pab11o
Treść opublikowana przez pab11o
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
pab11o odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ciekawe to cudo może się skuszę -
Możesz wrzucić foto jak jest zawieszony? -
Aha i jak jest on zawieszony bo ruszt w tej chwili spiera się na profilach -
Czym się objawia ta różnicaCzy polecił byś mi zakup takiego deflektora? Ja mam palnik ekoenergia. Ile taki deflektor jak twój kosztuje? -
Ty zmieniałeś deflektorBo ja mam ruszto deflektor I zastanawiam się czy zmiana na coś innego zmieni coś w spalaniu? -
Ja czekam na wideo
To jak często trzeba czyścić kościół zależne przede wszystkim od tego jakim opałem palisz różnice mogą być kolosalne dlatego tak napisali
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
pab11o odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Akurat ja mam defro smart. Nawet są w nim statystyki spalenia, aplikacja mobilna. Jak się często przebywa poza domem to się bardzo przydaje. Na mnie wtedy wołali 8600zł za 14 kw Solida. Defro 7300 jest duża różnica. -
No pomyśl piec ponad 8k i jeszcze za zdalny dostęp płacić. Myślisz że ten sterownik będzie mniej spalał od esterownik.pl Chciałby jeszcze zobaczyć wideo jak wygląda czyszczenie tego pieca. -
10zł na miesiąc za konto premium hm.. daje do myślenia przy zakupie tego kotła. -
No ale dostęp i tak trzeb opłacać? -
Ile kosztowały te wasze solid'y? -
A z defro prosty kocioł komfort eko
Bo powrót ma być 40stopni tak ster reguluje, 10 stopni mniej od zadanej. Spaliny 136 nie są wysokie moim zdaniem to wartość średnia. Wysokie to są 240 stopni.Kiedy tak ustawiłem piec że chodził prawie ciągiem temp spalin ok 100stopni zaczęło kapać z czopucha dlatego temp spalin 150 jest w sam raz.
Mi Animus polecił łapka w górę dla niego☺
Jak już uparłeś na ten piec to możesz wziąść Sigme od defro. Można by powiedzieć że to są takie same piece jeśli chodzi o budowę.
Spoko cena jak za taki bajer. Econet chyba 500zł ja bym go brał odrazu z piecem.
czy ten piec ma sterowanie przez neta?? Wrzuć jakieś filmiki z działania tego pieca. W jaki sposób sam się czyści i takie tam.
Powiedz ile chcesz kasy wydać na piec. Jeśli zdecydujesz się na zwykły piec zasypowy to lepiej wziąść więcej kw gdyż będziesz miał większą komorę spalania wtedy proponuje palić grubym węglem załadujesz cały piec i cały dzień masz spokoj. Jak chcesz piec ma ekogroszek to tak jak koledzy mówią 12kw
A tak wogole na tym pidzie duże masz spalanie? -
A czujnik spalin jest czysty ?Może czujnik jest uszkodzony? -
Może przy instalacji grzejnikowej jest możliwe takie działanie jak mówicie. Przy grzaniu podłogówka to nie ma szans ustawić aby piec działał ciągiem gdyż musiał by chodzić na bardzo niskich mocach co za tym idzie wydzielanie się kondensatu w Kominie, przy pracy ciągłej również piec więcej spala juz to testowałem -
Raczej chodź o stan podtrzymania. Masz moduł internetowy do tego pieca? -
Kliniec? -
jaki masz w tym piecu wentylator ? Wpa 6?
