dejfit
    231
    2
Ostatnia wygrana dejfit w dniu 14 Stycznia 2017
Użytkownicy przyznają dejfit punkty reputacji!
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Płeć
3723 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dejfit
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
8
  1. @gmaj22 Orientujesz się jak ten grzyb wygląda dla WITA Minimix MI 4 DN32? Ta sama zasada? Nie pamiętam tego sfazowania.
  2. Na jakich warunkach nabywaliście te sterowniki? Nie wiem czy oni sprzedają tylko producentom, czy osobom prywatnym też stąd pytanie. Jakie były deklaracje co do produktu w tym np. w ulotkach marketingowych? Jeżeli SAS odsyła do Recalartu to o SAS po odpowiednim monicie od Was upomną się powiatowi rzecznicy konsumentów. Odeślą po prostu SAS do sądu konsumenckiego i się skończy spychologia stosowana! Jest ustawa o prawach konsumenta znowelizowana w 2014r: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827 Każdy powiatowy rzecznik konsumentów Wam to ogarnie. Wystarczy napisać zwykłe pismo do rzecznika. Ostatecznością jest sąd konsumencki.
  3. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22907-podłączenie-kotła-do-internetu-sterownik-multifun/?page=10
  4. Pierwotnie było Geco G402, potem Estyma Control M oraz Economic 3000, następnie Economic Premium. Teraz Klimosz montuje Tatarek RT16. Nagar Wyczystka mieszacza powietrza jest poniżej. Silikon 1200st.C. Musisz uszczelnić od nowa. Tubka wystarcza na ok. 2 uszczelnienia.Strona 36: http://www.luskar.pl/uploads/catalogerfiles/ling-15---75-kw-2/ling-instrukcja-obslugi-kotla.pdf Strona 28: https://kotly.com.pl/produkty_pliki/instrukcja_ling.pdf Poniżej jest najstarsza instrukcja jaką znalazłem z 2008r. Na zdjęciu jeszcze ze starym typem zasobnika zintegrowanego z rurą podajnika. http://www.luskar.pl/uploads/catalogerfiles/ling-duo-15---75-kw/ling-duo-instrukcja-obslugi.pdf
  5. Producentem wentylatorów do tych kotłów do 2013 był Metrix AB. Z tego co wiem mieli w ofercie model z potencjometrem i ręczną regulacją prędkości obrotowej. Dmuchawa DM 44 KPP - taka jest w Lingach ma fabrycznie przesłonę. Handluje tym DOMER obecnie. Klimosz zaleca śrubę średnicy chyba 5 lub 6mm twardości 5.8. Ja wkładam do węgla 2 zawleczki, bo też potrafi zerwać. Można próbować wypoziomować rurę podajnika a następnie założyć zasobnik od nowa. To jest zabawa, jako, że rura podajnika i zasobnik są klejone na silikon. Części do tego kotła kupisz w Tekla, https://www.teklakotly.pl/pl/kontakt. Producentem jest Tekla. Tak na przyszłość. Jeżeli dmuchawa była w ściekach, to można sprawdzić. Wystarczy zdjąć jej obudowę. Wkręty obudowy są z łbami na HEX lub PZ1 lub PZ2. W środku będą ślady po zalaniu. Jeżeli po zdjęciu zawleczki możesz swobodnie obracać ręcznie ślimakiem kluczem, to jest dobrze.Odkręć motoreduktor i zakonserwuj zabierak motoreduktora i końcówkę ślimaka jakimś smarem. Warto wymienić blaszkę z filcem od strony zasobnika. Jeżeli ślimak skoroduje, to jest bardzo dużo problemów ze zdjęciem z motoreduktora. Warto konserwować. Możesz wymienić olej w motoreduktorze. Z którego roku ten kocioł?
  6. Nie wiedziałem jaka jest w twoim kotle. Mam dm44 i zastanawiałem się jak Timel działa z tą dmuchawą. Czy sterowniki w wersji ECO i FULL(02F) różnią się tylko dodatkowymi czujnikami
  7. @asder Zmieniałeś dmuchawę w swoim Lingu? Masz oryginalnie zamontowaną DM44?
  8. Jakie alarmy? Przegrzania podajnika, temp. krytyczna kotła? Bimetaliczny termometr charakteryzuje duża bezwładność. Przy odczycie w krótkim okresie po opróżnienia zasobnika c.w.u wskazania będą się rozjeżdżać. Przy stałych warunkach - bez poboru wody w dłuższym okresie powinny wskazywać to samo. 30st.C różnicy to najprawdopodobniej wynik uszkodzenia któregoś z nich chyba, że ktoś przed twoim odczytem spuścił ciepłą wodę ze zbiornika c.w.u. Przełącz ster na tryb ręczny. Ustaw temp. kotła w przedziale 55-60st.C. Nie wiem jaką możesz ustawić różnicę pomiędzy zadaną kotła a zadaną c.w.u? Zawór 4d zamknij ręcznie, podłogówkę odetnij. Jakie masz w trakcie pracy: czas podawania czas postoju moc dmuchawy. Nie podpowiem Ci jak należy ustawić pellet tak aby nie gasł w trybie podtrzymania, bo nie mam doświadczenia. Do pelletu w tym kotle deflektor ma być nad palnikiem bezpośrednio. Patrz DTR.
  9. Nie wiem jaki masz sterownik. Jak masz modulację mocy i funkcję pogodową w sterowniku to sobie zamontuj siłownik. Będziesz miał stabilnie jak dobrze ustawisz i na kotle i na instalacji. Ilość wody przepływającej przez kocioł z powrotu z instalacji zależy od położenia zaworu. Temp. powrotu kotła (za zaworem 4d) zależy od temp. na kotle w zależności od położenia zaworu. Dlaczego przy niewielkim przestawieniu zaworu spore wahania nie wiem. Co to za zawór? Może element wykonawczy nie jest symetryczny? Przepływy nie są liniowe jakby to wskazywała skala? Co do pytania. Kocioł bez automatycznej pracy palnika pracuje ze spadkami temperatur. Budynek nie działa w próżni. Gdzieś będą spadki bez modulacji mocy, z byle jak działającą modulacją też. Jak zamontujesz pompę kotłową, siłownik i masz modulację to wysterujesz wszystko w zasadzie bez wahań przy odrobinie chęci.
  10. Masz rację. 35mm. Jakie są kolejne dostępne średnice?
  11. Wymagania minimum miedź 32mm i min zawór DN 32. Zalecany DN40 dla kotłów do 25kW z tego co pamiętam. Zapis jest w instrukcji kotła od kiedy pamiętam taki sam.. czytaj od 2008 roku. Jak dla mnie temp. są ok.
  12. O czym wy w ogóle opowiadacie? http://www.estyma.pl/?page_id=1511 Jaki sterownik?
  13. W czym ten soft był napisany? tzn. język programowania?
  14. @AJapaleFaje Dmuchawa Metrix AB DM40 z regulatorem obrotów albo nowy sterownik.
  15. Gdyby ktoś chciał to dostanie mufę i obudowę czujnika w Kostrzewie. 37zł z wysyłką. Instalator polecił mi coś ze stali kwasoodpornej. btw. Czujnik spalin CT3 kosztuje w Kostrzewie 90zł , na stronie Estymy niecałe 50zł. Dioda na tme.eu 3zł ;)Andrzej nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba wrzucałeś tu kiedyś swoje wykresy temp. spalin. Jak to wyglądało od strony sprzętu i softu ? Z czego korzystałeś ?
