do was pytanie jesli zatkamy rogi to skad będzie sie brało powietrze do spalania?:P wiem że to głupie pytanie ale do tej pory myślałem że powietrze do spalania dostaje się wyłącznie z tych 2 dysz tak zwanego powietrza wtórnego takie pytanie od laika:) wkrótce przedstawie moje obserwacje z palenia miałem wraz z filmikiem
  11. Mam do was takie pytanie jak zmienić ustawienia pieca zmieniając paliwo z ekogroszku na miał chodzi mi o to jak zastosować nawiew(większy czy też mniejszy w stosunku do spalanego wcześniej ekogroszku) i jaką trzymać kopę w piecu? dzięki wielkie za wszelkie wskazówki
  12. Pozatym nie wiem czy palnik rynnowy jest retortą takze sami rozumiecie że mam marne pojęcie o co chodzi?:)
  13. W sumie obecna temperatura która piec osiaga czyli te 50 stopni jest ok ale wkońcu nadejdą zimniejsze dni wiec wolę być na to przygotowany :) najbardziej niepokoi mnie prędkość z jaką z pieca spada temperatura w stanie podtrzymania tzn w zasadzie piec nie włącza stanu podtrzymania nie wiem z czego to wynika czy chodzi ze dom jest nie wygrzany czy coś bo cały czas słysze prace podajnika i dmuchawy:/ bo co do przyśpieszenia powrotu ze stanu podtrzymania do zadanej temperatury to spróbuje posłuchać kolegi z tym ustawieniem u3 zobaczymy jakie będą efekty jak się problem rozwiąże lub nie, to będziecie o tym wiedzieć:P
  14. Z tymi pompami to ustawić je na pierwszy bieg ?w tym momencie wszystkie pompki pracują na 2 biegu. Miał ktos styk z miałem bo jak zauważyłem to wszyscy piszecie o ekogorszku a po waszych ustawieniach zauważyłem że macie duzo niższe obroty dmuchawy natomiast jak miałem ustawienia na poziomie 30% dużo miału pozostawało mi nie spalonego. Jak powinnien wyglądać płomieć to ma być jasny czy pomarańczowy płomień podobno to istotne żeby na to zwrócić uwagę?:) TIMON120777 myślę że mogłes mnie znać z jakiegos forum bo na wszystkich forach na których sie wypowiadam używam tego nicku.
  15. Dom: Powierzchnia 180 mkw, początek lat 80, nowe okna drewniane CWU: Bojler 250l, 3 osoby Instalacja: nowa instalacja miedziana 13 grzejników ,60m2 podłogówki,3 pomki (cwu,2 co) Piec: defro duo uni 24kw z podajnikiem na miał u0 - temperatura na piecu: 50 stopni u1 - czas podawania węgla: 10 sekund u2 - czas postoju podajnika: 60 sekund u3 - czas podtrzymania: 20 minut u4 - przedmuch w podtrzymaniu 15sekund Nadmuch 50% Pierwsze dni pracy z tym piecem . Mam do was pytanie mozecie mi podpowiedzieć co powinnienem zmienic aby uzyskać większą temperaturę mam wielki problem osiągnąć 60 stopni do tej pory udało mi się uzyskac max 57 stopni miał miał mieć 25-27kJ nie wiem z czego to wynika ale naprawdę trudno uzyskać wyższe temperatury druga sprawa to taka że bardzo krótko jest wstanie podtrzymania pomimo tego że histereza jest ustawiona na 2 stopnie,druga spraw to powrót po stanie podtrzymania zajmuje sporo czasu do 45 minut co powinnienem pozmieniać przeczytałem wasze ustawienia ale dla początkujacego stanowi to spore wyzwanie :P, z góry dzięki za pomoc:)
