grzeli
Treść opublikowana przez grzeli
  1. Kocioł przeszedł badania ale nie przeszedł pyłów na mocy minimalnej. Jest od tego odstępstwo ale z zapisem w dokumentacji.
  2. No i nie ma pyłów z mocy minimalnej czyli pewnie jest jakiś wpis , że np kocioł ma pracować z buforem?
  3. A dlaczego 20 i 14kW nie ma jeszcze świadectwa?Czyżby pyły się po drodze zgubił?
  4. 17kW to obrobi bez większego problemu.
  5. A jaka jest grubość muru wraz z ociepleniem?
  6. Ja bym tam wstawił to co u mnie tyle , że nie wiemy ile tego ocieplenia tam jest. U mnie na 320m2 pracuje RBR-K 12kW. Miałem już kocioł 25kW, 17kW I 12kW. Spalam teraz mniej i efektywniej. Twój kocioł zżarło przewymiarowanie. Nie rób tego samego błędu ponownie.
  7. Nie koniecznie musi być zapchany co nie znaczy , że nie warto tego sprawdzić. Dowiesz się przynajmniej czy robić to po każdym sezonie czy co drugi. To , że się tam na całym palniku nie pali nie oznacza , że jest zapchania. Mógł tylko nie pracować na dużej mocy. Czy na końcu palnika były niedopały?
  8. Zabezpieczenie kotła wychodzi taniej niż jego wymiana więc lepiej je mieć niż nie mieć.
  9. Na 165m2 rbr Ekouniwersal 12kW spokojnie wystarczy.
  10. Jak dla mnie Batory to najlepszy palnik żeliwny 2 generacji . Większa masa , cicha praca , duże zejście na paliwo i lepsze spalanie to atuty.
  11. Tak jak Wy zamieniliście naszą fantazje na swoją wiedzę tylko trochę to nie wyszło. Gdyby wyszło nie było by potrzeby konstruowania nowego kotła o mniejszej mocy nominalnej. Mam na myśli OEPM.
  12. To bym sobie strzelił w kolano . Takich rzeczy na forach się nie pokazuje. Na PW hm , zastanowię się.
  13. Dokładnie.Batory obecnie uważam za najlepszy palnik wielopaliwowy. Ja siedzę nad swoją konstrukcją,naprawdę żmudna praca.
  14. W piatek będzie instalowany w Gliwicach.Dam później info co i jak.
  15. To zawsze musisz przewidziec,poza tym to zabezpieczenie reguluje przepis.Jego brak poza tym,że instalator dostanie po dupie to nie chcę widzieć szkód w razie "W".Ciekawe co wtedy na to Twój instalator.
  16. Gdybyś kiedykolwiek widział pracę tych kotłów (palników) poza labo to nie zadawałbyś takich banalnych pytań tylko od razu byś poradził co zrobić tyle,że to trzeba wiedzieć.
  17. To nie jest rada bo ten Pan nie wie nic o Twojej kotłowni.Nie wie co zrobić aby u Ciebie było inaczej niż jest.
  18. Aleś teraz popłyną. A ci szkoleni instalatorzy co o nich wiedzą?
