Treść opublikowana przez Gustaw
- Defro Agro Uni
Defro Agro Uni
Witam. O ustawieniach powiem jedno: Metoda prob i bledow. Wiem. Na poczatku tez tak mialem, myslalem ze czyjes ustawienia zadzialaja u mnie. Tak nie jest, zalezy to od zbyt wielu czynnikow. Przede wszystkim od opalu. Sam do wszystkiego dojdziesz a obsluga tego pieca to bajka ;) . Ustaw temp. CO i CWO na 58. Priorytet bojlera. Max przerwe w podawaniu. zawor na 1/2 i eksperymentuj. Powodzenia :)
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
Defro Agro Uni
Nie wiem czy takie palenie przejdzie. Można spróbować ustawić kocioł na jak najmniejszą temperaturę np. 55 i spróbować palić na palenisku. Kocioł powinien wtedy pracować na podtrzymaniu a jak drewno się wypali i temperatura spadnie zacznie prace. Ale nie jestem pewien czy technicznie to możliwe. Czasami wrzucam jakieś coś do spalenia i nic nie przełączam ale trzeba zajrzeć czy popiół nie zasypał paleniska.
Defro Agro Uni
Witam po przerwie. Długo się zastanawiałem jakie ma wady ten kocioł i nie wiem. Może jeszcze za krótko go używam. Poprostu kocioł działa bez problemu. Wszystkie wymiary znajdziesz na stronie producenta. Na ruszcie awaryjnym najlepiej palić w trybie ręcznym, sam ustawiasz pompy, nadmuch...itp. Jak na razie jestem z kotła bardzo zadowolony.
Defro Agro Uni
Procent nadmuchu 35. A histereza to różnica temperatur pomiędzy temp. zadaną a temp. kiedy kocioł znowu zacznie prace. Na przykład temp. zadana 65 histereza 3. Kocioł będzie pracował aż temp. osiągnie 65 potem przejdzie w stan podtrzymania aż temp. spadnie do 62, i znów zacznie pracować. Tworzy się pewnego rodzaju sinusoida. Chodzi o to aby była jak najbardziej płaska . Do tego służy m.in. zawór 4drożny; czy sterownik PID. Paliwa przechodzi mi około 20-25kg na dzień (kocioł 25kw nieocieplony dom stare okna)
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
Defro Agro Uni
Mam nadzieje że masz zawór 4drożny. Ustaw go tak by więcej szło na piec. Temperatura na kotle musi mieć min 55. Ustawiamy więc 60 histereza max 5. Na dzisiejszą pogodę ustaw priorytet bojlera. Reszta ustawień zależy od innych czynników: paliwa, kotła, grzejników, itp... na pewno masz za mało siły nadmuchu. Czy płomień wychodzi nad deflektor?
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
Defro Agro Uni
Zawór 4d siemens 6/4" wymiennik 140l dwupłaszczowy pompa 55-25 180 6m pompa cwo 35-25 180 4m. Przy nadmuchu 20% płomień sięga powyżej deflektora i nawet nad ruszt. W tej chwili odsiałem miał i pale grubszym, jakieś 15-25mm kaloryczność 24,0-24,9 a i tak robią sie spieki, ogień mocno się cofa do podajnika. Nastawy podajnika; 16 czas podawania 75 przerwa. Nastawy na piecu; CO zadana 65 CWO zadana 55. Spiek chyba żużlowy, nie jestem pewien.
Defro Agro Uni
Dziś uruchomienie i problem. Wszystko niby działa sprawnie ale na palniku robią się spieki i zatykają palenisko :( .A ma to być piec miałowy. Na razie walczę. Na ruszcie awaryjnym paliłem 2 dni i wszystko super. temperatura na piecu w moment to samo ciepła woda. Obsługa kotła intuicyjna i bez problemu. Poza spiekami co pewnie jest spowodowane złym paliwem wszystko OK. ale zobaczymy co będzie dalej. Koszty. Kocioł 9000zł . Całość z zamontowaniem, to jest; 2 pompy zawór 4drożny wymiennik ciepła itd.... 12400zł. :blink:
- Defro Agro Uni
