Treść opublikowana przez kons18
Folia grzewcza pod płytki ceramiczne
Witam. Dzięki temu forum ogrzewam dom samodzielnie wykonaną instalacją z pompą ciepła za co jestem wdzięczny. Długo mnie nie było, ale przyszedł czas na dogrzanie pomieszczeń piwnicy. Trafiłem na ofertę foli grzewczej pod płytki ceramiczne ukraińskiej firmy Monocrystall ze specjalnymi otworami. Nie będę robił reklamy ale ogłoszenie łatwo można znaleźć na znanym portalu aukcyjnym. Dotychczas sądziłem że ogrzewanie takie nadaje się tylko pod podłogi pływające np. panele. Miły Pan łamanym polskim tłumaczy zasadę działania wspominając coś o kołkach montażowych, kleju termoprzewodzącym oraz folii odbijającej ciepło pod folią grzewczą. We wspomnianej piwnicy mam pod wylewką 5 cm styropianu podłogowego. Czy folia odbijająca to taka jaką stosuje się np. pod panele podłogowe przy ogrzewaniu podłogowym ? Jak to wszystko się montuje ? Czy ktoś posiada, stosuje i może coś doradzić ?
Zawory zwrotne względem pomp obiegowych
Przyznam,że trochę się już gubię.Przy wymienniku zamontowa l em separator powietrza i zanieczyszczeń flamco.Wiem że to układ zamknięty,ale w kilku przypadkach wudziałem właśnie te belki czyki grupy bezpieczeństwa zainstalowane wysoko.Więc naczynie najlepiej na powrocie przy samym wymiennuku,a odopwietrznik z zaworem bezpueczeństwa na wyjściu wymiennika ?Czy zrezygnować z odpowietrznika skoro jest separator a odpowietrzniki są w rozdzielaczach ?
- Zawory zwrotne względem pomp obiegowych
Witam raz jeszcze.Ponieważ powoli wszystko skręcam to chciałbym jeszcze raz zapytać do jakiego ciśnienia napełnić układ,gdzie dać zawór spustowo - napełniający ? Nurtuje mnie jeszcze kwestia grupy bezpieczeństwa. Czy w moim przypadku kiedy manometr,zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe mam na zasilaniu bardzo blisko wymiennika muszę stosować belkę ? Czy mogę to po prostu wszystko zamontować w kolejności : odpowietrznik,zawór,manometr,naczynie ?
Prowadzenie rur CO
Wykonaj mijankę na rurze czarnej która masz opisaną jako powrót.Jeśli jest miejsce pod sufitem to mijanka najlepiej "brzuchem" do góry. Wtedy rurą brązową do czarnej zasilania wpinasz się trójnikiem.Nie potrzeba wd. mnie odpowietrzników.
Prowadzenie rur CO
Witam rybniczanina.Mój pomysł to wykonać mijankę na czarnej rurze powrotu w miejscu wpięcia brązowej do zasilania.Jeśli masz taką możliwość to wd. mnie byłoby to najbardziej estetyczne wykonanie bez kombinowania z odpowietrznikami.
Dzięki że ktoś jeszcze się odezwał.Dziękuję kolegom sambor i shogunzlasa za pomoc w rozwiązaniu problemu. Fajnie że są jeszcze takie fora ( a może to ostatnie ? ) na których ludzie przekazują swoją wiedzę bez wywyższania czy tekstów typu : "odpuść sobie" , "lepiej wezwij fachowca".Dla nas,a przynajmniej dla mnie tzw. "druciarza" lub gdyby się ktoś obraził "złotej rączki" taka wiedza fachowców którzy chcą się nią dzielić jest bezcenna. Nie byłbym jednak sobą gdybym nie pociągnął wątku.Więc tak : akcesoria zamówione,czekam na dostawę. Wybiegając w przyszłość ( po montażu) : do jakiego ciśnienia napełnić układ i gdzie w tym konkretnym przypadku najlepiej umiejscowić zawór napełniający instalację ?
Czyli mam rozumieć że powinienem z wyścia wymiennika które ma 1 cal gz przejść na 5/4 lub 6/4czyli odpowiednio pp 40 lub 50 by po chwili znów zredukować średnicę na śrubunku pompy który ma 1 " ?A co za pompą w stronę trójnika na rozdzielacze ?Znów zwiększyć na pp 50 i później trójnik 32x50x32 ?
Rozumiem kolego sambor.Do każdego z rozdzielaczy jest poprowadzone osobne zasilanie jak i powrót rurą pp 32 które schodzą się w kotłowni.Czy sugerujesz aby połączanie od wymiennika do trójnika przed każdym z pionów wykonać rurą o większej średnicy np. pp 40 ? Co do Ad3 to właśnie chodzi o to żeby zbędnie kasy nie wydawać,więc może do podłogówki zostanę przy autoadapt a do bojlera kupię zwykłą ?
Postanowiłem jeszcze raz dokładnie wszystko narysować w takim układzie jak będzie to w rzeczywistości w kotłowni. Jak zwykle zrodziło się kilka pytań.Zacznę od tego że wymiennik płytowy podniosę max pod sufit aby nie wyginać zbytnio rurek gazowych do jednostki zewnętrznej.A teraz to co mnie jeszcze niepokoi : 1.Czy stosując zawory zwrotne grzybkowe zawór na pompie od podłogówki nie będzie się otwierał pod wpływem siły grawitacji ? 2.Czy nie lepiej przenieść "grupę pompową" podłogówki i umieścić w poziomie tak jak to jest w przypadku grupy CWU ? 3.Czy nie jest "przerostem formy nad treścią" zastosowanie pomp z funkcją AutoAdapt w przypadku kiedy nie mam termostatów na rozdzielaczach ?
Dzięki za odpowiedź.Właśnie taki układ najbardziej mi pasuje ze względu na ograniczoną ilość miejsca. Zastanawiam się jeszcze czy ma jakieś znaczenie to,że obydwie pompy będą zainstalowane stosunkowo nisko w instalacji a naczynie przeponowe około 1m nad nimi.Czy ma to jakieś znaczenie dla pracy pomp i rozkładu ciśnień ?
Panowie,czy ktoś coś doradzi ?Nie było odpowiedzi więc zamieszczę schemat. Krótka legenda : PC Jz - pompa ciepła jednostka zewnętrzna PC Jw - pompa ciepła jednostka wewnętrzna (wymiennik płytowy) R1 - rozdzielacz podłogówki na parterze 10 sekcji R2 - rozdzielacz podłogówki na piętrze 5 sekcji zz - zawory zwrotne Instalacja miała wyglądać jak na pierwszym schemacie.Zrezygnowałem jednak z zaworu przełączającego 3D kosztem 2 pomp obiegowych.Następnie plan był taki aby wykonać instalację jak na schemacie nr 2.Wszystko byłoby OK,gdyby nie to,że instalacja jest w piwnicy głębokiej na 2,8m. Problem stanowi umiejscowienie wymiennika płytowego,który muszę umieścić jak najwyżej,praktycznie pod samym sufitem aby był na jednym poziomie z jednostką zewnętrzną pompy.Wobec tego nie mam miejsca na pompy obiegowe na zasilaniu i postanowiłem je przenieść na powroty jak na schemacie 3.Czy ten schemat jest poprawny ?Czy zawory zwrotne za pompami na powrocie to dobre rozwiązanie czy dać je na zasilaniu ?
Regulacja przepływu podłogówki na 2 różnych poziomach
Witam.Panowie jak regulować przepływ ogrzewania podłogowego na 2 różnych poziomach ? Na parterze mam rozdzielacz 12 sekcji na piętrze 5 sekcji,wszystkie z rotametrami.Do każdego z rozdzielaczy doprowadzone osobne zasilanie z kotłowni.Czy rotametry wystarczą czy też trzeba montować zawory regulacyjne (grzybkowe) w kotłowni na pionie do każdego z rozdzielaczy ?
Instalacja pod pompę ciepła z zaworem przełączającym czy bez ?
No właśnie Panowie,po co glikol ? Dlaczego zbaczamy z tematu. Wymuennik płytowy jest wymiennikiem freon -ciecz i tą cieczą może być ć bez problemu woda w takim układzue.Nie potrzeba tu glikolu.
Dlaczego dziwny ? Bufor wydaje się zbędny przy 100% podłogówki oraz pompie typu inverer.Aczkolwiek może ktoś ma inne zdanie ? Wracając do sedna : lepsze zawory zwrotne czy przełączający ?
Witam.Przygotowuję instalację hydrauliczną do pompy ciepła z klimatyzatora.Całość niezbyt skomplikowana : w kotłowni stoi bojler 250l a całość domu to ogrzewanie podłogowe 1 rozdzielacz na parterze drugi na poddaszu. Piony z podłogówki puszczone osobno na poddasze i piętro schodzą się w kotłowni.Instalacja oparta na wymienniku płytowym.Pierwszym pomysłem było zastosowanie zaworu przełączającego CWU/Podłogówka z 1 pompą obiegową.Naczytałem się jednak o awaryjności tych zaworów.Zrodził się więc drugi pomysł aby zastosować 2 pompy obiegowe osobno dal podłogówki i CWU oraz za każdą pompą dać zawór zwrotny.Zakupiłem zawory zwrotne grzybkowe (środek mosiężny) jednak nie przekonuje mnie ich przekrój.Tzn. jestem zdania że będą w znacznym stopniu tłumiły przepływ.Proszę więc o radę co zastosować,czy może nie bać się zaworu przełączającego,czy też zastosować jakieś inne zawory zwrotne ?Czy istnieją zawory "pełnoprzelotowe " ?
