cm812
Treść opublikowana przez cm812
  1. Tyle, że jak teraz nie wydasz tych 400 to później ucieknie Ci kilka razy więcej a i na nerwach nie zaoszczędzisz ;) Ja jak mam doła w paleniu ekogroszkiem to idę do kotłowni i marzę o piecu gazowym.... tak więc widzisz ja teraz dojrzewam aby usprawnić sobie życie a Ty możesz od razu - Twój wybór! @marcin a jakby podpiąć sama pompę do regulatora pokojowego? Tak też radzą na forum. a najlepiej jakbyś mógł looknąć do tego wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10373-rozbudowa-kotlowni-part-2/ przydało by mi się parę dodatkowych rad a i może bym wreszcie zamontował ten regulator co go już mam ;) Kusi też cena siłowników z ESBE ale nie mogę się zdecydować na zwykły czy z regulatorem temp. a i cena znacząco różna pleassse
  2. witam, sam stoję przed wyborem siłownika i wiem, że on sam nic nie zrobi - potrzeba mu kogoś kto nim zarządzi! U mnie w kotłowni zawór 4D jest firmy ESBE i do niego jest i siłownik (90) i siłownik z regulatorem temperatury (90K) ceny wydają się być dobre bo w tej kolejności to 129zł netto lub 485zł netto (tu już gorzej al eza to jest wbudowany regulator temp.) Właśnie przyszedł do mnie EUROSTER 2026TXRX a kompletnie nie wiem jak go podpiąć link: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10373-rozbudowa-kotlowni-part-2/page__st__20__gopid__88823#entry88823 więc do siłownika np 90 (129zł) potrzeba jeszcze osobnego regulatora. Reasumują, trzeba mieć: - zawór 4D - siłownik na zaworze - regulator zaworu 4D (najczęściej pogodowy) - regulator pokojowy - to ponoć już mniej konieczne, ale jak ktoś już ma ... a ja właśnie mam ;) w zależności od temp. zewnętrznej (krzywej temp.) regulator na siłowniku będzie mu "zadawał" większą temp. tak aby regulator już ten pokojowy mógł uzyskać tę zadaną przez siebie temperaturę. Z racji też samego działania regulatora pokojowego (działa/nie działa) nie ma tu mowy o zwiększaniu przez niego temp. Uzyskamy tylko max. tyle co puści nam zawór 4D, np. jeśli zawór 4D ustawimy ręcznie na temp. wyjścia 40*C to na kaloryferach uzyskamy np 35*C i regulator pokojowy nam dostarczy lub nie tyle tylko energii. Jeśli zechcemy mieć więcej to musimy przestawić zawór 4D na większą temp. np. 50*C tak aby mieć cieplej w mieszkaniu i właśnie aby nie ganiać do zaworu 4D mamy na nim siłownik, który robi to za nas. Ja na razie chciałbym uzyskać to poprzez załączanie lub nie pompy CO, przy ustawionym na sztywno (brak siłownika) zaworze 4D - ponoć się da ;)
  3. Wracam do tematu (o "zetkę" zapytam w nowym poście) Przyszedł regulator EUROSTER 2026TXRX bezprzewodowy, w cenie jaką podałem. Przy pierwszej próbie "udało" mi się już wyłamać super patentowe ząbki podczas otwierania ustrojstwa, ale na razie jeszcze nie odbiło mi się na psychice ;) Większy problem to jednak podłączenie do GECO/lub pompy CO, dla przypomnienia schemat połączeń z zaznaczonymi opcjami: - podpięcia zewnętrznego termostatu pokojowego do zalecanych punktów - podpięcie regulatora EUROSTER do sterowania samej pompy CO i tu się rodzi pytanie, czy my tą pompę CO mamy wyciągnąć z tych gniazd i np. poprzez kostkę podłączyć z przewodami z regulatora (niebieski - COM, brązowy - NO) czy właśnie dopiąć się jedynie na "drugiego" tak jak pokazane na schemacie - i czy odpowiednie kolory są w odpowiednich miejscach? Jeśli z jakiś względów podłączenie regulatora do punktów 4-4 wg schematu (chyba nie ma znaczenia gdzie jaki przewód) nie jest polecane to czy trzeba odpinać pompę CO ze sterownika - pozostawiając jednie jej przewód prądowy. Pojawiało się kilka uwag "...co gdy temp. na piecu wzrośnie a pompa CO nie będzie właśnie działać..." i zastanawiałem się czy nie można by zrobić takiego podłączenia. Wpinamy się (odpowiednio kolorami) do podłączonej NADAL pompy do sterownika w punktach: P3 i N. Zakładając, że to nie spowoduje jakiejś reakcji ubocznej i po przestawieniu pompy w tryb letni (d2 = 75*C - pompa CO załączy się po przekroczeniu tej temp.) regulator posyłał by impuls do załączenia pompy kiedy to u niego zadana temp. spadnie poniżej ustalonej. W krytycznej sytuacji pompa CO jest i tak nadal podłączona więc gdy piec się zbyt nagrzeje to i tak po mimo, że regulator ma żądaną przez siebie temp sam kocioł od strony sterownika puści sobie pompę CO. Uff, zamotane to ale wydaje się logiczne oczywiście przy założeniu, że dopięcie regulatora pod pompę nie spowoduje jakiejś usterki. Taki układ letni z zabezpieczeniem przed zagotowaniem wody, ale do temp. 75*C działający pod wodzą regulatora. Z drugiej strony ciekawe jeśli jednak trzeba pompę CO odpiąć ze sterownika i spiąć z kabelkami od regulatora a temp. faktycznie się podniesie, nie zadziała nic czy coś jeszcze czuwa nad takimi ewentualnościami. Zamieszczam fotkę przyłączenia regulatora wg instrukcji i wg. doświadczeń Forumowiczów oraz nastawy serwisowe z pytaniem czy tu też należało by coś zmienić/ustawić?
  4. Witaj, Kotłownia u mnie jest poniżej poziomu (dom a'la "wczesny Gierek" taka kostka) o powietrze do spalania tam to raczej się nie martwię bo jest dużo nieszczelności a i tak sam wentylator powinien tworzyć sobie lekkie podciśnienie. Kotłownia nie jest zamknięta a dodatkowo w ścianie przy posadzce jest krata 20x40cm do innego pomieszczenia a nad piecem są dwa otwory wentylacyjne, choć jeden chyba przytkałem bo wiało zimno z komina. Tutaj raczej odnośnie zetki to chciałbym dopowietrzyć mieszkanie na piętrze bo te PCV-ki zabrały wszystko co było przy drewnianych oknach i falujących firankach ;) może fotka rozjaśni co planowałem/planuje a jakie są za i przeciw stosowaniu takiego rozwiązania, myślałem też o napowietrzaczach okiennych ale tu zdania są bardzo podzielone...
  5. eee zostawiając ustawienia zimowe (d2=40*C) kocioł będzie kręcił pompą CO stale, jeśli nie będzie podpięta do sterownika to wirtualnie będzie puszczał sygnał do jej działania poprzez sterownik. Zmieniając ustawienie d2 na 80*C piec załączy ja dopiero gdy takową temperaturę uzyska, czyli będzie pracował aby ogrzać siebie i w podświadomości jedynie CWU. Regulator zaś podpięty do samej pompy CO będzie "kradł" mu energię tak, że będzie musiał się ogrzewać do zadanej temp. na piecu - ryzyga zagotowania raczej nie ma bo piec działa jak w sezonie letnim - więc dba o swoją temp zadaną. Pompki na najniższe obroty - a w sumie myślałem, że dbając o szybko czasem znikającą wodę w bojlerze ustawienie pompki na wyższy bieg szybciej taki zbiornik zagrzeje. Watowo to jest ok. 20W więcej ale pompa CWU i tak załącza się cyklicznie, gorzej CO bo ta przy zadanej temp. zimowej 40*C to chyba zapinkala stale ;( Męczy mnie jeszcze temat kaloryferów i wykonania "zetki" a dokładnie czy wlot powietrza ma być wyżej niż wylot w pomieszczeniu czy z jakiś tam zależności odwrotnie. pozdr
  6. ok. Wracając tylko do samych kaloryferów żeliwnych to czy nie ingerując w demontaż samego grzejnika czy tego pokrętła można zamontować do nich głowice termostatyczną? To tak na marginesie bo jak ustaliłeś na razie czekamy na regulator i zobaczymy co się zadzieje ;) Odłączenie pompy od GECO nie zaszkodzi sterownikowi? Można tak sobie odpiąć 2 kabelki z wnętrza sterownika? Rozumiem, że będzie trzeba też zmienić temp. załączenia pompy (której i tak nie będzie) na d2= 40*C - czyli takie oszukanie kotła, że niby jest lato ;) Zawór 4D będzie otwarty w jakimś stopniu ale może pompa nie będzie wiele przepuszczała, jak temp. w pomieszczeniach spadnie pompa zależna teraz od regulatora załączy pompę CO i ... się zacznie kręcić! Jedynie te mroźniejsze dni zmuszą mnie do powiększenia ilości ciepła na grzejniki przestawiając zawór 4D na "więcej". Jeszcze tylko odnośnie prędkości samych pomp - mają jakieś większe znaczenie lub ustawienia najbardziej optymalne? @vernal - szacun :D
  7. w tej cenie.... pewnie spokojnie odsprzedam... ale fakt trzeba na czymś czapkę nosić ;) Tak spojrzałem na pompę i z niej wychodzi kabelek do sterownika w piecu, ja mam się podpiąć jeszcze gdzieś do tej pompy? i czy mam coś przestawić w samym piecu? I jeszcze jakie powinny być optymalne prędkości tych pomp CO i CWU, 1, 2 czy 3 bieg? Zapytam jeszcze o ew. sens głowic termostatycznych (w jednym pokoju mam zaiste najzimniej) tyle, że wiszą u mnie i brugman'y płytowe i żeberkowce żeliwne a la lata 70-te. Jak zamontować w tych żeberkach głowicę jeśli teraz są tylko pokrętła - pewnie grzybki czy dławiki jakieś. Trzeba to demontować czy jakoś da się wstawić termostaty? Odnośnie ew. sterownika do zaworu 4D to znalazłem niezłą wyprzedaż - siłownik 90, 3 punktowe, 230V AC, 240s, 15Nm, z wyłącznikiem pomocniczym (96M) za 180 zł netto albo podobne. W czym różnica 24V a 230V i co ew. jest lepszym rozwiązaniem?
  8. uff czyli kolejny raz się pospieszyłem z zakupem ;) dobrze, że choć cena na razie fajna - zobaczymy czy nie przyjdzie cegła ;) Rozumiem, ze zatrzymałem się na wersji II z racji tegoż zakupu. Pozostanie mi ustawienie zaworu 4D na odpowiedniej temp. i sterowaniu pompą CO. Jak będzie zimniej i zechce mieć cieplej w pomieszczeniach to do kotłowni i zawór 4D przestawiam na wyższą temp. puszczana na kaloryfery. Regulator da mi tylko operowanie do zadanej na nim temp. max tyle co "puści" 4D Na razie wypróbuje ten wariant, jeśli oczywiście zakumam jak to to połączyć z pompą czy sterownikiem GECO i co jeszcze będzie trzeba ew. ustawić w servisówce.... może być ciężko ;) Jeśli będę chciał mieć jeszcze lepiej to teraz muszę odsprzedać ww regulator i zakupić 3100W1 (~450zł + siłownik ~400zł) rozumiem, że w tym przypadku pozostaje mi poprowadzenie przewodu od regulatora 3100W (ma być w pomieszczeniu użytkowym?) do siłownika czy jakiegoś jeszcze sterownika...? Czy będzie to po prostu układ sterowany w kotłowni czy będzie możliwość sterowania z pięterka, gdzie przebywam znacząco częściej ;) A co gdybym do zakupionego regulatora dokupił ST 430 TECH + jakiś siłownik do 4D? ma to jakiś sens czy darować sobie pomysły... takie.
  9. czyli tak: 1. po taniości to widać wystarczyłby Auraton'a 2005 TX Plus podpięty do pompy CO, zawór 4D ustawiony np. na 7 (przeważnie w zimie miałem 5-6) regulator ustawimy na 20*C to pompa będzie biegać i mieszać, aż temp zostanie przez regulator zaakceptowana i ten wyłączy pompę CO. Wiadomo, że wyższej temperatury niż ta na piecu i przy zaworze 4D odkręconym na max po pominięciu błędów strat cieplnych - nie osiągniemy. 2. regulator Euroster 2026TX - teoretycznie mogę go wpiąć pod pompę CO i będzie to już jakoś działało, co prawda nie idealnie ale jakoś w miarę. zamówiłem go na allegro za 235zł - nowy, zobaczymy. 3.Mając już ten regulator dla zapewnienia większej zdolności cieplnej i oszczędności powinienem zakupić siłownik pasujący do mojego zaworu4D zaczynam zbierać info w necie o takich modelach Gdzieś znajdę info jak to i z czym podłączyć? Pozdr
  10. Dokładnie tak to wygląda, w lecie wyłączam pompę CO (parametr d2 na 80 w sterowniku GECO), zimą ten sam parametr włącza nam pompę CO więc aby mieć ciepło ustawiam poniżej temp załączenia pieca (wg. instrukcji 40). Jak jest w miarę ciepło to zawór 4D ustawiam na pozycje 1-2 i piec nie traci energii i się nie schładza szybko, jak zamrozi to lęcę przestawić zawór 4D na wyższą pozycję najczęściej 5-6. Tak czy inaczej jak chcę mieć cieplej to gibam do zaworu, zimniej (oszczędniej) lecę go przykręcić - ale zawsze lecę ;) odkopałem jakąś stara fotkę ale sens instalacji widać ;) żadnych czujników/sterowników/termostatów (po za tymi iglicami co są w kaloryferach) nie mam - a marzy mi się właśnie taki zestaw co zaoszczędzi a jeszcze o nogach pomyśli
  11. @vernal "... Jeśli problemem jest to, że trzeba zawór przestawiać ręcznie, bo za zimno lub za gorąco, to pewnie ten 2005 by wystarczył..." nie do końca jest mi to zrozumiałe, bo niby jak ten regulator ma "przestawić" sam zawór? Rozumiem, że może jedynie włączyć pompę CO lub nie. Piec sobie działa "po staremu", zawór 4D jest np. ustawiony na "5" ale bez pracy pompy pojawia się chyba tylko przebicie, no chyba że działa doskonale grawitacja. Teraz kiedy w pokoju spadnie zadana temp regulator włączy pompę CO a ta przetransportuje ciepło do kaloryferów. Tyle, że w przypadku kiedy tego ciepełka będzie za mało to taki układ nie będzie działał bo regulator ustawiony na "5" przy zadanej temp. kotła np 60*C nie puści nam tego na kaloryfery. Dopiero ingerencja w sam zawór pozwoli nam podnieść temperaturę, przekręcają go na wyższy numer i wtedy więcej ciepła poleci na kaloryfery. To w sumie takie podłączenie regulatora pokojowego do samej pompki nic nie daje w sensie utrzymywania wyższych temperatur (max. tyle ile ręcznie zadamy na zaworze 4D). Taki sterownik musiałby chyba regulować temp. zadaną na samym kotle - wtedy miało by to jakiś sens. Zawór 4D puszcza nam 50% tego co mamy zadane na piecu, chcemy cieplej, a regulator ma ustawioną temp. np. 25*C to temp na piecu musi wzrosnąć i włącza się też pompa CO, chcemy chłodniej - obniżamy temp na piecu i jej 50% wędruje na obieg ale jeśli pompa stoi to chula tylko ew. grawitacja. UFF Odnośnie pompy CWU to sorki zmyłka - załącza się kiedy potrzeba (pozioma kreska w sterowniku) ta od CO jeśli ustawi się temp. d2 załączenia pompy to gania na okrągło bo temp kotła jest na poziomie 60*C - czyli w sezonie zimowym 60>40 a w letnim 60<80. 1. odmówiłem już ten regulator, więc nie mam nic, ale kasa się uchowała ;) 2. Potrzebuję więc: - siłownika na zawór 4D - i teraz, coś co mam na piętrze i sobie steruję temperaturą jaką bym chciał mieć rano, wieczorem, w nocy, w poniedziałek ... itd czy to właśnie byłby taki układ prawie idealny czy ciągle o czymś zapominam lub nie wiem? Z informacji raz wynika, że Regulator wystarcza i jest oki a raz, że to nieporozumienie ;) jakoś ciężko to pozbierać
  12. odnośnie sterowania przez GECO tylko pracą kotła - oczywiście mamy rozumiem na myśli też to, że do kotła podpięte są pompy CO i CWU, nad którymi sterownik ma jakąś pieczę. Co prawda jest to kwestia działaj lub nie działaj do pompy CO bo ta od CWU to kręci się stale ;) Takie zabójcze pytanie - jakie prędkości powinny mieć takie pompy (Grundfosi Wilo)? Nie wiem czy aby dobrze ale odmówiłem zamówienie na Regulator AURATON 2005 TX PLUS!!!
  13. tak , zauważyłeś jednak, że podpięli się do sterownika pieca (np. GECO) a co w przypadku kiedy podepniemy się pod pompę CO? Sam producent poleca takie rozwiązanie regulator pogodowy + siłownik - może to ma sens jakikolwiek? Cały czas szukam takiej opcji kiedy jak mi będzie za zimno to po prostu nacisnę magiczny przycisk i zrobi się cieplej ;) oczywiście przy tego typu piecach pewnie za to częściej będę ganiał dosypywać węgla! Czyli uważasz za niedoskonałe wykorzystanie Auraton'a 2005 TX Plus z samą pompą lub ew. z siłownikiem na zaworze 4D. Ważna uwaga i fajnie, iż dość szybka bo mogę jeszcze zawrócić kuriera z Auratonem, i kasa która mi zostanie pójdzie na siłownik i programator np. IB-3100W1. Masz pojęcie jaki mógłbym zastosować siłownik do zaworu4D firmy ESBE typ "G" - taki dostępny i jakiś przyzwoity. Ważne, aby w mroźne dni móc "podkręcić" ogrzewanie nie ruszając się z pięterka ;)
  14. Witam, Po roku palenia w moim kotle Ling-25 ze sterownikiem GECKO, nadszedł czas zmian - wraz z wiekiem ganianie do piwnicy zaczęło mnie nudzić ;) Aktualnie nie narzekam, spalam średnio przez cały rok (CWU) około 4 ton ekogroszku (Chwałowice, Juliusz) w okresie letnim zasobnik na 30-35 dni w zimie można przyjąć 7-9 dni. Ostatnio napaliłem się na sterownik raczej regulator pokojowy - Auraton 2005 TX Plus, bezprzewodowy z racji braku chęci kucia a mam nadzieję, że 2 stropy nie będą go ograniczać. Wszystko pięknie ale najpierw zamówiłem a teraz czytam i czytam i połapać się już nie mogę, co tak naprawdę jest mi potrzebne. Z racji zasady działania tego regulatora pojmuję, że działa na zasadzie "działa/nie działa" np. pompa CO. Wyobrażam to sobie tak: Teraz mam pompę wyłączoną (d0=75) i zawór 4D ustawiony na "1" jakby się miało coś zagotować to i na bojler i ew. "przebije" się na grzejniki. Zamontowanie tego sterownika powinno być pod GECO czy jakoś pod pompę CO? Tak na chłopski rozum to jeśli będzie odcinało pompę to, jak zechcemy to ciepła woda poleci na kaloryfery a jak nie to będzie i tak krążyła w obiegu piec/CWU - poprzez zawór, który i tak musiałby być otwarty np. w połowie bo np. taka temp. by nam odpowiadała. Nie rozumiem za bardzo przypadków, o których tu była mowa, że komuś temp. spadała do 30*C! Przecież w omawianym przykładzie woda krąży poprzez zawór 4D w obiegu tzw. małym, niedziałająca pompa nie przepuszcza wody na ogrzewanie pomieszczeń. Kiedy regulator zechce wtedy pompa rozprowadzi czynnik. Tak to się mi wydaje i proszę o surowe sprostowanie jeśli bredzę ;) Druga sprawa to taki układ idealny, mam zawór 4D firmy ESBE typ G, do tego dojdzie Auraton 2005 TX Plus, czego do szczęścia brakuje? - siłownika - tylko kto wie z doświadczenia który będzie odpowiedni i czy to w zasadzie wszystko? - czy jeszcze np. termoregulator typu ST-431 przeznaczony do obsługi zaworu mieszającego troj lub czterodrogowego z możliwością podłączenia dodatkowej pompy zaworu? Czy już ostatecznie wywalić (choć na razie działa) GECO i zafundować coś co w połączeniu z siłownikiem i regulatorem pokojowym (może jeszcze pogodowym?) będzie właśnie działało jak przykazano? Czy kupiony regulator pogodowy już da mi pewną satysfakcję, czy jedynie w duecie z siłownikiem .... ech, nie mogę zebrać tego do ... w całość. liczę na wsparcie ;)
  15. Ja nawet ustawiłem sobie taki "patencik" ;) Ustawiona temp kotła na np. 58 *C Pompa CO załącza się przy temp. np. 60*C I teraz: piec sobie działa i nagrzewa się do temp 58*C, np. załącza się pompa CWU i z tej racji piec nie podnosi swojej temp. tylko zużywa ją na CWU, znów powoli się schładza i jego temp. wzrasta do 60*C. Załącza się wtedy pompa CO i wrzuca ciepło na kaloryfery. Histeza jej jest 2*C więc jak piec spadnie do 58*C pompa CO się wyłączy a piec wejdzie w swój stan pracy i po opadnięciu temp. o kolejne 2* już przy wyłączonej pompie CO, piec zacznie pracować nad swoją temperaturą, aż uzyska swoje 58*C. Oczywiście można to bardziej zawęzić ustalając różnicę między piecem a pompą w 1 *C (np. 58 piec, 59 pompa) zastanawiam się tylko czy to ma jakiś sens ;)
  16. coś tam kiedyś mówili o wadliwych sterownikach i producent wymieniał je w okresie gwarancji na nowe. Sam mam ten sterownik (5lat) i odpukać na razie działa choć czasem chciałoby się czegoś więcej od ówczesnej elektroniki ;)
  17. łał, fajnie że Galawars dołączyłeś a tym bardziej iz mamy te same piece :huh: będzie można pobiadolić wspólnie. Ten kondensator to mialeś identyczny z tym co ja wyżej podawałem? Dla "potomnych" mógłbyś zrobić jakieś foto tego przekaźnika i gdzie sie znajduje bo kto wie kiedy i u mnie zaszaleje?! Widać piec i osprzęt (po za GECO, który notabene w tych piecach był wadliwy i wymieniali na gwarancji na nowe, ja się nie załapałem) jakos działa, inni już wymieniali ślimak, a ja po bojach z załączaniem (poluzowane śróbki od kondensatora) tez przyglądałem sie ślimakowi co prawda w części zasobnika ale tu wyglądał dobrze! Jakie tam ustawienia na GECO preferujesz, ja nie mogąc uzyskać kopczyka musiałem dowalić: 60C/7/18/10/8 i tak zostaje mi raz popiól raz czarne jak pumeks spieki - nie można poradzić. Masz pewnie ten sam wentylator co i ja z tym cholernym krążkiem odkręcanym. Jak tu ustawić 30% nadmuchu :o pozdr
  18. Więc tak, W moim przypadku rozkręciłem pokrywę puszki przy silniku podajnika a w niej znalazłem większych rozmiarów kondensator. Ciekawostka jest to, iż był on nie przykrecony do końcówek zasilania, po prostu śrubki sie samoistnie obluzowały!!!! I tak prawdopodobnie miał swoje lepsze i gorsze momenty! Przykręciłem go mocno ale prawdopodobnie kupię jako zapas drugi, moze będzie działał ale nigdy nie wiadomo: może się komuś przyda: FACON MOD 7I53060L4U 6uF +/- 5% SH 450 Vac clB 50 Hz 25/85/21 PO 09-05/05.1594 400 Vac cl A 500 Vac cl B 50/60 Hz mam LING-25 pozdr
  19. Witajcie, Jest jakis konkretny ten kondensator (nazwa/oznaczenie) czy muszę rozebrać jakąś puszkę przy silniku podajnika aby go sprawdzić - jeśli oczywiście jest tylko jeden :D Dziś znowu szczęśliwie byłem w piwnicy i piec przy załączonej dmuchawie powoli wygasał, bo silnik buczał ale nie kręcił ślimakiem. Przyłożenie klucza i lekkie ruszenie natychmiast odblokowało problem, zawleczka jeszcze nigdy się nie zerwała a i sam ślimak przy ogledzinach tylko od strony zbiornika wyglądał wporzo :D Zostaje więc temat kondensatora, i rozebrania puszki przy silniku (tak myślę) oraz "trafienie" tego padnietego - oby był tylko jeden kondensator :D chyba, że macie oznaczenie to lecę do sklepu :)
  20. @Zbyszek1234 prawdopodobnie mamy te same piece, wymieniałeś już sterownik GECO 403 P02 - bo podobno jakas seria miała wadę! Ja nie zdążyłem sie załapać (2l gwary) i teraz mam właśnie takiż problem, że ślimak sobie działa a za jakiś czas słychać tylko "buczenie" silnika ale sam ślimak się nie rusza. Pomaga jedynie przyłożenie klucza i nawet nie obrót tylko impuls aby wróciło wsio do normy - ale nigdy nie wiadomo kiedy znów sie zatrzyma!!! Wczoraj prawie kończył sie węgiel to opróżniłem całkowicie zasobnik i otwarłem okienko przy ślimaku, wyglądał normalnie a spodziewałem się jakiejś niespodzianki. Myślałem, że będzie gdzieś przycierał i trzeba by ruszyć nóżką podtrzymującą cały zasobnik albo w górę albo w dół. Nic to nie dało, zasypałem zbiornik i polazłem spać. Rano zimniutko, ciepłej wody brak, schodzę i 28 C na piecu - wygasło, ale przy ręcznym ustawieniu ślimak działa!!! Przyglądając się dyskusji postawiłbym na ten kondensator, tylko: 1. jak sie dobrać do sterownika? (te boczne śrubki tam gdzie wyświetlacz?) 2 któryż to ten kondensator, tak dokładniej? 3. jaki masz wentylator (ten z pokrywka nakręcaną, co reguluje się za pomoca jej dokręcania?) jak to mądrze poustawiać? raz mam szlakę raz przepaloną a raz czarną? moze jakieś info o Twoich ustawieniach? :( pozdr
  21. Witam, widzę, @AndrzejR że tu przeniosłeś na forum nasze "wypocinki z PW :) - miodzio Na początku orientacyjne ceny TZC 25 wydawały mi się ciut duże ale po Twoich linkach to zmieniłem zdanie ;( Tylko czy to dwa różne modele te TZC25 i TZC32 czytając kolejno pierwszy to sam sterownik a drugi to sama pogodówka? A czy zamiast tej pogodówki można zastosować np. zwykłego Eurostar'a 2005 i czy oczywiście też "wyciśnie" wszystko z tego sterownika??? Tak zbierając to razem to aby mieć możliwie najlepiej zautomatyzowaną kotłownię to trzeba: 1- sterownik TZC25 lub TZC32 (jeśli jeden to sam sterownik a druki to sterownik wraz z pogodówką) 2- siłownik na zaworze trój lub czterodrogowym (jego też trzeba mieć jak i sam piec ze swoim sterowaniem) jako dodatek a'la Carington 3 - sterownik pokojowy lub pogodowy!!! a co powiecie na takie coś: http://www.elektro-miz.pl/ i moze się kol @Jarecki nie obrazi jak zacytuję :) "...Technologia PiD z tego co wiem jest opatentowana dla kotłów na paliwa stałe przez jednego producenta tj. firmę Elektro-Miz, jest to podobno w tej chwili jedyny producent na skalę europejską a być może swiatową, który oferuje takie rozwiązanie do kotłów na paliwa stałe. W chwili obecnej na rynku obecny jest model Ognik Plus CWU PiD dedykowany wyłącznie pod kotły z podajnikiem ślimakowym. Niedługo algorytm PiD ma mieć model Płomyk oraz model Multi-STER. PiD, czyli jak to działa?? Sterownik z algorytmem PiD włącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temp. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temp. w kominie czy w komorze spalania. Temp. wody wyjściowej jest bardzo stabilna. Regulacja mocy kotła odbywa się z krokiem 1%, zatem min. moc kotła to 1% a maks. 100% Taki sterownik automatycznie dobiera dawki paliwa oraz ilosć powietrza, użytkownik nastawia tylko temp. wody kotła! Dokładny dobór stosunku paliwo/powietrze daje wysoką efektywnosć procesu spalania, w porównaniu z klasycznym sterowaniem oszczędności mają dochodzic nawet do 40% ! Zalety takiego sterowania: duża oszczędność paliwa, niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska, niska temp. spalin, dłuższa żywotnosć kotła, brak efektu kondensacji wody w komorach wymiennika Praca sterownika wynika z odczytu czujników: temp. kotła (czerwony), temp. powrotu (niebieski), jest jeszcze czujnik temp. CWU (zielony) i opcjonalny panel pokojowy-czujnik temp. pomieszczeń. Jedyne co programujemy to obsługa CWU, czyli jaki tryb, jaka temp. tego CWU, jaki wybieg pompy, jaka różnica na drodze kocioł-bojler. Tutaj odpowiedź do wcześniejszego postu Scislego. Jest priorytet CWU, czyli można mieć wyższą temp na bojler a niższą na dom. ..." ciekawe: http://www.compit.pl/skrypty/karta.php?cel=h040 http://www.oj.dk/Default.asp?ID=1955 http://belimo.pl/dzial/produkty/obrotowe
  22. Ja z kolei stosuję (testy) zwykłe wapno budowlane!!! Na innym forum dociekaliśmy też słuszności sadpalu i pojaił sie tem a tego wapna, które wiadomo osusza wyciągając wilgoć a i podobno pomaga w spalaniu. Zobaczymy, na razie jeden zasobnik przesypany tym wapnem i fakt popiół jakby przyjźniejszy - ale to też może być sprawą szukania idealnych ustawień :) potestujemy - zobaczymy - podzielimy się wiedzą :)
  23. @piotrek_automatyk to reasumując, jeśli ktoś ma już piec z własnym sterownikiem (np. GECO); zawór czterodrogowy to powinien zakupić jeszcze siłownik do takiego zaworu (obojętnie jaki???) i sam ten sterownik TCZ 25 - no dodatkowo jak rozumiem można jeszcze podpiąć sterownik pokojowy w celu np. zmiany temperatury zadanej w pomieszczeniu. Ale tak podstawowo to zawór+siłownik+TCZ25 - już na tym komplecie można sobie ustawić temperaturę pokojową np. wieczorną inną i dzienną też??? Sam pokojowiec da nam dodatkowo możliwość przesterowania tej zadanej temp. np. dziennej o kilka stopni w zwyż lub w dół - tylko na jakiej zasadzie działania??? Da sygnał na TCZ aby ruszył siłownikiem? Czy może zwiększy temp. na piecu??? W ogóle do czego byłby nam potrzebny sterownik pokojowy za kolejne parę stówek :) pozdr
  24. Witajcie, :) To może by tak zsumować te wszystkie doścwiadczenia i wysunąć jakąś tezę? Problem sterowników i całej automatyki jest tutaj widać tematem nr 1 nie ma co ukrywać, że Kowalski troszkę się w tym pogubi a na dodatek prawdopodobnie ma bardziej przyziemne problemy z samym paliwem. Te całe prelekcje z tą automatyką pasują mi bardziej do paliw typu gaz, olej opałowy bo tam zmiany ustawień mają zdecydowany wpływ na jakość ogrzewania. Tutaj przy paliwie stałym oraz jego skutkiem ubocznym w postaci popiołu rodzi się inna bajka! Nasz Kowalski zainwestuje w sterownik, pogodówkę, siłownik czy inne ustrojstwo aby mieć możliwie jak największy komfort z paleniem w piecu. I tak usłyszy o oszczędnościach rzędu 30-40% o nie zchodzeniu do kotłowni przez jakiś tam czas ale ... czar pryśnie przy pierwszej "wtopie" z samym paliwem. Kupi groszek lepszy lub gorszy o dużej lub mniejszej kaloryczności i tutaj dopiero dostanie po "dup.." Pod Kowalskiego mogę się podpiąć i ja bo sam startowałem z tego pułapu. Początkowo był piec Ling-25 ze sterownikiem (takim jak u kol. @marcin) GECO G-403-P02, instalacja zrobiona z zaworem czterodrogowym na starych grzejnikach żeliwnych pomieszanych z nowymi na miedzi i malutką podłogówką w łazience. Dużą oszczędnoś dało mi dopiero ocieplenie budynku bez ruszania stropodachu (dom "wczesny Gierek") styropianem 8cm, okna plastiki. Pierwszej zimy zasobnik na 4 dni zeszłej już na 8-9 choć wiadomo zima była mało zimna :) Co mam teraz??? Dążę do tych czasów kiedy to po załadunku na max. zaglądałem do pieca po 7-8 dniach i brałem się do ładowania oraz wyrzucania popiołu. Teraz co z tego, że piec może i średnio pracuje te 7 dni ale jakość węgla zmusza mnie do wizyt co 2-3 dni bo szlaka i spieki zapełniają komorę popielnika do wysokości retorty!!! Sterowniki mnie strasznie ciekawią, fakt jakiejś oszczędności jest dla mnie dobrym pomysłem. Myślałem o zwykłym wyłączającym pompę, o takim z ew. siłownikiem do zaworu aby mieć fajną możliwość podwyższania temp. bez wizyty w kotłowni (Klimosz wprowadził to w nowych piecach "Plus") ostatnio to na innym forum klepaliśmy na temad nowości - czyli sterowników z PID-em i wszystko było by miodzio gdyby tylko nie ten węgiel, który nota bene rozpieprza całe to dobrodziejstwo automatyczne!!! Korzystając, może ktoś pokusi się o taki teoretycznie najlepszy model kotłowni, bazując na najczęściej instalowanych komponentach. Dla przykładu: kocioł Ling-25, zawór czterodrogowy, zbiornik CWU + pompka, pompka na CO - sterownik GECO G-403-P02 powodzenia :)
  25. witam, właśnie trochę gramatyki by sie przydało bo same nieporozumienia, sorki Mam piec oraz zawór cztero-drogowy, dla dalszych oszczędności i ew. poprawienia spalania szukam sterownika pokojowego (obniża koszty o ok. 30%) - rozumuje, że przez takie oszukiwanie sezon letni na zimowy - praca bez pompy CO i z pompą jak to ma w okresie chłodów. Drugim tematem poszukiwań jest to, iż na innym forum (pobłądziłem już) ktoś właśnie omawiał taki układ i tam zastosował właśnie siłownik na zaworze cztero-drogowym co daje nam płynną regulację temperatury (fakt, można podnosić lub obniżać do 60C temperaturę kotła) pieca nawet z możliwością wręcz "zamknięcia" obiegu w CO. Reasumując, szukam sterownika (oszczędność paliwa i prądu, a nawet nóg własnych) pokojowego sprzężonego z siłownikiem na zaworze aby można płynnie bezszkody dla pieca regulować w górę i dół temperaturę w pomieszczeniach. uff sorki za zamieszanie - może jest czytelniej :)
