twardy5
Treść opublikowana przez twardy5
Wymiana starego kotła (paliwo stałe) na kocioł gazowy a modernizacja instalacji
twardy5 odpowiedział(a) na twardy5 temat w Instalacje CO i CWU
Problem w tym ,że obecnie ciężko rozdzielić te obiegi (grzejniki, podłogówki ) Zasilanie idzie do rozdzielaczy (1 i 2 pietro) a rozdzielacz zasila podłogówkę i grzejniki tak jak na schemacie. -
WItam! Obecnie w kotłowni pracuje kocioł Hef16 dolnego spalania , w związku z załapaniem się na dofinansowanie na wymianę kotła oraz modernizację instalacji mam kilka pytań. 1. Jaki kocioł gazowy ? cena nie ma większego znaczenia , główne wytyczne to sterownie i niezawodność 2 . W jaki sposób przerobić obecną instalacje aby najlepiej wykorzystać kocioł gazowy. Mam 2 podłogówki 15m2, 20m2 na powrotach są zawory RTL (najchętniej bym się tego pozbył) Obecnie instalacja działa w układzie otwartym (przeróbka na zamknięty ? ) , Jak sterować takim ogrzewaniem? na grzejnikach mam pozakładane zawory termostatyczne , czy to wystarczy ? Jak sterować temperaturą na podłogówki ? Schemat instalacji wygląda jak w załączniku. Pozdrawiam!
Na 2 grzejnikach termostaty są cały czas otwarte ale podejrzewam ,że to nie wystarczy i w momencie zamknięcia pozostałych grzejników te 2 grzejniki nie wyhamują kotła. Możecie podać link jak obniżyć moc kotła? Nawet teraz jak na zewnątrz jest -20 to nie mogę palić cały czas w kotle bo w domu albo jest za gorąco albo temperatura na piecu skacze do 70 stopni, Co do miarkownika to jest ok klapka jest zamknięta przy zadanej temp.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Dzięki za sugestie , sznury wyglądają w porządku, może problemem jest to ,że po wsypaniu dużej ilości groszku pali się na wysokość prześwitu między rusztem a dołem pierwszego wymiennika, ktoś sugerował na tym forum ,że można zmniejszyć tą wysokość tylko nie wiem za bardzo jak. Podwieszając szamot na pierwszym wymienniku od strony komory załadunkowej? Robi, nie chodzi mi o eko-groszek,
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam! Posiadam hef Start 16 (nieszczęsny otwór zatkałem wełna mineralną ale nie w tym problem) ,pale 4 sezon do tej pory paliłem orzechem z Piasta ale w tym roku kupiłem 1,5 tony groszku z też z piasta problem w tym ,że już 2 razy woda na piecu miała około 100 stopni, miarkownik ustawiony na 55 stopni do tej pory trzymał ładnie temperaturę. Piec mam przemiarowany podejrzewam ,że na moje 130 mk (dom nowy, 12 cm styropia u grafitowego itd) wystarczyło by 12 KW. Na grzejnikach mam pozakładane termostaty, + 250 l zbiornuk na CWU, w momencie rozruchu, jak dom odbiera ciepło wszystko jest ok ale na podtrzymaniu wystarczy większy ciąg (wiatr skutecznie zwieksza ciąg) i temperatura niebezpiecznie wzrasta, mimo braku dopływu powietrza przez przednią klapę. Czy rozwiązaniem jest obniżenie mocy kotła? czy groszkiem nie da się palić w tym piecu?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jaką pompę polecacie do cyrkulacji ?
Będzie to wyglądało minie jwięcej tak zawór zwrotny oczywiście dołożę. Chodziło mi o to ,że nie do każdego podejścia np. (umywalkę,pralkę ...) są podprowadzone dwie rurki ciepłej wody , cyrkulacja będzie się odbywać po głównej nitce ciepłej wody. Jak umiejętnie sterować taką pompką żeby tracić jak najmniej energii (straty ciepła samej cyrkulacji oraz pobór energii przez pompkę) ? pompkami do CO i CWU steruję czymś takim http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/379/ da się to jakoś połączyć?
Witam! Panowie zasobinku CWU Kospel Termo Solar (ma osobne wejście na cyrkulację CWU ) można zrobić cyrkulację w ten sposób ? nie ciągnąłem dodatkowej rurki za myślą o cyrkulajcji zamierzam wrócić rurką do ciepłej wody do zasobnika i tam wstawić pompkę
Witam Jeszcze Mnie jedno trapi ,mam gołe rozdzielacze montować przy nich mini zawory (podobno lubi się z nich lać) czy założyć złączkę na pexa i bezpośrednio do rozdzielacza?
"Nie rozumiem dlaczego masz dwa razy giąć PEX-a wychodząc na zawór?" raz wychodząc z posadzki do ściany drugi raz ze ściany w stronę grzejnika. Przy grzejnikach typu V trzeba to wygiąć w taki sposób? podłączenie typu V.pdf Kupiłem sprężynę zewnętrzną do pex 16 będzie problem z wygięciem pex'a w taki sposób? Jeszcze jedno w jaki sposób najłatwiej przetestować instalację przed tynkami?
Witam ponownie! Mam kilka wątpliwości przy podejściu od rozdzielacza do grzejników , 1.Jaki pex'y zastosować podobno kisan jest ok , czy polecacie cos innego? 2. Przy 2 rozdzielaczach jednym 8 drugim 9 wyjściowym liczba samych złączek przy rozdzielaczach to 34 po 12 zł jedna (kisan) trochę tego wyjdzie ale tego chyba nie ominiemy? 3. Jak wyjść rurą bezpośrednio przy grzejniku, wyginać pexy 2 razy za pomocą specjalnej sprężyny na 90 stopni wkuć się do ściany ? czy na złączkach 90 stopni ( co wyjdzie dość drogo )? Dzięki i pozdrawiam!
Tak rozpędziłem się z tymi filtrami :) oczywiście przed. Pompy będą sterowane sterownikiem 1111 Multi - Auraton. Zawory zwrotne za pompami są ok? do rozdzielaczy podłączone będą dwie małe pętle podłogówki na RTL'ach
Witam! W końcu zabieram się do instalacji CO, będziemy to robić sami wiec wszelkie uwagi bardzo miło widziane :). Ogólne założenia takie: piec na paliwo stałe (Hef 16KW) z miarkownikiem, do tego sterownik do pompek + zawór 4D.schemat.pdf Schemat jak poniżej mniej więcej tak to będzie wyglądać w kotłowni . Proszę zerknijcie czy wszystkie zawory są w odpowiednim miejscu i czy czegoś nie brakuje ( zbiornik wyrównawczy będzie wyżej niż na schemacie brakło miejsca :) ) Pozdrawiam i z góry dzięki
Ja też mam pytanko jak sterować pracą pompy przy takim TZM http://allegro.pl/uk...2269537618.html , chodzi o to ,że będę miał piec na paliwo stałe i palił raz dziennie nie chciałbym żeby pompa do podłogówki chodziła cały czas, pompami CWU i CO będę sterował czymś takim: 1111 Multi - Auraton?
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
twardy5 odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam! Moje pytanie podepnę pod ten temat. Załóżmy taki "zestaw". Piec na paliwo stałe z miarkownikiem do tego zawór 4D , dwie pompki dla CO i CWU sterowane 111 Multi - Auraton. Teraz moje pytanie jeżeli do tego układu podłączę osobny rozdzielacz dla podłogówki z pompką zaworem 3D mieszającym i całą resztą to w jaki sposób mogę sterować pompką dla podłogówki? Chodzi mi tylko o jej wyłączanie w momencie wygaśnięcia pieca i wlaczenie w momecie rozpalania po osiagnieciu odpowiedniej temperatury? Teraz troche z innej beczki jakie polecacie pompki do CO , CWU i podlogowki? Rozbierznosc cen jest dosc spora -
Witam Panowie No naczytałem się o tych kotłach i kupuje HEF'a , tylko odwieczny problem jaka moc? Dom 140 m2 w trakcie budowy będzie dobrze docieplony ( 12 cm styropianu,welna na poddasze ,porzadne okna itd. ) plus duży zasobnik na CWU 250-300 l ?
- 125 odpowiedzi
Witam! Też się rozglądam za kotłem CO, KWKD jest ok bo to typowy dolniak do którego zawsze można "dołożyć" :) Jak to wygląda w praktyce? Temperaturę kotła ustalamy na miarkowniku a pompami steruje sterownik, może jakiś polecisz? znalazłem taki http://www.auraton.p...pl/produkt/379/ Pytanie do "jameess" coś takiego się sprawdza?
Witam! Chcę zrobić podobną instalacje stąd moje pytanie. Po co ten zawór klapowy czy teraz temp CWU nie będzie miała takiej samej temperatury jak temp. kotła? O jaki zawór klapowy dokładnie chodzi? Pozdr.
Grawitacja jak najbardziej ,instalację myślałem zrobić na pex-al-pex. Jakie dobrać średnice rur obiegu kotłowego , rur do CWU , i instalacji za zaworem 4D. Dodam ,że jest to narazie parter do tego dojdzie poddasze jakieś 4-5 grzejników i podłogówka 6m2 (czy można to zrobić na jednym rozdzielaczu?) z którego miejsca na shcemacie wyprowadzić pionu na poddasze?
Reasumując doszedłem do następujących wniosków :) Piec na pewno zasypowy (na 90% Zębiec ten http://www.zebiec.pl...otly-co/8-wenus ewentualnie ten http://www.zebiec.pl...kotly-co/3-kwkd chociaż nie jestem pewien czy można do niego zamontować dmuchawe ) , skłaniałbym się do sterownika z dmuchawą ( miarkownik w razie braku prądu ). Ten Wenus ma sterownik ST-81zPID (posiada wszystkie funkcję które potrzebuje ) . Podłogówka to nic specjalnego jakieś13m2 na parterze (łazienka i hol) + 7 m2 na poddaszu (łazienka). Wypociłem taki oto schemat, prosiłbym jeśli macie ochotę tylko o zerknięcie na to , na pewno są jakieś błędy , uzupełnienie brakujących zaworów wywalenie nie potrzebnych .. z góry dzięki Schemat.pdf później dorobię jeszcze poddasze , będzie 6 grzejników i jakieś 8 m2 podłogówki chyba na jednym rozdzielaczu
Regulacja pogodowa fajna rzecz ale nie wiem czy nie będzie z Nią problemu przy braku ciągłego palenia. Powiedzmy ,że na piec + sterownik (razem z siłownikiem zaworu) do 4500-5000
Powiedzmy ,że mam miarkownik zawór 4D z siłownikiem do tego sterownik ST-430 który steruje pompką do CO podłączoną za zaworem. 1. Co teraz z pompką do CWU chodzi cały czas? jak nią można sterować 2. Jak się ma podłogówka do tego sterownika , temperatura w podłogówce będzie sterowana przez dodatkowy zawór 3D lub 4D w celu "nie przegrzania" 3 Powiedzmy, że nie ma prądu jak wtedy wygląda działanie takiej instalacji? 4. W okresie letnim jak grzać tylko CWU ? sorry ,że Was tak męczę
Z tego co wyczytałem na forum nadmuch w kotłach zasypowych dolnego spalania to nie najlepsze rozwiązanie , temperaturę w obiegu CO wysteruję ręcznie na zaworze 4D a na obiegu kotła za pomocą sterownika połączonego z dmuchawą. W przypadku miarkownika teoretycznie też jest to możliwe, sterownik pokojowy do siłownika zaworu połączony z pompą CO , na piecu mam powiedzmy 60 C o temp wody w obiegu CO steruje regulator pokojowy ( podobno jest to bardzo ekonomiczne ) . Najprostsze wydaje się sam miarkownik z zaworem 4D tylko w tym przypadku na grzejnikach zawsze będzie się utrzymywała stała temperatura niezależnie od temp. w pomieszczeniu . Sam już nie wiem najprościej podobno najlepiej :)
Nie, instalacje nie będę sam wykonywał ale wiadomo chcę wiedzieć na czym stoję bo z doświadczenia wiem ,że na dzień dobry usłyszę " Tego Panie to się da , to musi być tak ...." chociaż gdybym miał trochę doświadczenia może spróbował bym we własnym zakresie ( z Waszą pomocą oczywiście:) ) Poszukałem trochę i zrobiłem taki schemat schematCO.pdf . Do tego trzeba dodać jeszcze podłogówkę i dobrać odpowiedni sterownik na zawór 4D z priorytetem grzania CWU (chyba że można to jakoś inaczej rozwiązać ) ? Wszelakie sugestie będą mile widziane ( Jeśli zrobiłem jakiegoś podstawowego BYKA to sorry )
dzięki za uświadomienie :)
