danielek
Treść opublikowana przez danielek
  1. danielek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    u mnie z kolei temp. spalin podczas rozruchu wzrasta do 280oC a podczas pracy ciągłej max 100oC, palę miałem
  2. u mnie płomień nie jest na całym zasypie lecz postępuje z wypalającą się do tyłu (rozpala się blisko dźwiczek zasypowych i później pali się coraz dalej) jest on koloru lekko niebieskiego, nie wiem czy to dobrze czy źle. Dzisiaj wsypałemna spód troszke groszku i na wierzch miału jakieś 12kg, jeszcze się pali i wydaje mi się że piec będzie dłużej trzymał temp zadaną.
  3. na razie palę zbyt krótko bo miałem dopiero od 2 tyg, myślę że przez zimę dowiem się wszystkiego, czy warto nim palić, czy też dołożyć parę groszy i palić groszkiem
  4. otwory sa połączone z kanałem do dmuchawy, przy obecnych temp.na dworzu max 10oC w nocy blisko 0oC załadunek 15kg miału starcza na ok 10-12h palenia (palę tylko w dzień - rozpalam rano przed wyjazdem do pracy)
  5. wewnątrz komory spalania na wysokości drzwiczek załadowczych są 4 otwory rozmieszczone na rogach jakby kwadratu a reszty nie widać nawet po zdjęciu "obudowy"
  6. ja za swój płaciłem 4400zł moc 15kw, czyżby taka różnica powstała tylko i wyłącznie po zamontowaniu sterownika, dmuchawy i nawiewu bocznego... a jeślichodzi o miał to jaką ma kaloryczność iczy przed saładunkiem moczysz go i w jakich proporcjach...
  7. napewno powietrze wtóre jest potrzebne do spalania miału, tak jak wczesniej pisałem ja mam też defro z tym, że Optima Komfort Plus i on posiada otwory na ścianach bocznych co umożliwia spalanie samego miału. Jęsli kocioł jeszcze na gwarancji nie pozostaje nic tylko tel. do serwisu z zapytaniem co będzie jeśli nastąpi ingerencja w konstrukcje pieca. Tak z ciekawości kiedy kupowałeś piec i jeśli to nie problem to ile kosztował i jakiej jest mocy.
  8. wydaje mi się ze samym miałem nie gdyż: 1. powietrze które wydostaje się spod niego ma utrudnioną drogę, chyba że nawiercisz otwory w dzwiczkach zasypowych i rozwiążesz problem powietrza wtórnego, 2. zalecanym paliwem jest węgiel orzech lub miezanka miału i węgla. Jesli się mylę niech poprawią mnie doświadczeni palacze - forumowiecze.
  9. rozumiem, że masz zainstalowaną dmuchawe ale to nie wszytsko, czy posiadasz w komorze spalania na bocznych ściankach otrowy do powietrza wtórnego? To link do opisu Twojego kotła http://www.defro.pl/kotly/seria-optima/optima-komfort-nowa-linia
  10. Tak jak wcześniej pisałem w którymś wątku posiadam piec Defro Optima Komfort Plus z dmuchawą i sterowikiem zPID. Palę od górya więc zasypuje piec miałem mniej wiecej 3/4 załadunku potem wkładam kilka gazet takich zwiniętych w kulkę na to 5-6 drewienek i rozpalam, jeśli drewno się już zajmie ogniem to zamykam drzwiczki zasypowe i włączam dmuchawe. Wszystko ładnie chodzi, piec osiąga szybko zadaną temp. (60oC)jeden załadunek pieca ok. 15kg na dzień dzisiejszy wystarcza na ok 10-12 h palenia. Ciepła woda w kranie, w domu 22-23, rodzinka zadowolona. Pozdrawiam.
  11. Ten model Defro nie posiada bocznego nawiewu więc będzie problem spalania samego miału metodą od góry. Cytat: Kotły przystosowane są do spalania paliw stałych: węgla, mieszanki węgla i miału, drewna, zrębek drewna, a także trocin Może zacznij mieszać miał z grubszym węglem.Sam posiadam piece firmy Defro ale jest to wersja Optima Komfort Plus i problemu z rozpalaniem miału nie mam.
  12. Komin jest w domu, nie jest ocieplony, w związku z tym że palę miałem i przez ten sezon tak będzi to moje pytanie brzmi czy zawsze wynikiem palenia miałem są jakieś przebarwienia na ścianie niezależnie od tego czy mokry czy suchy?? Czy temp. na czopuchu oraz bezdymne - ekonomiczne spalanie miału ma wpływ na pojawiania się wykwitów? Wśród znajomych duża część również pali miałem i nie mają jak narzie problemu z kominem (palą już ok. 10 lat.)
  13. Kociołek się nie smoli jak narazie a komin ze zwykłej cegły nieocieplony,dom z lat 60 ocieplony steropianem 8cm, wymienione okna na plastiki ale niestety poddasze bedzie zagospodarowane i narazie nie jest ocieplone i większość ciepła ucieka górą. Jeśli chodzi o grubszy opał to mam ponad tone groszku i około pół tony orzecha, jak przyjdą ciężkie dni to zaczne z tym eksperymentować. Zastanawiam się czy można jeszcze wydłużyć stałopalność kociołka np. do 20h przy załadkunku 15kg.
  14. Witam serdecznie wszytskich forumowiczów,chciałbym zapytac Was o wasze doswiadczenie w spalaniu miału w piecu zasypowym, wiem że warunki atmosferyczne , kubatura pomieszczeń i pare innych kwestii ma wpływ na ilość spalanego miału ale podzielcie się Waszymi uwagami. Mianowicie nadszedł sezon grzewczy a co za tym idzie w piecu napalić trzeba (dodam że mam roczne dziecko i nie mogę sobie pozwolić na duże spadki temp. w domu). Wiem że na spalanie (efektywne) ma wpływ dużo czyników ale chciałbym Was zapytać czy przy tych temp. dobowych na zewnątrz w dzień 10-11, w nocy 2-5oC, 15kg miału na12 godz. to dużo czy mało, bo właśnie teraz mam takie spalanie i nie wiem czy mam cos kombinować z ustawieniami pieca. Piec to Defro Optima Komfort Plus 15kW, spalam w nim miał 23Kcal lekko wilgotny (tak mówił facet na składzie węgla), do ogrzania bojler 100l plus 90m2 pomieszczeń, zainstalowanych mam 100 żeberek aluminiowych. Sterowaniem pieca zajmuje się sterownik Tech St-87zPID (załączona funkcja PID),w pomieszczeniach tem. 22-23 w dzień w nocy spada do 20. Napiszcie jak to wygląda u Was, pozdrawiam.
  15. Witam, spędziłem trochę więcej czasu w kotłowni niż to zwykle bywa i chyba znam juz odpowiedź, a mianowicie kiedy pompy chodzą oddzielnie jest ok, ale kiedy załączają się obie to wtedy pompa CO, która jest wpięta w rurę 1' zabiera wodę tej od CWU (ta z kolei wmontowana jest w rurę 1/2'). Odpowietrznik jest zamontowany przed pompą CWU i korek jest cały czas odkręcony, dzisiaj spradzę jak układ będzie zachowywał się na zakręconym korku (przyczyną może być lewe powietrze łapane właśnie przez odpowietrznik). Dziekuje za podpowiedzi, pozdrawiam.
  16. witam serdecznie, od dłuższego czasu nie potrafię zdiagnozować nazwijmy to usterki. Problem pojawił się po instalacji pompy CWU, a mianowicie jak rozpalam w piecu pompa CWU ma ustawiony start na 40oC a pompa CO na 60oC. Wszystko chodzi ładnie i cicho do momentu kiedy nie załączy się pompa CO - wtedy słychać tak jakby układ był zapowietrzony, mam założony odpowietrznik automatyczny na CWU i czasami słychać jak schodzi z niego powietrze. Staram się odpowietrzyć pompę ale to nie pomaga na długo. Problem ten występuje kiedy są załączone pompy równoległe, natomiast kiedy pompy chodzą oddzielnie problemu nie ma. Co może być tego przyczyną? Proszę o porady.
  17. oczywiście dziękuje za podpowiedzi ale wolałbym sprawdzone teorie a nie suchą praktykę, dzisiaj zrobiłem inaczej, rozpaliłem gdy temp. wzrosła do 80 i przestała dalej wzrastać wyłączyłem sterownik, zobaczymy jak długo żar będzie trzymał w piecu
  18. to jak już praktykujesz teoretycznie to może zacznij wprowadzać to w życie i wtedy podziel się uwagami
  19. na pewno nie przykryje bo komora załadowcza ma 33kg wsadu... przy kolejnym rozpalaniu odwarze 3kg groszku, parametry sterownika pozostawię jak do tej pory i zobaczę na ile wystarczy wody i jak długo będzie się palić, a może załadować całą komorę i piec zostawić na kilka dni...????
  20. jeśli nawet spalanie było by na poziomie 3kg na dobę to pomnożyć to przez ilość dni w miesiącu więc szacunkowo ok. 100kg groszku na miesiąc, u mnie groszek jest po 620zł/tonę wiec ciepła woda będzie mnie kosztowała jakieś 60zł/miesiąc. A co do wizyt w kotłowni to myślę, że nie będzie tak źle. Do poprzedniego pieca (Camino - 20-sto letni) trzeba było schodzić co 1,5-2godz, żeby utrzymać temp. 60oC (jak pomyślę o zeszłej zimie to ciarki przechodzą po plecach). Pozdrawiam wszystkie żony... ;)
  21. zastosowałem się do waszych rad, podniosłem temp. na kotle temp. załączania pompy co jest ustawiona na 60oC (to jest max.) i w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie: czy załadować całą komorę np. groszkiem odpalić d góry i cieszyć się ciepłą wodą przez kilka dni nie dochodząc do pieca, czy przepalać co kilka dni (obecnie po przepaleniu wody wystarcza na 2 dni), co o tym sądzicie, dodam że nie posiadam oddzielnej pompy na CWU (grawitacja).
  22. z tego co zauważyłem to dmuchawa po osiągnięciu przez piec odpowiedniej temperatury przestaje pracować, czujnik spalin pokazuje 80-90st. a c.o. w granicach 70-75st. (zadana 65st.)
  23. w takim razie zacznę przepalać węglem (gdzieś czytałem że można również zastosować brykiet węgla drzewnego taki jak do grilla, ale czy to prawda. Poproszę jeszcze o wypowiedź na temat zainstalowanego zaworu 4D i pieca (jak palić od góry czy od dołu?).
  24. do poprzedniej wypowiedzi dołączam zdjęcie instalacji pieca co oraz zaworu 4D
