twardy5
Treść opublikowana przez twardy5
  1. Witam! W końcu zabieram się do instalacji CO, będziemy to robić sami wiec wszelkie uwagi bardzo miło widziane :). Ogólne założenia takie: piec na paliwo stałe (Hef 16KW) z miarkownikiem, do tego sterownik do pompek + zawór 4D.schemat.pdf Schemat jak poniżej mniej więcej tak to będzie wyglądać w kotłowni . Proszę zerknijcie czy wszystkie zawory są w odpowiednim miejscu i czy czegoś nie brakuje ( zbiornik wyrównawczy będzie wyżej niż na schemacie brakło miejsca :) ) Pozdrawiam i z góry dzięki
  2. Ja też mam pytanko jak sterować pracą pompy przy takim TZM http://allegro.pl/uk...2269537618.html , chodzi o to ,że będę miał piec na paliwo stałe i palił raz dziennie nie chciałbym żeby pompa do podłogówki chodziła cały czas, pompami CWU i CO będę sterował czymś takim: 1111 Multi - Auraton?
  3. Witam! Moje pytanie podepnę pod ten temat. Załóżmy taki "zestaw". Piec na paliwo stałe z miarkownikiem do tego zawór 4D , dwie pompki dla CO i CWU sterowane 111 Multi - Auraton. Teraz moje pytanie jeżeli do tego układu podłączę osobny rozdzielacz dla podłogówki z pompką zaworem 3D mieszającym i całą resztą to w jaki sposób mogę sterować pompką dla podłogówki? Chodzi mi tylko o jej wyłączanie w momencie wygaśnięcia pieca i wlaczenie w momecie rozpalania po osiagnieciu odpowiedniej temperatury? Teraz troche z innej beczki jakie polecacie pompki do CO , CWU i podlogowki? Rozbierznosc cen jest dosc spora
  4. Witam Panowie No naczytałem się o tych kotłach i kupuje HEF'a , tylko odwieczny problem jaka moc? Dom 140 m2 w trakcie budowy będzie dobrze docieplony ( 12 cm styropianu,welna na poddasze ,porzadne okna itd. ) plus duży zasobnik na CWU 250-300 l ?
  5. Witam! Też się rozglądam za kotłem CO, KWKD jest ok bo to typowy dolniak do którego zawsze można "dołożyć" :) Jak to wygląda w praktyce? Temperaturę kotła ustalamy na miarkowniku a pompami steruje sterownik, może jakiś polecisz? znalazłem taki http://www.auraton.p...pl/produkt/379/ Pytanie do "jameess" coś takiego się sprawdza?
  6. Witam! Chcę zrobić podobną instalacje stąd moje pytanie. Po co ten zawór klapowy czy teraz temp CWU nie będzie miała takiej samej temperatury jak temp. kotła? O jaki zawór klapowy dokładnie chodzi? Pozdr.
  7. Grawitacja jak najbardziej ,instalację myślałem zrobić na pex-al-pex. Jakie dobrać średnice rur obiegu kotłowego , rur do CWU , i instalacji za zaworem 4D. Dodam ,że jest to narazie parter do tego dojdzie poddasze jakieś 4-5 grzejników i podłogówka 6m2 (czy można to zrobić na jednym rozdzielaczu?) z którego miejsca na shcemacie wyprowadzić pionu na poddasze?
  8. Reasumując doszedłem do następujących wniosków :) Piec na pewno zasypowy (na 90% Zębiec ten http://www.zebiec.pl...otly-co/8-wenus ewentualnie ten http://www.zebiec.pl...kotly-co/3-kwkd chociaż nie jestem pewien czy można do niego zamontować dmuchawe ) , skłaniałbym się do sterownika z dmuchawą ( miarkownik w razie braku prądu ). Ten Wenus ma sterownik ST-81zPID (posiada wszystkie funkcję które potrzebuje ) . Podłogówka to nic specjalnego jakieś13m2 na parterze (łazienka i hol) + 7 m2 na poddaszu (łazienka). Wypociłem taki oto schemat, prosiłbym jeśli macie ochotę tylko o zerknięcie na to , na pewno są jakieś błędy , uzupełnienie brakujących zaworów wywalenie nie potrzebnych .. z góry dzięki Schemat.pdf później dorobię jeszcze poddasze , będzie 6 grzejników i jakieś 8 m2 podłogówki chyba na jednym rozdzielaczu
  9. Regulacja pogodowa fajna rzecz ale nie wiem czy nie będzie z Nią problemu przy braku ciągłego palenia. Powiedzmy ,że na piec + sterownik (razem z siłownikiem zaworu) do 4500-5000
  10. Powiedzmy ,że mam miarkownik zawór 4D z siłownikiem do tego sterownik ST-430 który steruje pompką do CO podłączoną za zaworem. 1. Co teraz z pompką do CWU chodzi cały czas? jak nią można sterować 2. Jak się ma podłogówka do tego sterownika , temperatura w podłogówce będzie sterowana przez dodatkowy zawór 3D lub 4D w celu "nie przegrzania" 3 Powiedzmy, że nie ma prądu jak wtedy wygląda działanie takiej instalacji? 4. W okresie letnim jak grzać tylko CWU ? sorry ,że Was tak męczę
  11. Z tego co wyczytałem na forum nadmuch w kotłach zasypowych dolnego spalania to nie najlepsze rozwiązanie , temperaturę w obiegu CO wysteruję ręcznie na zaworze 4D a na obiegu kotła za pomocą sterownika połączonego z dmuchawą. W przypadku miarkownika teoretycznie też jest to możliwe, sterownik pokojowy do siłownika zaworu połączony z pompą CO , na piecu mam powiedzmy 60 C o temp wody w obiegu CO steruje regulator pokojowy ( podobno jest to bardzo ekonomiczne ) . Najprostsze wydaje się sam miarkownik z zaworem 4D tylko w tym przypadku na grzejnikach zawsze będzie się utrzymywała stała temperatura niezależnie od temp. w pomieszczeniu . Sam już nie wiem najprościej podobno najlepiej :)
  12. Nie, instalacje nie będę sam wykonywał ale wiadomo chcę wiedzieć na czym stoję bo z doświadczenia wiem ,że na dzień dobry usłyszę " Tego Panie to się da , to musi być tak ...." chociaż gdybym miał trochę doświadczenia może spróbował bym we własnym zakresie ( z Waszą pomocą oczywiście:) ) Poszukałem trochę i zrobiłem taki schemat schematCO.pdf . Do tego trzeba dodać jeszcze podłogówkę i dobrać odpowiedni sterownik na zawór 4D z priorytetem grzania CWU (chyba że można to jakoś inaczej rozwiązać ) ? Wszelakie sugestie będą mile widziane ( Jeśli zrobiłem jakiegoś podstawowego BYKA to sorry )
  13. Będzie około 1000 zl, chyba ?:) Sugerowałbyś jakieś inne rozwiązanie ? może masz pod ręką schemat z podłogówką ,bojlerem na zaworze 4D ?
  14. Czytając o sterownikach do zaworów 4D natrafiłem na taki schemat: wygląda ,że o to mi chodziło chociaż zawsze są jakieś "ale" :) 1. Czy można na takim sterowniku ustawić priorytety na po szczególnych zaworach? chodzi mi o nagrzanie CWU w pierwszej kolejności ,jeżeli nie to w jaki sposób można to osiągnąć ? chodzi mi głównie o okres letni czyli grzanie tylko CWU 2. Czy można zastosować do tego piec zasypowy z miarkownikiem? 3. Czy Jest to kompletny schemat (chodzi głównie o podłogówkę) ? Pozdrawiam
  15. Parterowy z poddaszem użytkowym 130 m2, wysokość pomieszczeń 265 cm , gazobeton + styropian 12cm . Rozbieżność w cenach jest rzeczywiście dość spora -) normalny zasypowy + sterownik powiedzmy około 3500 zl -) z podajnikiem na ekogroszek czy miał ( z dodatkowym rusztem na wszystko ) ponad 9000zl - tutaj pytanie , czy w takim piecu rzeczywiście można palić węglem (kostka) czy drewnem nie tracąc na wydajności pieca?
  16. Producenci pieców na ekogroszek czy miał z podajnikiem zapewniają ,że w takich piecach można palić normalnym węglem ( dodatkowy ruszt ) ,choćby coś takiego http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-supernova/merkury
  17. dzieki za odpowiedzi W domu na pewno będzie podłogówka w holu , łazienkach, może w kuchni do tego duży zasobnik CWU z możliwościa przyłączenia solarów (w przyszłości) i grzejniki do tego muszę dobrać piec, cena nie jest najważniejsza , wolę wydać trochę więcej na początku żeby w przyszłości nie zbankrutować. Miarkownik czy sterownik piec zasypowy ( uniwersalność opału ) czy z zasobnikiem ( z ekogroszkiem może być różnie ,ceny cały czas rosną ) ???
  18. Skłaniał bym się raczej do dmuchawy, co myślicie o czymś takim http://allegro.pl/kociol-c-o-zebiec-kmw-16-kw-i2041997074.html Zębiec to solidna firma ,mają nie zły serwis. Jeszcze pytanie odnośnie podłogówki czy do tego jest osobna pompa?
  19. Witam wszystkich ! Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego około 130 m2, gazobeton , będzie ocieplony 12 cm styropianu. Czas zacząć myśleć jaki rodzaj ogrzewania zastosować , wybrałem piec zasypowy wydaje się najtańszy w eksploatacji, palenia w piecu się nie boje . W pobliżu jest gazociąg ale boję się kosztów ,chcę mieć ciepło w domu i nie obawiać się ,że po sezonie pójdę z torbami. Wybrałem piec zasypowy ale znowu mam problem z dmuchawą czy miarkownikiem ?, mimo ,że obsługi pieca się nie bojęchciałbym mieć troche automatyki ,która pomoże Mi w sterowaniu piecem, z tego co się orientuję to przy zastosowaniu miarkownika nie można sterować pompami od CWU i CO? Założenie jest takie: najpierw ogrzewa sie CWU do określonej temp. potem CO , jeżeli spadnie temp w zasobniku piec dogrzewa wodę. Czy da się to zrobić na miarkowniku? czy trzeba zastosować dmuchawę (podobno nie zbyt udany pomysł)?
  20. PC powietrze woda mozna kupic juz za 4-5 tys zł razem z zasobnikiem, wieszasz na scianie zapewniasz wlot i wylot powietrza z zewnatrz w okresie letnim, do zasobnika podpinasz CO w zimie wyłączamy PC i grzejemy tylko kotłem na paliwo stałe
  21. No tak ocieplenie ociepleniem ale najpierw trzeba zagrzać w domu żeby miało co uciekać do atmosfery. Co myślicie o takim rozwiązaniu: CO na paliwo stałe do tego CWU z pompy ciepła( powietrze - woda) z duzym zasobnikiem powiedzmy 300l (4-5 osobowa rodzina) z dwiema wężownicami dla PC i dla CO gdy PC nie da rady. PC bedzie grzała wodę w okresie letnim a w okresie zimowym dodatkowo bedzie wspomagana z CO . Fajnie gdyby do zasobnika można było podpiąć kominek żeby w okresie przejściowym dogrzewać dom a przy okazji zagrzać wode w zasobniku
  22. z miejscem na sezozowanie drzewa nie ma problemu to palenia w CO jestem przyzwyczjony, może żyje w nie wiedzy ale gaz Mnie jakoś przeraża jeśli chodzi o cenę , w piecu na paliwo stałe można spalić wszystko choćby stare palety czy spruchniałe drzewo a ceny gazu raczjenie beda malec chyba ,że gaz łupkowy to rzeczywiście prawda:)
  23. Mam dylemat odnośnie instalacji CO, buduje dom etap - stan surowy otwarty, trzeba zaczać myśleć jak ogrzeje Nasz domek. Sytuacja wygląda nastepująco : jakies 100m od budowy biegnie nitka gazu ziemnego z przyłączem nie będzie problemu ale koszty są chyba dość wysokie a w ogóle ceny gazu Mnie przerażają jestem zdecydowany na kocioł na paliwo stałe węgiel drewno czy cos innego ekogroszek odpada cena za tonę podskoczyla w ciagu dwóch lat chyba 200% ale mam kominek w salonie i chciałbym go wykorzystać teraz pytanie czy wystarczy z DGP ale co wtedy z CWU będe musiał w CO palić żeby zagrzać wodę. Nie ukrywam ,że cena (ogólnie instalacja plus cena paliwa) ma decydujące znaczenie z góry dzieki za pomoc
