gemini23
Treść opublikowana przez gemini23
  1. możesz rowinąć co masz na myśli porazka układ co w nim takiego nie tak a może jesteś jednym z tych co chcieli by zarobić ???
  2. po dogrzaniu zasobnika do zadanej sterownik właczy ta pompę od cwu jako mieszajaca w miare potrzeby oczywiście obieg pójdzie przez zasobnik ktoś tak ma i działa!!!!o zawór bezpieczeństwa (ogólnie nie przy zasobniku)pytam bo ktoś wyżej zasugerował a mi się wydaje że nie trzeba wystarczy zbiornik wyrównawczy oczywiście prawidłowo zamontowany(z tego co wiem działa też jako odpowietrzenie instalacji )a co do rury przelewowej to ta strzałka w dół a naczynie przeponowe po co ????to instalacja otwarta
  3. poprawka pompa nie ma fi 18 teraz pytanie jaką ma srednicę przyłacza taka omi 25/40 ????
  4. jest ktos w stanie potwierdzić czy ten schemat jest prawidłowy i mogę brać się za montaż ?????i takie pytanko jak jest rura 1" a pompa ma chyba fi18 czy jest jakaś redukcja ???jak to łączyć ????
  5. ktoś jeszcze potwierdzi że ten schemat jest dobrze wykonany ??????
  6. no to jest od kotła do NW i do pompy na c.o 1"(25)
  7. do trójników tzn do grzejników ????
  8. stal 1" (25)3/4"(20)i 1/2(15) może zle oznaczyłem
  9. a więc załączyłem porawiony schemat co do mocy kotła to max co sie z niego da wyciągnąć to 10kW grzejnik łazienkowy w układzie pompa porawiłem bez zaworów termostatycznych by był jakiś obieg jak by sie wszystkie grzejniki zamkneły ,co do zabezpieczenia kotła to pompa cwu+ sterownik bruli bedzie działał jako ochrona powrotu ,poziomy odcinek zaraz po wyjściu jeszcze nie wiem ale w przedziale 30-100cm a czy zawór bezpieczeństwa musi być ????
  10. nikt nie wyrazi swojej opinii ?????
  11. ostateczna wersja schematu do oceny czy jest prawidłowa czy zawiera gdzieś jakieś błędy
  12. nie mam możliwości sprawdzić więc muszę zrezygnować kupię julian cena boli ale musze już kupić a piec dopiero przyjdzie
  13. martwi mnie spiekalność piszą <15 a groszek jankowcie ma 47ri a janina 10-20ri palnik brucer 2
  14. EKO-GROSZEK Pragniemy Państwu zaoferować węgiel eko-groszek do pieców z podajnikami. Produkowany przez nas eko-groszek oparty jest o towary odbierane z kopalń Kompanii Węglowej S.A. oraz z Południowego Koncernu Węglowego. Parametry jakościowe: Uziarnienie: 8-25 mm Wartość opałowa: min.26 tyś MJ/kg Popiół: 5÷ 8% Siarka: 0.6 0.8 % Liczba Rogi: ? 15 jest to ekogroszek robiony z groszku z Janiny i groszku z Jankowic 720 luz a 790 workowany czy warto kupić wie ktoś cos o nim????????????
  15. czyli mam rozumieć że już od kotła w PP ????a przy tej wężownicy trzeba okrewowo sprawdzać jakiś zawór ?????i gdzie ta wężownica jest instalowana zaraz na wyjściu z kotła ????póżniej pompa rozdzielacz czy trójnik????i pex a na jakiej ruże od kotła do roździelacza przekró PP ???no i czy bezpieczny jest ten układ ???i czy NW jest w takim układzie ????
  16. zainteresował mnie trochę ten system PP lub PEX czy jest sens przy kotłe z podajnikiem robić z tych rur instalację czy musi być w takim układzie wężownica schładzająca ????początek układu zrobić w stali lub miedzi do NW do cwu i do rozdzielacza a od rozdzielacza np w pexie na grzejniki ?????
  17. jaką pompę c.o mam zastosować przy tym schemacie czy wystarczy 25/40 ????? i jaka pompe stosuje się do c.w.u czy jakaś specyjalna czy poprostu zwykła pompa taka jak do c.o np 25/40 ????
  18. ktoś ma jeszcze diamodów ????????jakieś info o nanopanel ktoś ma zna ??????
  19. może macie racje ale zagrzanie 100L wody do 50C w tym wypadku to 28min(cała moc kotła 10kW) z czego osoba która zakręciła kórek zaczyna się myć a kocioł już dogrzewa zużytą wodę nastepnie bierze prysznic po którego zakończeniu nastepuje wycieranie itd w tym czasie kocioł znowu dogrzewa wodę do zadanej także chyba aż to tak źle nie wygląda a tak nie wiem czy dobrze myśle nie jest oszczednie ???a tak np grzejac 140L zasobnik z którego przykładowo nie wykorzystam całej wody nie mam więszych strat myślę torche oszczędnościowo i tu jest zasadnicze pytanie czy tak jest a co do tekstu powyżej ale silnik jest dobrany do przewiezienia danego tonażu/osób
  20. no ale pytam czy przekroje rur w takim sytemie ok ????
  21. no tej wężownicy schładzającej i pex nie chcę instalowac tylko tak jak wyżej pisałem
  22. a 140L też może być czy to juz za dużo ????czy raczej oscylować 100-120L
