pab11o
Treść opublikowana przez pab11o
  1. Masz większy wybór☺
  2. 2 lata na blachę. Ja nie bronię tego pieca ale widziałeś żeby blacha przepaliła się po 2 latach? Przeważnie puszcza w spawach a na spawy masz 10 lat. Na cały osprzęt każdy piec ma gwarancję 2 lata. Zawsze możesz z listy wybrać kociół nr 2
  3. jak to ma być piec 5klasy to bierz pierwszy od góry :D http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/1aq5
  4. zawór 4-d koszt 300zł plus siłownik do niego 300zł to już 600zł trzeb dobrze się zastanowić. Teraz tylko jaki wybrać piec. Jeżeli masz same grzejniki to wogóle nie widzę sensu zakładania zaworu n-drożnego.
  5. Tak samo możesz ustawić temp na piecu i wogóle nie stosować zaworu 4d. Możesz sobie ustawić harmonogram że np w nocy temp na piecu jest niższa. Zawór 4-d można również ustawić w trybie ochrony powrotu. Jest mnóstwo różnych ustawień które robisz z telefonu lub komputera.
  6. na zaworzez 4d ustawiasz temp jaka ma być podawana na grzejniki lub podłogówkę. Sterownik tak reguluje zaworem aby tą temp. utrzymać nie zależnie od tego czy na piecu masz 40 stopni ustawione czy 80. Jam mam teraz tak zrobione że puszczam na podłogę 27st. To co ci wyświetla na schemacie to rzeczywista temp w układzie.
  7. są jeszcze bezprzewodowe listwy do rozdzielaczy podłogowych. Serwis jest bardzo dobry, wprowadzają coraz nowsze rzeczy. Firma się rozwija. Jeżeli masz gaz ziemny w domu to nie bierz pieca na ekogroszek
  8. esterownik.pl https://sklep.esterownik.pl/ Jak kupujesz więcej głowić to masz taniej. Zainstaluj aplikację na telefonie i zobacz jak działa wersja demo. Całe sterowanie piecem i termostatami masz w jednej aplikacji. Głowice TH2 są bezprzewodowe. Myślę że to i tak lepszy wybór niż danffos Link.
  9. czy ten piec ma sterowanie przez neta?? Wrzuć jakieś filmiki z działania tego pieca. W jaki sposób sam się czyści i takie tam.
  10. JesT aplikacja na telefonie i tam masz zakładkę pokoje w niej sterujesz głowicami termostatycznymi na grzejnikach
  11. Dla mnie to jest super sprawa ale może dlatego że jeszcze nie mieszkam Największy atut że mogę sterować temp podłogówki za pomocą zaworu 4d .Masz wgląd do statystyki wykresów temp zew wew. Możesz zdalnie w każdej chwili podgrzać cw. Lubie gadżety ☺
  12. U mnie tak się pali
  13. Uuu ale ona nie jest taka zła☺ mnie te obrotowe nie przekonują☺
  14. A to z jakiego na jaki chciałeś wymienić?
  15. Zasobnik chyba też nie spasuje na nowy palnik więc znów trzeba kombinować.
  16. Zanim ci palnik padnie to i tak będzie po gwarancji. Ja swoje defro kupiem tylko dlatego że miał sterownik smart esterownik.pl i był kotłem najtańszym z pośród konkurenci Dobrze mi spasował do kotłowni a to też ważne.
  17. Moim zdaniem ciekawy kocioł A tak na poważnie w starym domu mam kocioł Seko na tabliczce jest wybita data 1998r
  18. no ale najczęściej są przecieki ze spawów nie minie rok a defro też wprowadzi to czyszczenie pieca z popiołu
  19. 10 lat gwarancji na spawy normalnie szok.
  20. http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/1aq5 tańszy od mojej sigmy
  21. http://seko.pl/kotly_piece/piece_5_klasa_dotacje-2/ obczaj ten ale niewiem czy można palić miałem.Dla mnie rewelacja ☺ sam się czyści tylko wymienisz worki Jeszcze ma awaryjne zasilanie dla mnie bomba
  22. Jak chcesz kupić defro to zastanów się nad sigma 16kw z palnikiem ekoenergia jak ci zależy na dostępie do przez neta to do tego sterownik defro smart jest idealny.
  23. Powiedz ile chcesz kasy wydać na piec. Jeśli zdecydujesz się na zwykły piec zasypowy to lepiej wziąść więcej kw gdyż będziesz miał większą komorę spalania wtedy proponuje palić grubym węglem załadujesz cały piec i cały dzień masz spokoj. Jak chcesz piec ma ekogroszek to tak jak koledzy mówią 12kw
  24. Jeśli zależy ci na dostępie do kotła przez internet i masz komin ceramiczny to brałbym defo sigme z ekoenergią i sterem defro smart 3.5. Są jeszcze kotły RBR mają ster ecola też dostęp przez neta. Jak ci nie zależy na tych bajerach to masz dużo większy wybór. Dużo osób kupuje Defro Komfort eko.
  25. Ale ja też mam kotłownie 2,5 na 3m kwestia umiejętnego rozplanowania jeszcze hydrofor w niej zamieściłem i zbiornik cw 300l jeszcze mam zamiar zmieścić stacje uzdatniania wody.A od komina i tak trzeba się odsunąć bo niżej mam wyczystke i jakiś dostęp musi być.
