kamil1894
    36
Treść opublikowana przez kamil1894
  1. Witam. no i potestowałem troszkę piec no i do jakich wniosków doszedłem... Efekt odwrotny do poprzedniego, mianowicie zgorzeliny powstają małe ale za to piec zaczął wypychać węgiel niespalony na zewnątrz. Nie wiem o co chodzi bo dzieje się taka sytuacja że gdy piec przechodzi w pracę to wali węgiel aż wypycha go na zewnątrz, gdy już nabije temp. czeka w podtrzymaniu aż cały się nie wypali (nie ma tej górki w palenisku). Parametry w nowym programatorze to dla mnie ciemna magia, co wiem to opisuję: Temp na piecu: 61,5 Temp. wody: 55 Wentylator: otwarty na max/ programator 70% Podtrzymanie: co 20 min Długość podawania: automatycznie wyskoczyło 5s Długość odstępu między podawaniami 11s Dodam jeszcze że dziwną sprawą jest to, że gdy piec ma np. 59/60 stopni przechodzi w tryb pracy, ale wtedy temp. zaczyna bardzo szybko spadać nawet do 49 stopni i wtedy zaczyna się nabijanie temp. aż do zadanych 61,5 stopnia.
  2. Witam. Miałem wstawić zdjęcia zgorzelin, ale... W dzień sylwestra zaczęło się dziać coś dziwnego mianowicie zaczęło cały czas rosnąć ciśnienie na piecu. Okazało się że wina leży po stronie bojlera (pękła wężownica czy coś takiego i cały czas wywalało wodę do pieca). Znajomy który to robił, wymiana bojlera na większy (Biawar 220 L) podradził mi zmianę sterownika na nowszy (więcej opcji i ułątwień) no i zmienił. Obecnie posiadam komputer: EXPERT R PID Dynamic, oraz regulatoy temp.EUROSTER 2006. Założone wczoraj, na razie grzeje dobrze.
  3. Sterownik to Geco G-403-P02, jeśli chodzi o zgorzeliny to wczoraj wybierałem węgiel i oczyściłem z nich palenisko :/, jutro pojutrze jak to narośnie postaram się wyślać foto.
  4. Piec Markus 38 kW Ustawienia U0 - 60 U1 - 05 U2 - 10 U3 - U4 - Nadmuch bez przesłony całkiem U3 i U4 jak czytałem w zimie chyba nie działa.
  5. Witam. Jak w temacie. Od pewnego czasu mam problem z ekogroszkiem, po prostu się zgrzewa lub ostyga do takiego stopnia iż powstaje taka zgorzelina. Czy ktoś wie w czym jest problem? Ekogroszek jest suchy i dobrej jakości.
  6. Dodam jeszcze że na wymienniku ciepła rury z gorącą wodą są gorące a powrót jest zimny całkowicie. Przecież niemożliwe żeby na powrocie od razu były tak zimne
  7. Sterowanie GECO G-403 P02, ustawienia: U0 - 60 U1 - 05 U2 - 10 U3 - 15 U4 - 05 Eko groszek myślę że jest w porządku podczas rozpalania dobrze się spala. Piec ma około 8 lat. W między czasie w piecu był już wymieniany zasobnik, 2 x ślimak, i sterownik.
  8. Witam. Bardzo proszę o pomoc mam kocioł na eko groszek Dom-gaz model Markus 38 kW, powierzchnia grzewcza domu 280 m2. Problem w tym iż od sezonu grzewczego (jakieś 2-3 tyg.) piec non stop się wygasa, tzn. nie ma mocy aby się nagrzać. Jeśli się nagrzewa do 60 stopni to zaraz temp. spada i znowu musi się kotłować (odstępy między temp. osiągniętą tj 60 a spadkiem to około 10-15 min) potem piec szybko wytraca temp. właściwą i albo bardzo długo się nagrzewa albo wygasa. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Jakiś czujnik czy cokolwiek? Z góry dziękuję za pomoc i z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Pozdrawiam
  9. Witam. Mam pytanie jeśli chodzi o czyszczenie jak i sam piec. Mianowicie jakiś czas temu piec zaczął gasnąć nie wiadomo czemu. Okazało się iż śruba ślimaka była dość mocno wytarta, "fachowiec" stwierdził najpierw że pewnie silnik jest spalony, wymieniłem silnik (przy wymianie okazało się że to śruba). W tym roku znów musiałem wymieniać śrubę bo też mocno się wytarłą jak się okazało w worku z eko-groszkiem był gwóźdź który złąpał klina i ocierało śrubę aż do wytarcia (poza tym miałem dość mokry węgiel co wpłynęło na korozję śruby). Po wymianie śruby na nową piec zaczął dziwnie się zachowywać, gaśnie 2-3 razy w tygodniu nie wiedzieć czemu. I teraz pytanie bo czyszcząc piec czyszczę wnętrze samego paleniska nie ruszam czy trzeba je czyścić, jeśli tak to jak? Z góry dzięki za pomoc.
  10. Witam. Mam problem z ciśnieniem wewnętrznym. Mianowicie, człowiek który zakładał instalację powiedział że ciśnienia wewnętrzne ma wynosić ok. 1,1-1,2 bar i tak było. Niestety niedawno zauważyłem że ciśnienie spada do 0,8-0,9 bar po 2 dniach od dopuszczania wody. Czy to możliwe żeby 0,2 bar rozeszło się w intalacji przez 1-2 dni? Czy możliwe jest przeciekanie pieca lu instalacji? Proszę o pomoc.
  11. Witam, Posiadam piec Markus 38 Kw ze sterownikiem G-403-P02. Mój dom ma około 300m2 powierzchni urzytkowej, czy ktoś wie jakie powinny być ustawienia optymalne pieca na ekogroszku np. kazachstańskim a jakie na polskim? Proszę o pomoc. Z góry dzięki
