atp2000
Treść opublikowana przez atp2000
atp2000 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Nie mozna pobrac. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Wtedy byl na gwarancji. Teraz juz nie. A i tak wiele rzeczy sie dzialo, do ktorych sam musialem dojsc. Ale na dobre mi to wyszlo, bo troche wiedzy sie przyda. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Ja mialem tak, ze kiedy ruszalem ekranem, to w miejscach temperatur mialem kreski. Zadzwonilem do Defro i nie wiedzieli co jest. Nie moglem czekac 4 dni, bo zima, a piec nie chce dzialac, bo wtedy mial przyjechac serwisant. Wzialem sprawy w swoje rece i rozkrecilem sterownik. Okazalo sie, ze wtyczka sie obluzowala na tasmie i wypadala. Dlatego sie obluzowala, bo jest nardzo sztywna tasma. Mozliwe, jak stwierdzil serwisant, w nowszym modelu, ktory przywiozl nie ma tego problemu. Tak od siebie: wtyczka posiada moze zaczepy. Po wymianie, powiedzialem dopiero, ze sam to odkrecilem i "naprawilem", a facet do mnie, ze to nic nie szkodzi i tak wymiana. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Co tzn. pompa przewalowa? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
To ja mam tez podobnie z popiolem. Teraz zaczalem mieszac Skarbka tego co Ty i taki Karlik - podobno dobry, dla mnie moze byc. Natomiast jak kupowalem Skarbka tego lepszego czyli 26 MJ to byl prawie sam piasek. Tylko ja jade na PID i zmniejszylem moc kotla do 87% i dalem korekte powietrza na 12%, po to zeby zniwelowac spieki (zreszta taka rada byla w tym watku). Nie mam czasu jeszcze kombinowac na ustawieniach recznych. Zreszta nie wiem od jakich zaczac. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Kolego, a czy wiesz, ze ten co kupiles to z kopalni Boberek. Lepszy jest Skarbek o mocy 26 000. Podobno ten co Ty kupiles to niezabardzo. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Witam. Ogladalem filmik na youtube w kwestii dodawania wapna do ekogroszku, aby nie bylo spiekow. Czy myslicie, ze to prawda? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
U mnie bedzie serwis. Moj instalator zalatwil mi to w ramach gwarancji. Chwala mu za to. To ja jeszcze pytanie. Jak otworze drzwiczki, aby zajrzec jak sie pali ekogroszek to w momencie wzrasta temperatura spalin oraz szybko wzrasta temperatura, tzn. troche szybcie wzrasta o jeden stopien. Zauwazylem rowniez, ze osadza sie i zbiera w piecu wiecej popiolu niz wczesniej bylo. Czy to kwestia ciagu kominowego? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Raczej 2016 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Tylko czy licza sie miesiace
Tylko chyba juz nie mam gwarancji. To jest najgorsze. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Dzieki wielkie. Juz woem mniej wiecej w czym rzecz. Bede dzialal. mafik: chyba sobie zartuja. Na gwarancji i jeszcze chca kase. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Mam nadzieje, ze oska wyzer nie ma. Checi sa a raczej musza byc, bo fachowcy kosztuja. Piec ma okolo 2 lat i mam nadzieje, ze jeszcze jest gwarancja, bo nie wiem dokladnie kiedy moj instalator kupowal piec. Mam mu wyslac zdjecia tego przecieku i zobaczymy. Tutaj tez wstawie i ocencie co to moze byc. Powiedzial mi jeszcze, ze to woda, bo ekogroszek byl mokry. Dziwne. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Chodzi Ci konkretnie o zasade dzialania motoreduktora, bo narzedzia nie sa mi obce. Oringi czy zimeringi mysle, ze dalbym rade wymienic. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Tak, masz racje. Nie wiem jakie czesci sa w srodku, wiec stad moje pytania. Wiem, ze trzeba najpierw rozlozyc, tylko jest problem, bo wiadomo, rozloze i do sklepu, a piec sie wychlodzi i w domu tez. Musze to zrobic jakos tak rano. Musze sie wiec zorientowac, gdzie jest taki sklep czy sklepy i czy maja uszczelniacze do mojego pieca. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Aha. Czyli to jest rodzaj uszczelki, podkladki. Ok. Bede szukal najpierw sklepu. Dzieki. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Mozna jasniej. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Ok. A jak wygladaja uszczelnicze jak cos? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Instalatorowi mam wyslac zdjecia, a w serwisie powiedzieli, ze motoreduktor i 1000zl wymiana. Ale chyba mam go na gwarancji. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
No to pieknie. Dzwonie do Defro. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
A ja mam taki problem. Leci, wg mnie jakis olej czy smar (jasny) spod sruby, ktora kreci sie wraz ze slimakiem. Instalator powiedzial mi, ze za mokry ekogroszek. Niestety nie mam mokrego ekogroszku. Wytarlem raz i na drugi dzien rowniez leci. Ekogroszek suchy jak wior. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Aha. Ok. Ja tez mam na stale i wersje chyva bez ciezarkow, wiec dlatego zadalem pytanie czy ja tez moge sobie w jakis sposob regulowac klapke. Pewnie musialbym tez wywiercic otwor? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Ja posiadam taki wentylator, ze klapka, chyba moze byc albo otwarta albo zamknieta. Czy moge ta klapke tym motylkiem regulowac? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
O kurde. Sprawdze jak to u mnie bedzie. Swietnie. Dzieki. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Ja takiej nie mam, nawet nigdy nie widzialem. A do czego ona potrzebna. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Aha. Ok. Przeslona - masz na mysli w czopuchu? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
