Treść opublikowana przez jendrej83
- Schemat zbiornika wyrównawczego
Skąd Powietrze W Instalacji Co
Nie nabijam ukladu przed rozpalaniem,nabilem go tylko raz jak nabijalem cala instalacje.Wode mi wyrzuca wtedy gdy temeratura na kotle siega tak okolo 58-62 stopnie za pierwszym razem moze wyzucilo mi jakies 4-litry ale za kazdym kolejnym razem coraz mniej. Z tym duzym przeplywem przez bojler mozesz miec racje na zdjeciu nr 2 widac bojler a w tle kocioł gdzie jest zamontowana pompa GRUNDFOS UPS 25-60-180 od kotla do bojlera jest jakies 1,5 metra,na 1- biegu nie przezuci mi wody w ukladzie dlatego chodzi na 2-biegu.Czyli mam zdlawic zawor na powrocie bojlera?Jezeli to nie pomoze to sprobuje tej drugiej opcji z zamknieciem odpowietrznika ale to dopiero jutro. Manometru nie montowalem.Zawor bezpieczenstwa przepuszcza mi od czasu do czasu ale to jest pare kropel.Zamontowany zostal na kotle w miejscu montazu miarkownika ciagu zdjecie
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
1-kapie z zaworu bezpieczenstwa zamontowanego na kotle(CZASAMI) 2-przy kazdym rozpalaniu jak temperatura na kotle wskazuje miedzy 58-62 stponie przelewa mi sie z rury przelewowej od zbiornika tak okolo 4 litrow 3-w ukladzie mam około 270litrow a zbiornik wyrownawczy mam 35 litrow 4-doł zbiornika jest wyzej niz najwyszy grzejnik jakies 58cm
Witam.Zalozylem nowy temat swoj wlasny jest kontynulacja tematu" NOWA INSTALACJA I ZAPOWIETRZANIE SIE POMPY" Chcialem dodac ze przerobki ktore wykonalem czyli montaz rury wzbiorczej od zbiornika wyrownawczego po stronie ssawnej czyli przed papa 1-cal zostalo wykonane,montaz zaworu bezpieczenstwa 1,5bar na kotle zostalo wykonane,wypoziomowanie kotla zostalo wykonane,montaz odpowietrznikow na bojlerze c.o zostalo wykonane,a takze montaz odpowietrznika nad papa tez zostalo wykonane.Zbiornik wyrownawczy zostal zamontowany 55-cm wyzej niz najwyszy grzejnik.Problem nie zniknoł dalej słysze przelewajaca sie wode w bojlerze c.o,przy kazdym rozpalaniu wybija mi wode przez rure od zbiornika tak okolo 4litrow,przez zawor bezpieczenstwa nieraz uleci mi minimalna ilosc wody.Nie wiem skad do ukladu dostaje sie powietrze,skad je zasysa?nie mam juz pomyslow jak sie tego problemu pozbyc,czy cos sknocilem przy montazu tej rury przed papa od zbiornika? Dodam zdjecia montazu
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
podmienilem te odpowietrzniki i juz nie cieknie.Tylko znow slysze na bojlerze przelewajaca sie wode i martwi mnie to ze przy kazdym rozpaleniu schodzi mi woda ze zbiornika wyrownawczego okolo 4litrow w takim tepie zaraz mi braknie wody w zbiorniku.Wypoziomowalem piec przerobilem zbiornik wyrownawczy myslalem ze problemu sie pozbylem a tu okazuje sie ze powrocil.Panowie pomozcie bo nie mam juz pomysłow.
Panowie dzisiaj zrobilem rozruch centralnego i narazie wszystko oki,zastanawia mnie jedna rzecz w czasie pracy pieca zostawiam odpowietrzniki odkrecone(AFRISO) i na jednym z odpowietrznikow leci mi caly czas woda dokladnie na bojlerze dodam ze mam drugi odpowietrznik nad papa i z niego nie leci woda potraficie mi odpowiedziec jak to mozliwe i dlaczego sie tak dzieje?
- Zapowietrza Się Centralne
Witam wszystkich serdecznie.Jakiś czas temu obiecałem ze jak wszystko podłacze to zamieszcze zdjecia oto one.Dodam ze jeszcze nie zrobilismy rozruchu tego układu,ale to nastapi w najbliszym czasie i dam znac co i jak. ZDJECIE PODŁACZENIA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO: ZDJECIE MONTAZU ODPOWIETRZNIKA "AFRISO" NA BOJLERZE: MONTAZ RURY ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO Z KOTŁA DO NACZYNIA: Dodam ze jednak zapadła decyzja o montazu tylko 2-rur przy zbiorniku(NIE DAŁ BYM RADY ZMIESCIC 3) a takze zostal zamontowany zawor bezpieczenstwa na kotle 1,5 Bar Ocencie sami.Pozdrawiam
Problem Z Instalacją Pomocy.
Witam.Sprobuj koszt nie jest az tak wielki ale cos powinno pomoc.Tu masz zdjecie gdzie zamontowalem odpowietrznik nad pompą "AFRISO" Moje podlaczenie zbiornika wyrownawczego.bmp
Prawdopodobnie zbyt mocna pompa.Jak masz mozliwosc to sprobuj zmienic bieg pompy na niszy.Wpisz sobie w wyszukiwarce szum w grzejnikach wiele razy bylo o tym na forum ;)Tam powinienes znalezc odpowiedz.Pozdrawiam
Ja mialem podobnie okazalo sie ze uklad byl zapowietrzony,pompa chodzila ale nie tloczyla wody,musialem za kazdym razem odpowietrzac za pomoca filterka przed papa poniewasz nie mialem zadnych odpowietrznikow w poblizu(TERAZ JUZ MAM) i nie mam juz takich problemow.(DZIEKI CHŁOPAKOM Z FORUM)Mysle ze powinno pomoc ale ja na twoim miejscu szukal bym przyczyny dlaczego znajduje sie tam powietrze,u mnie dostawalo sie powietrze przez zle wypoziomowany piec a takze zle podlaczony zbiornik wyrownawczy.Pozdrawiam
Kocił Cichewicz Lub Defro
ja takze bym wybrał "CICHEWICZ" przedewszystkim zawsze wolalem piece dolnego spalania ;)
Witam serdecznie. moze i zeliwo wystarczy ale jak zobaczylem ceny kolana np 45,lub 90 stopni to sie za glowe chwycilem :(...Cena takiego kolana 1-calowego to koszt 37zł i to jescze ciezko dostac gdziekolwiek :blink: od wyjscia z trojnika przed papa do zbiornika wyrownawczego naliczylem ze bede mial 3-zalamania i w tych miejscach bede musial zalozyc kolana 90 stopni czarne stalowe nie widze innego rozwiazania
Witam.Odebralem dzis od znajomego rury z gwintowania bo kupilem je bez gwintu w odcinkach 4-metrowych do ciecia,i pojechalem zakupic (do bardzo dobrze zaopatrzonego sklepu w te artykuly )brakujace rzeczy typu kolanka,przedluzki i ku mojemu zdziwieniu prosze o kolanka 45 stopni a gosciu na to ze nie ma takich kolanek wogole w stali w produkcji.Pojechalem do CASTORAMY oni takze mowia ze nie ma kolanek 45 stopni,dodali ze kolanka 45 stopni wystepuja w plastiku i w miedzi tylko.Co wy na to?? wiec do podlaczenia tego zbiornika bede musial uzyc kolanek 90 stopni bo nie mam innego wyjscia.
Instalacja Nowego Pieca
Witam.Ja takze musialem zamontowac odpowietrznik na bojlerze i przeszukujac forum i rady chlopakow doradzili mi by odpowietrznik byl na bojlerze w jak najwyszym punkcie nad wymiennikiem by latwiej sie powietrze wydostalo,i jak bedziesz mial luz nad wymiennikiem a stropem to nawet mozesz jeszcze toche przedluzyc wysokosc odpowietrznika.Tu masz zdjecie pogladowe jak powinien byc zamontowany odpowietrznik.Pozdrawiam
Witam.Panowie wlasne zaczolem montaz rur do zbiornika wyrownawczego i nasunela mi sie jedna mysl,czy wychodzac z rura z tego trojnika do zbiornika wyrownawczego moge wstawic tam trojnik i na nim zamontowac manometr?? Zabardzo nie mam pomyslu gdzie go zamontowac.Mam dwa wyjscia na kotle jedno zajete przez wskaznik temperatury a drugie jest zajete przez zawor bezpieczenstwa.Czy bedzie to dobre miejsce.i do ile barow kupic??.Pozdrawiam
Witam.Panowie mam jeszcze jedno pytanie wiem ze trzeba zrobic tak ze na podlaczeniu zbiornika wyrownawczego powinno byc jak najmniej zalaman a takze unikac odcinkow poziomych.Na zalaczonym zdjeciu widac trojnik NR.1 z tego trojnika musze przenies rure na sciane oznaczona NR.2 odleglosc od trojnika do sciany jest 150cm moim zdaniem jest to dosyc duza odleglosc(JAK SADZICIE) jak bym chcial to zrobic w poziomie.Do tojnika przed papa musze i tak dac redukcje z 2-cali na 1-cal a z tamtad dac jakies kolanko(POD JAKIM KATEM??)by ta rura nie szla w poziomie tylko lekko do gory co wy na to??Wiem ze w miedzi jest duzo rodzaji kolan pod roznymi katami i roznych łukow ale w stali to za bardzo sie nie orientuje wiem ze napewno sa kolana 90 i 45 stopni co tam najlepiej wstawic w ten trojnik czy zostawic ten odcinek w poziomie??Pozdrawiam Zdjecie
Witam.Panowie mi tylko chodzi o to zeby wszystko funkcjonowalo tak jak trzeba zebym poprostu nie mial klopotow z tym zbiornikiem i wrazie przegotowania wody zeby do podlaczenie zbiornika zadzialalo tak jak trzeba.Przeszukujac forum(wierzcie mi troche tych stron bylo) zanim napisalem swoj pierwszy post w sprawie podlaczenia zbiornika gdzies sie doczytalem ze zbiornik wyrownawczy pelni funkcje ODPOWIETRZENIA,I BEZPIECZENSTWA.Patrzac na wasze posty i wypowiedzi jestescie doswiadczonymi ludzmi w tych sprawach napewno kazdy z was po czesci ma racje.
