chrisowaty
Osiągnięcia chrisowaty
Jeśli Twoja bytność w domu jest w miarę schematyczna to może być głowica z silnikiem krokowym: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10245-danfoss-living-eco/#entry87131 Są tańsze rozwiązania, aczkolwiek nie wiem jak realizowany jest napęd.
- 11 odpowiedzi
- grzejnik
- sterowanie
(i 2 więcej)
Ogrzewaniem powinno się sterować od temperatury, a nie od bytności domowników. Włączanie ogrzewania w momencie wejścia do mieszkania jest spóźnione o przynajmniej kilkadziesiąt minut. Najprościej byłoby zaraz za licznikiem wstawić elektrozawór z zaworem na gorącą wodę, a temperaturę regulować zaworami na grzejnikach. W takim przypadku dobrze byłoby sterować tym zaworem zdalnie, np przez centralkę GSM tak aby załączyć zawór przed przyjazdem, a głowice termostatyczne na grzejnikach załączą się lub nie, w zależności od nastawy i temperatury w pomieszczeniach.
- 11 odpowiedzi
- grzejnik
- sterowanie
(i 2 więcej)
Głowica Termostatyczna Elektroniczna
chrisowaty odpowiedział(a) na pampi temat w Instalacje CO i CWU
Od roku użytkuję głowice danfoss'a: http://forum.info-og...oss-living-eco/ Głowica precyzyjnie reguluje ilość dostarczanego ciepła, tak aby nie przegrzewać pomieszczeń. Porównując koszty ogrzewania identycznych mieszkań wychodzi od 18-25% oszczędności. Edit. Procenty wyliczone na podstawie wielkości zwrotu kosztów identycznych mieszkań (ta sama powierzchnia, położone tak samo w bryle budynku, jak również w budynkach wykonanych w tej samej technologii) -
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
chrisowaty odpowiedział(a) na kociołsam temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli chodzi o porównanie grzejników żeliwnych i aluminiowych, mam takie same odczucia jak kolega kociołsam. Wracając z pracy mieliśmy mieszkanie lekko przewietrzone (bo zostawiamy rozszczelnione okna) i chłodne. To chcemy aby było ciepło, więc termostaty odkręcane były do oporu. Zanim się rozgrzały grzejniki a potem pokoje, szliśmy spać, więc na noc zakręcamy grzejniki i tak w kółko a komfortu żadnego. Przy grzejnikach aluminiowych wystarczy pół godziny grzania i głowicę można było przykręcić do 3-ki. Napisałem było, bo teraz mam termostaty programowalne. W okresach przejściowych lub grzania na żądanie efekt grzania jest widoczny. Przy grzaniu ciągłym różnicy by bie było.- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
Będą wysuszały jak temperatura grzejnika będzie powyżej 55-60stopni. Wynika to z faktu, iż alusy w 30-35% emitują ciepło poprzez promieniowanie, a 65-70% poprzez konwekcję. W mojej opinii, grzejniki z przewagą konwekcji lepiej się sprawują w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną, gdyż wspomagają ruch powietrza.- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
W ub roku wykonałem zmianę żeliwnych na aluminiowe i dopiszę swoją opinię. Ogólnie wrażenia na plus. Grzejniki nagrzewają się dużo szybciej, dzięki czemu szybciej mam ciepło. A w połączeniu z programowalnym termostatem grzejnikowym zapomniałem co test regulacja temp. Wizualnie też jest lepiej, ale to już kwestia gustu.- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wymiana Grzejników W Mieszkaniu - Czy Dobrze Dobrałem Grzejniki?
chrisowaty odpowiedział(a) na przemo1981 temat w Instalacje CO i CWU
Jak na moje oko to żeberek może być ciut za mało, ale jeśli dokonałbyś termomodernizację to mogłoby się okazać iż jest wystarczająco. Dodatkowo termomodernizacja pozwoli Ci zaoszczędzić na opale. A jeśli zwiększenie ilości żeberek to u Ciebie jedyne rozwiązanie to przyjmij 100W/m2. -
Temp. utrzymuje +/-0,2st C. co uważam za wystarczające. Nie muszę pamiętać, aby zakręcać grzejniki na noc, czy na czas nieobecności. Głowice to robią automatycznie. Co więcej, jeśli o godz. 15-tej nastawiam zmianę z temp np 17st C na 21 st C. głowica zacznie się otwierać odpowiednio wcześniej aby o godz. 15-tej osiągnąć zadaną temp. Czyli wracamy do domu, a pokoje już mamy nagrzane. To samo w nocy, kiedy redukuję temp do 17st C (nie jest jeszcze tak zimno, więc temp nie spada do tych 17), a zanim wstaję mam w pokoju 21, więc przyjemnie się wstaje z łóżka. Funkcja otwartego okna; czyli wykrywanie nagłego spadku temperatury się sprawdza wyśmienicie. Głowica reaguje po ok 15s do 40s po otwarciu okna (w zależności od temp na zewnątrz) i zakręca dopływ wody. Należy tylko pamiętać, aby nie wietrzyć dłużej niż 30min, gdyż po tym czasie głowica zacznie grzać zgodnie z nastawą, jeśli temp w pomieszczeniu będzie za niska. W porównaniu do zwykłej głowicy cieczowej, zmiana nastawy np z 17st C na 21 st. C powoduje iż grzejnik będzie nagrzewał się dynamicznie, ale tak aby nie spowodować przegrzania pomieszczenia. Zwykła głowica, zacznie zamykać dopływ po przekroczeniu nastawy, a ta zamyka odpowiednio wcześniej aby nie przekroczyć nadmiernie temp. nastawionej. Wyniki, które podaję odnoszą się do instalacji z grzejnikami aluminiowymi. Głowica mierzy temperaturę powietrza (podobno). Jak jest umieszczony sensor, nie mam pojęcia. Mam dwa pokoje, jeden 9m2 drugi 15m2 i w obu głowice utrzymują temperaturę idealnie. Niezależny pomiar temp mam umieszczony na ścianach mniej więcej na środku pokoi. Tak jak pisałem wcześniej, tegoroczna "zima" nie pozwala sprawdzić ich w większym boju. Natomiast zdarzało mnie się ustawić temp 24st C (bez włączania grzejników mam ok 21stC) i zostawić na ok 24h. Pomiar temp. wykazał iż wahania temp przez ten okres wynosił +/-0.2st C. Więc w jakiś cudowny sposób tę temperaturę mierzy, prawdopodobnie ma czujnik pirometryczny W mniejszym pokoju grzejnik mam w pobliżu sofy. Jeśli położę się na sofie, to z czasem głowica zaczyna wychwytywać moje ciepło i redukuje temp na grzejniku. Podobnie jest kiedy zacznę odkurzać, to głowica dość szybko wychwytuje pojawienie się gorącego powietrza i zamyka dopływ. Ogólnie jestem zadowolony.
A może zerkniesz na to: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10245-danfoss-living-eco/page__p__87131__fromsearch__1#entry87131 Użytkuję je od października ub. roku i sprawują się więcej niż zadowalająco.
Wilgoć w mieszkaniu po zmianie okien
chrisowaty odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Na którym basenie jest tak niska wilgotność? Na basenach wilgotność powietrza wynosi od 85-do 100% w zakresie temp 24-26st C. W budynkach mieszkalnych optymalna wilgotność to 45-55% (niektórzy podają 40-60%) przy 20st C. -
Dzisiaj zamontowałem głowice. Ustawienie parametrów zajęło mi jakieś 20 min. Teraz tylko pozostało czekać na zimę ;)
Ktoś mi podpowiada że może być to S130-1, tylko nigdzie nie mogę znaleźć jaką moc grzewczą on posiada. Opinie są różne, od 100 do 125W, ale słyszałem też o 135W.
Witam Poniżej załączam zdjęcia starego grzejnika żeliwnego. Pomóżcie rozpoznać co to za typ grzejnika i jego moc grzewczą (parametry sieci 95/70/20). Pozdrawiam PS. Standardowy rozstaw przyłączy 500mm, wysokość grzejnika ok 600mm
Jeśli ktoś nie wie o jakie głowice chodzi: PS. Przepraszam, że piszę post pod postem, ale nie zauważyłem opcji edycji.
Witam Forumowiczów Miał ktoś z Was kontakt z głowicami grzejnikowymi Living Eco f-my Danfoss, a może już ktoś je użytkuje? Zakupiłem dwie sztuki tych głowic do swojego mieszkania w bloku. Sezon grzewczy co prawda jeszcze się nie rozpoczął, więc zdania o nich wyrobionego jeszcze nie mam. Pozdrawiam
