kamil1894
Treść opublikowana przez kamil1894
Piec Nie Może Osiągnąć Zadanej Temp. - Pomocy
kamil1894 odpowiedział(a) na kamil1894 temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie, wchodziłem już nie raz w opcje instalatora lub serwisanta. Opcja załączania pomp znajduje się w Instalatorze, i najniższą z możliwych jest 55 stopni. W serwisant mam jeszcze opcję najniższa temp. zadana czy coś takiego to tam jest 53 stopnie. Z drugiej strony podejrzewam także czujnik temp. w kotle, bardzo dziwnie to wygląda, kocioł chodzi od godz. 6 rano, to jest już ponad 10 godz pracy bez przerwy i nie może nagrzać się piec? W środku powinno się już gotować od samego rozgrzania. -
Witam. Mam problem, posiadam piec Dom-Gazu Markus 38 kw ze sterownikiem expert pid dynamic (sterownik był zmieniany później z oryginalnego). Od niedawna zauważyłem coś dziwnego, mianowicie piec nie może nabić temp. zadanej przez co pompy się nie załączają :( i po jakimś czasie piec sam gaśnie mimo zasypanego pełnego zasobnika. Postaram się opisać problem po kolei: 1. Piec ma zadane załączanie pomp przy 55 stopniach (niżej nie mogę ustawić nie wiem czemu) 2. Temp. zadana pracy kotła 65 stopni, woda użytkowa 55 stopni. 3. Piec osiąga temp. 55 stopni włączają się trzy pompy ( bez tej CWU) temperatura wzrasta do ok. 57-58 stopni po czym spada po około 10 min do 45-46 stopni - pompy się wyłączają. 4 Piec znowu nabija do 55 stopni pompy się włączają pochodzą 10 min i się wyłączają, temp na piecu znowu za niska. 5. Dodam że jeśli załącza się 4 pompa CWU, jest jeszcze gorzej czas grzania grzejników się zmniejsza, temp wody w bojlerze nie wzrasta. Czy ktoś może mi pomóc? Jestem z podlasia a tu wiadomo, największy mrozy :/ Z góry wielki dzięki za pomoc
Nie wiem jak Mysłowice sprawują się w zimie, ale jeśli chodzi o temat na dzień dzisiejszy, miałem poprzedni ekogroszek prestige platinium jeden z najlepszych i najdroższych. Ten jest o niebo lepszy popiół jest, niewielkie zgorzeliny, ale w porównaniu z tamtym jest lepszy, piec chodź grzeje tylko wodę widocznie dochodzi szybciej do zadanej temperatury.
Witam. Mam pytanie odnośnie ekogroszku, czy jest dobry itp. wg parametrów wydaje się ok. Parametry podaje niżej: - Wartość opałowa: 30 MJ/kg - Zawartość popiołu: max 4% - Zawartość siarki: max 0,3% - Granulacja: 8-25mm - Spiekalność: 11RI Czy to jest dobry ekogroszek? Interesuje mnie też spiekalność, ostatni ekogroszek który miałem bardzo się spiekał i to mnie martwi :/ może ktoś wie jak ustawić piec pod ten ekogroszek aby był bardziej wydajniejszy. Z góry dzięki za pomoc.
Ustawienie Kotła Co Na Eko-Groszek
kamil1894 odpowiedział(a) na michałek temat w Kotły z podajnikiem
Ok. Zmniejszyłem nadmuch. Zobaczymy. Co do zdjęć, bij zabij nie wiem gdzie i jak dodać załącznik :(- 39 odpowiedzi
- Kocioł Greń
- Kocioł z podajnikiem
- (i 4 więcej)
Przepraszam Timon, źle napisałem, nie niedopał tylko nadpał, wypala mi węgiel tak, że robi się jama w palenisku. Wczoraj wieczorem zmieniłem ustawienia na 5s : 15s jest ok, piec nabija temp. troszkę szybciej ale pojawia się niewielki niedopał, zaczyna już wypychać z paleniska taki węgiel ze zgorzelinami czy coś. Jutro postaram się zrobić foto i wstawić jak to wygląda.- 39 odpowiedzi
- Kocioł Greń
- (i 4 więcej)
Nadmuch otwarty na 2 cm, w sterowniku nie da się przestawić go procentowo. powstaje niedopał.- 39 odpowiedzi
- Kocioł Greń
- (i 4 więcej)
Zgodnie z zaleceniami pobawiłem się trochę z ustawieniem pieca, TIMON radziłeś ustawić 5 s : 40 s, ja ustawiłem 5 s : 25 s. Efekt piec 2 razy się wyłączył po pewnym czasie podawanie, po prostu nie potrafił nabić zadanej temp. Zadana temp wody to 55 stopni, gdy temp. spadła do 48, do 50 stopni nabijało mi 2 godziny :/. Nie wiem czy to wina pompy, bojlera czy pieca. Dodam że aby nabić po 2 godzinach do 55 wyłączyłem wszystkie grzejniki w domu nabiło zadaną po 4 godzinach. Po włączeniu pomp na ogrzewanie domu temp szybko spadła do 48 stopni, nabijało nabijał i piec zgasł... Co robić?- 39 odpowiedzi
- Kocioł Greń
- (i 4 więcej)
Ok. A jeśli chodzi o moc dmuchawy, ustawiam ją na 40 % i zaślepkę otwieram na max czy jak?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
To w taki razie jakie zalecasz ustawienia, tak aby węgiel dobrze się dopalał (zakładałem już temat o dopalaniu) i mniej jego szło?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Witam Wszyscy piszą 1:12, 1:14, 1:18 czy tak powinno być? U mnie "fachowiec" ustawił tak: Temp. 65 st. Woda 55 st Praca: Podawanie 5 s Przerwa 12 s Moc nadmuchu 100% przy 2-3 cent. szczelinie Potrzymanie - 10 min Czy to dobre nastawy? Dodam że przy obecnym mrozie cały zasobnik ( 6 worków) wypala mi w ciągu 3 dni góra. Jeszcze nigdy tak nie miałem, chyba że mrozy osiągały -20 - 30 st (jestem z podlasia temu kaka temp. :))
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Piec Nie Potrafi Utrzymać Temperatury
Węgiel jest i palenisko jest ok. -
Do popiołu czystej postaci trochę mu brakuje, ale jeśli chodzi o sam eko groszek jest ok. Przesyłka kurierska na palecie przyjechała czysta, nie zalana. Worki tak czyste że można w białej koszuli nosić, a zawartość samych worków - zero miału, węgiel czysty aż się świeci, suchutki. No tylko cena odstrasza 995 zł tona workowanego, ale niezłe rabaty mają jest git.
Problem w tym że w ustawieniach instalatora mogę obniżyć jedynie do 53 stC -
Witam. Trochę odświeżę temat. Dziś niestety musiałem wezwać "fachowca" do pieca, od wczoraj po akcji z zagotowaniem wody przepalił mi się sterownik :/ nie podawał sygnału do pomp aby pracowały (miał jakieś zwarcie czy coś). Otóż po zmianie sterownika owy fachowiec ustawił mi sterownik na temp zadaną 60,5 stopnia C, korekcja ekonomiczna 55,5 stopnia, Czas podawania 5 s, Czas nadmuchu 12 s, Podtrzymanie 20 min, temp załączania pomp 53 stopnie. Efektem tego jest praca pieca do temp zadanej ok 60 stopni (przy 55 praca się wyłącza) pompy się włączają chodzą jakieś 10-15min temp zaczyna spadać, spada do 45-47 stopni (pompy się wyłączają przy 49 stopnia) piec pracuje, nabija temp. (przy 55 pompy się włączają - mimo że czujniki w pokojach mają zadane ciągłą pracę) do 60-65 stopni i znowu 10-15min. i cykl się powtarza. Mam nadzieję że dobrze wyjaśniłem :) Pytanie czy tak powinno być? "Fachowiec" powiedział aby nic nie zmieniać bo takie nastawy mają być bo on się zna :) -
Witam. Mam pytanie. Wczoraj spalił mi się sterownik w piecu :/, nie podał sygnału na pompy co spowodowało wzrost temp. do 99 stopni (dobrze że chociaż się wygasił) odkręciłem wszystkie grzejniki i spuściłem wodę co zaczęło obniżać temp. płaszcza. Dziś sprawdzałem czy pompy pracują właściwie (odkręcam korek i wkładam delikatnie śrubokręt) 2 pompy co normalnie odkręciłem i ok. Przy trzeciej dziwna sprawa ledwo odkręciłem korek a tu wywaliło mi ciśnienie wodę że zalało cały piec pod spodem. To samo z pompą cwu, co to może oznaczać? Wadliwa pompa czy coś? Z góry dzięki za odpowiedzi.
To był węgiel eco power, na szczęcie już go wypaliłem, teraz mam ten wysokokaloryczny prestige 29 Mj pali się nieźle, niestety jest dużo popiołu myślę że to kwestia ustawień.
Serwis Piecy Na Ekogroszek - Białystok
kamil1894 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. Mam pytanie, czy może zna ktoś dobrego serwisanta/instalatora pieców na eko groszek z Białegostoku lub okolic? Potrzebuję porady oraz przeglądnięcia instalacji. -
Powierzchnia domu to 250 m2, i 7 mieszkańców :). Ustawienia na sterowniku, to opał średniokaloryczny, podawanie 5s przerwa 23s -
Witam. Zakładałem już kilka tematów na temat mego kotła ale nic nie poskutkowało :/, mam obecnie pytanie,. Chodzi o mój piec Markus 38 kW, sterownik wymieniony na Elster PID Dynamic i boiler Biawar 200L. Chodzi o to że piec ma ustawioną temp. wody na 60 stopni, temp. pieca 65 stopni i po 2 krótkich prysznicach temp. spada do 55-56 stopni a piec zamiast nabić szybko temp z powrotem chodzi przez godzinę, dwie. Nie może jakby rozgrzać płaszcza czy coś. Ostatni włączyłem dwa grzejniki to temp spadła tak szybko że myślałem iż piec mi wygaśnie, chodził około 4 godzin non stop i nie mógł nabić temp. Eko-groszek kupiłem jeden z lepszych na rynku eko prestige platinium 29Mj, suchutki bez miału i nic nie dało eko groszek podczas nagrzewania też się zaczyna jakby zlepiać, tworzą się zgorzeliny. Proszę o pomoc bo boję się iż podczas niższych temp. piec będzie chodził non stop.
Znalazłem jedną firmę: ***.pl premium Czy ktoś brał u nich ekogroszek? Na www ładnie wszystko jest opisane, ciekawe jak w rzeczywistości.
W takim razie jaki kupować aby się nie zlepiał i dobrze się palił?
Witam, niedawno zakupiłem na próbę kilka worków ekogroszku Krzesimir, sprzedawca zapewniał że jest to towar z "wyższej" półki :) czy ktoś nim palił?, cena za tonę jest dość wysoka w porównaniu do ceny ekogroszku który stosowałem wcześniej. I mam pytanie jednocześnie czy powinienem w piecu ustawić w sterowniku rodzaj opału na wysokokaloryczny, czy zostawić na niskokaloryczny?
Ekokroszek Się Zlepia, Powstają Zgorzeliny
Wentylator 100 %, dalej wywala węgiel :/ -
Jak mam zwiększyć skoro powietrze jest otwarte na max?
