Gustaw
Treść opublikowana przez Gustaw
  1. Niestety nie mam schematu. Piec jest podłączony do starej instalacji OC z lat 60-70 typu fawir. Ale działa :) . Jesli chodi Ci o jakis konkretny problem to sie odezwij. Pozdrawiam.
  2. Witam. O ustawieniach powiem jedno: Metoda prob i bledow. Wiem. Na poczatku tez tak mialem, myslalem ze czyjes ustawienia zadzialaja u mnie. Tak nie jest, zalezy to od zbyt wielu czynnikow. Przede wszystkim od opalu. Sam do wszystkiego dojdziesz a obsluga tego pieca to bajka ;) . Ustaw temp. CO i CWO na 58. Priorytet bojlera. Max przerwe w podawaniu. zawor na 1/2 i eksperymentuj. Powodzenia :)
  3. Słychać troche w nocy ale bez przesady. Kiedy w "śmieciaku" idzie się przerusztować i dokładać też słychać.
  4. Deflektor mam a szamot wyciągnołem. Nie wiem dokładnie ile mi przechodzi opału bo mieszam kiepski miał z dobrym. Gdy jest chłodniej bogatsza mieszanka , jak ciepło-tańsza. Średnio około 20kg na dobę. No i oczywiście praca z zaworem 4drogowym też daje oszczędności.
  5. Nie wiem czy takie palenie przejdzie. Można spróbować ustawić kocioł na jak najmniejszą temperaturę np. 55 i spróbować palić na palenisku. Kocioł powinien wtedy pracować na podtrzymaniu a jak drewno się wypali i temperatura spadnie zacznie prace. Ale nie jestem pewien czy technicznie to możliwe. Czasami wrzucam jakieś coś do spalenia i nic nie przełączam ale trzeba zajrzeć czy popiół nie zasypał paleniska.
  6. Witam po przerwie. Długo się zastanawiałem jakie ma wady ten kocioł i nie wiem. Może jeszcze za krótko go używam. Poprostu kocioł działa bez problemu. Wszystkie wymiary znajdziesz na stronie producenta. Na ruszcie awaryjnym najlepiej palić w trybie ręcznym, sam ustawiasz pompy, nadmuch...itp. Jak na razie jestem z kotła bardzo zadowolony.
  7. Procent nadmuchu 35. A histereza to różnica temperatur pomiędzy temp. zadaną a temp. kiedy kocioł znowu zacznie prace. Na przykład temp. zadana 65 histereza 3. Kocioł będzie pracował aż temp. osiągnie 65 potem przejdzie w stan podtrzymania aż temp. spadnie do 62, i znów zacznie pracować. Tworzy się pewnego rodzaju sinusoida. Chodzi o to aby była jak najbardziej płaska . Do tego służy m.in. zawór 4drożny; czy sterownik PID. Paliwa przechodzi mi około 20-25kg na dzień (kocioł 25kw nieocieplony dom stare okna)
  8. Na razie eksperymentuje z opałem i z nastawami, więc nie podam ci konkretnych danych ale są postępy. Na początku też było kiepsko.
  9. MI też nie dali deflektora. Zadzwoniłem do DEFRO i po paru dniach dosłali. Dziwny ten hydraulik. Ma kurs DEFRO??? Wiesz że bez zaworu 4drożnego nie dostaniesz gwarancji?
  10. Mam nadzieje że masz zawór 4drożny. Ustaw go tak by więcej szło na piec. Temperatura na kotle musi mieć min 55. Ustawiamy więc 60 histereza max 5. Na dzisiejszą pogodę ustaw priorytet bojlera. Reszta ustawień zależy od innych czynników: paliwa, kotła, grzejników, itp... na pewno masz za mało siły nadmuchu. Czy płomień wychodzi nad deflektor?
  11. Podaj mi proszę, możliwie jak najwięcej danych; tryb pracy siła nadmuchu czas podawania itp.... Popatrz na palenisko. Czy opał się przepala.... czy spada ....czy przygasa....
  12. Jakie masz ustawienia i z czym problem? Jaki opał.
  13. Dzięki za info. Płytka ma dopalać spaliny. Ale czy działa? <_<
  14. Witam. Popatrz na zdjęcie. Myślisz że to ma sens?
  15. Witam ostatni raz w tym tygodniu (albo w zeszłym ;) ) Nie będzie mnie do piątku. Jak wrócę zdam relacje co żona powymyślała ;) . Eksperymentujemy z mieszankami opału, za tydzień damy znać. TRZYMAJCIE SIĘ CIEPŁO. B)
  16. Zdjęcie deflektora i szamotu.
  17. Deflektor- to ta wisząca gruszka nad palnikiem, która ma za zadanie rozbijać płomień nad palnikiem a szamot, tak jak mówisz, ma zwiększyć temperaturę spalania dzięki czemu spaliny powinny się lepiej dopalać. Ja wsadziłem szamotkę nad palnikiem obok deflektora. postaram się o zdjęcia.
  18. Z miałem powoli idzie mi coraz lepiej. Na eko groszku powinien śmigać. A jak mówiłem na ruszcie awaryjnym w porządku. B)
  19. Nastawiłem 18 podawanie i 75 przerwy jest lepiej. A kocioł 25kw na dziś te 6 mi wystarczy.
  20. Chyba go mam <_<
  21. Mam tego 5 ton. :mellow:
  22. Nie dopala sie i właśnie robi się koks. Zostawiłem go samego na pół godziny to się zrobił jeden wielki spiek ślimak nie mógł go przepchnąć. Rura ze ślimaka zaczeła się robić ciepła.
  23. Zawór 4d siemens 6/4" wymiennik 140l dwupłaszczowy pompa 55-25 180 6m pompa cwo 35-25 180 4m. Przy nadmuchu 20% płomień sięga powyżej deflektora i nawet nad ruszt. W tej chwili odsiałem miał i pale grubszym, jakieś 15-25mm kaloryczność 24,0-24,9 a i tak robią sie spieki, ogień mocno się cofa do podajnika. Nastawy podajnika; 16 czas podawania 75 przerwa. Nastawy na piecu; CO zadana 65 CWO zadana 55. Spiek chyba żużlowy, nie jestem pewien.
  24. Dziś uruchomienie i problem. Wszystko niby działa sprawnie ale na palniku robią się spieki i zatykają palenisko :( .A ma to być piec miałowy. Na razie walczę. Na ruszcie awaryjnym paliłem 2 dni i wszystko super. temperatura na piecu w moment to samo ciepła woda. Obsługa kotła intuicyjna i bez problemu. Poza spiekami co pewnie jest spowodowane złym paliwem wszystko OK. ale zobaczymy co będzie dalej. Koszty. Kocioł 9000zł . Całość z zamontowaniem, to jest; 2 pompy zawór 4drożny wymiennik ciepła itd.... 12400zł. :blink:
  25. Kocioł zamontowany. Jutro odbiór i uruchomienie. :rolleyes: Zobaczymy :mellow:
