nowirom
Treść opublikowana przez nowirom
  1. No ale skąd tam tyle tego powietrza skoro kiedy przechodzi przez żar to już sie powinno wypalić?
  2. No ale w moim przypadku kiedy mam ruszta ruchome to jak to rozwiązać. Faktycznie ciąg mam dość słaby , sugerując sie temperaturą spalin , bo kiedy mi sie juz palnik rozgrzeje i słychać jak w środku piec huczy to temp.spalin nie osiąga więcej niż 180*C , potem kiedy juz kocioł utrzymuje temp. to spaliny wahają sie miedzy 60-90*C. Może to przez ilośc wymiennikow po drodze??
  3. A więc przysłanianie rusztów odpuszczamy, bo faktycznie 15 razy sie nie zdarzy, a 16 raz pójdzie cały dym na klapke w drzwiczkach zaladowczych, a ja będę w pracy itd. Skupie sie na dokonczeniu swoich zamysłów, czyli założę większą płyte , żeby była jako calizna i odsłaniała cały ruszt i pochylę górą w kierunku tylnej ścianki tak aby żar sie dłużej i większą powierzchnią opierał o palnik. Obecnie mam palnik z dwóch płyt, bo musiałem zmniejszyć prześwit między właśnie palnikiem a rusztem. Tak jak na rys. poniżej 1. to pierwsza plyta ,która była za niska 2. dostawka wycięta żeby spierała się o ruszta i żeby była możliwość odpopielenia
  4. Nie próbowałem zasłaniać. Spróbuje to zrobić z tym ,że mam utrudnienie w postaci ruchomego rusztu. Szczerze powiem ,że traktowałem to jako dopływ powietrza wtórnego do lepszego dopalania, nawet delikatnie uchyliłem przysłonę od wentylatora ,żeby właśnie dopuścić troche powietrza. Wentylator mam u góry także delikatnie słychać jak powietrze sobie syczy, gdy odetnie PP w drzwiczkach załadowczych.
  5. Zadaną temperature na GS osiągałem bardzo szybko i się utrzymywała. Dodam ,że mam zawór czterodrożny , gdzie 4/10 idzie na instalacje ,a reszta na powrót , pompka ustawiona na 42*C , do tego bojler 140l bezpośrednio z pieca grawitacyjnie. Powierzchnia do ogrzania to około 200m2, dom ocieplony styropianem 10cm z czego piwnica około 40m2 w kamieniu nieocieplona .
  6. Coś nie poszło z tą fotką, może tak będzie lepiej :) https://naforum.zapodaj.net/8e3eeee1bbeb.jpg.html
  7. A to jest moja przeróbka. SAS UWT 14kw. Jeszcze kombinuje z powietrzem wtórnym bo do tej pory paliłem tylko na powietrzu głównym przez zasyp. Udanej zabawy Sylwestrowej Panowie i Szcześliwego Nowego Roku!!!
  8. Ja mam dokładnie odwrotnie. Do tej pory paliłem od góry i temperaturę zadaną uzyskiwałem naprawde bardzo szybko , a stalopalnosc podobna. Teraz przy przeróbce piec sie rozpędza dopiero gdy nagrzeje sie palnik ,potem juz jest dobrze. Prześwit miedzy płytą a rusztem początkowo miałem 10cm i nie było praktycznie w ogóle cugu , potem dorobiłem dostawkę pod palnik i zmniejszyłem prześwit o 3cm , czyli mam teraz 7cm i cug jest dużo lepszy. Odległość płyty od tylnej ścianki to 7-8 cm. Co ciekawe to mimo niższej temperatury spalin warstewka sadzy , która sie nagromadzi na wymienniku odchodzi sama, jakby sie odkleja od gołej blachy. Nie miałem tego przy bardzo wysokich temperaturach spalin paląc od góry.
  9. Gratulacje berthold61 Dam se łapę uciąć , ze mimo wszystko to nie koniec twoich przeróbek , bo taka chyba natura tubylców
  10. Ta dostawka pod palnik to moim zdaniem taka zapora żeby opadający popiół nie zasłaniał ruszt za palnikiem a tym samym nie blokował dopływu powietrza wtórnego.
  11. Ciekawa jest tez wzmianka w opisie kotła Wery , ze przeznaczony jest do pracy ze zbiornikiem akumulacyjnym. Moim zdaniem każdy kocioł dolnego jak i gornego spalania przy pracy ze zbiornikiem akumulacyjnym , gdzie musi chodzić na wysokich obrotach spełni normę kotła 5 klasy , oczywiście przy odpowiednim doborze mocy. Tak samo jak każdy kocioł ,który odetnie dopływ powietrza przez osiągniecie zadanej temperatury porostu zakopci i zajdzie sadzą w mniejszym czy większym stopniu.
  12. Poniżej link do opisu kotła https://kotly.com/pl/437-kociol-zasypowy-eko-wery-michal-25-na-wegiel-kamienny-5-klasa.html
  13. Witam Panowie! Od jakiegoś czasu obserwuje temat ponieważ chciałem zamontować ten palnik u siebie. Jako ze mam SAS UWT 14KW to wyzwanie było trudniejsze , ale udało sie. Napisze więcej o swojej przeróbce jak znajdę czas , a teraz tylko napąkne , że kocioł eko-Wery ma jakaś tam przepustnice powietrza wtórnego z tylu. Gdzie ona doprowadza powietrze , tego nie wiem.
  14. Węgiel mam dość długo więc jest suchy. przychylam sie do diagnozy z zimnym kominem. Ponad piętrem ogrzewanym mam jeszcze około 6m nieocieplonego komina. Paląc węglem od góry żar spada na dolne partie i tym sposobem jest cały piec żarzącego sie węgla trzymający zadaną temperature nawet nieco wyższą ze sporadycznie włączającym sie wentylatorem który próbuje nabić temperature spalin bez powodzenia gdyż temperatura CO i tak jest już za duża. Tak to widze i niestety nie moge teraz tego sprawdzic ponieważ miału już nie mam a poddasze i komin ocieple dopiero na następną zime. Mam tylko nadzieje że komin to wytrzyma. Komin ma wkład ceramiczny ale też nie wspomniałem ze wcześniejszy piec mógł narobić troszke szkód gdyż paliło się w nim sporadycznie no i czym popadnie. Jestem świeżym lokatorem więc może ponowie temat za rok. Mam tylko jeszcze jedno pytanko: czy można jakoś poprawić aktualny stan komina czy ten szklisty nalot musi już zostać? Bardzo dziękuje wszystkim forumowiczom jestem bardzo mile zaskoczony szybką reakcją na temat i życze wszystkim dobrego spalania na ten nowy rok :D aha! dzisiaj spróbowałem jeszcze podnieść temperature na kotle i zmniejszyc przepływ na zaworze 4D więc jeszcze będe musiał opisać efekt :)
  15. Witam wszystkich! jJestem tu nowy chociaż prześledziłem pare tematów przy zakupie nowego kociołka. Wybrałem SAS UWT14 na około 120m2 i jest wszystko OK na miale gdyż węgiel jest chyba za bardzo kaloryczny(moc kotła wzrasta) i smoli w komorze spalania. chodzi mi głównie o komin bo też jest troche zasmolony, błyszczący. Przez wyczystke na strychu wylewa sie z pozoru czarna maż ale jak wezme ją na palec z komina to jest wodnista przezroczysta. Pale teraz na węglu ponieważ miał mi się skończył a nie sprawdziłem wcześniej komina paląc miałem. Więc moje pytanie brzmi: jaki powinien być komin przy dobrym spalaniu żeby długo służyl? dodam ze temperatura na kotle to 60* i zamontowany zawór 4D, czopuch zamknięty do polowy. Pozdrawiam!!!
