nivea
Treść opublikowana przez nivea
  1. Mam pytanko który węgiel lepszy do kotła ds bobrek czy silesia? Ale najpowszechniej wystepuje marcel w róznych sortach jest mozliwosc w ogóle go czysto spalic w dolniaku?
  2. Witam, Powiedzmy , ze sie zgodze z Twoimi przemysleniami. W takim razie jak skutecznie zmniejszyc palnik w warmecie? Daj jakies propozycje bo wydaje mi sie ze juz wszystkiego probowałem rodzaj dmuchawy sprawdzei i pozniej napisze
  3. Witam, wydaje mi sie ze zawsze lepsze jest wielopunktowe podawanie powietrza jak przetestujesz daj znac ja dalej jade na przedmuchach, kocioł do normalnej pracy włącza sie tylko przy wiekszym chwilowym zapotrzebowaniu na ciepło lub ruszt sie zapopieli Jak na razie ilosc sadzy w wymienniku troche sie zmnmiejszyła sprobuje to dziadostwo wyskrobac i zobaczymy co dalej.
  4. Ano dmuchawa 25 Ale powiem jeszcze jedno, kiedys to probowałem i nie dało rezultatów ( miałem wtedy jeszcze ten ruchomy ruszt) teraz sytuacja sie zmieniła Xawer z tego co pamietam palisz orzechem z Marcela? Bo jezeli tak to wydaje mi sie ze przyczyny tego smolenia bede musiał w kominie szukac
  5. Siema Ja mam 200m2 klocka z lat 80 nie ocieplony tylko okna pcv i wydaje mi sie troszke za duzy tak 16 kw by stykło ustawiłem przedmuchy co 4minuty na 90 sekundd i temp ani drgnie cały czas 60 juz tak od 6 rano go obserwuje płomien siegajacy trzeciej cegły i czsem zakreca dalej barwa zółto fioletowa a nawet sam fiolet. Na samym poczatku był tak fioletowy ze go nie było prawie widac dymu prawie nie ma. sprawdzam płomien przez uchylanie klapy wyczystki.
  6. Kolega trafił w dychę ja własnie dlatego zmnieniłem cegłe bo pw byłą ogromna ilosc i chłodzila wymiennik u mnie było max 50 na kotle i nic wiecej a dm chodziła czasem po 15 - 20 minut zeby 1 stopien podniesc temperature
  7. Witam Najpierw postaram sie wytłumaszyc jak pozbyc sie tego rusztu: Ruchomy ruszt zawieszony jest na takim haczyku i wystarczuy go odgiąc i ruszt spadnie do popielnika Sam tak zrobiłem i teraz zeby rusztu leza w popielniku. przez komore załadowcza trza go walnac brechą i troszke odgiac od spodu no i w ten sposób haczyk zeslizgnął sie z rzuszta wodnego (jest zamocowany z prawej strony w tylnej czesci kotła. obedzie sie bez ciecia i cudowania choc gimnastyki troche przy tym jest Aha jak usuniesz ruszt licz sie ze zmianą ilosci podawanego powietrza u mnie dopiero po usuniaciu rusztu i włozeniu tej cegły jest w miare dobrze Odnosnie płomienia w kotle mam taki jak pisze kol. Xawer ale tak czy siak odklłada mi sie smoła za nic na swiecie nie moge jej usunąc ustawienia dm. 18 - 25 histereza 4 brak przedmuchów (moze ich brak jest przyczyna takiego zasmolenia?) przy tych ustawieniach jak dm sie rozpedzi bulgocze mi w rusztach Kol. bezor z tym zmniejszaniem palnika w ten sposób nie da rady bo zasłaniasz wlot ognia do komory dopalajacej, troszke mozna (tak jak miałes wczesniej ale z doswiadczenia wiem ze jezeli zmniejszysz o wiecej niz 20 - 30% bedzie lipa. chyba zeby wyłozyc szamotem komore dopalajacą na bokach kiedys cos takiego radził kol. Xawer ale u mnie i z tym lipa "3" powietrze moim zdaniem mozna dac ale w 2/3 wysokosci komory dopalającej
  8. Witam rure wywaliłem bo musze dac ja wyzej tak na wysokosci drugiej wiszacej a po czyszczeniu u mnie tez jest troche lipaz paleniem i nie wiem dlaczego apropopos poszukajcie sobie na forum wypowiedzi kolegi lysy 1 ja widziałem jego kocioł i komin kopara mi opadła zero sadzy smoły i tym podobnych tylo lotny popiół
  9. Opisz prosze to furczenie w kotle bo u mnie dzis wystapiły jakies dziwne odgłosy przy paleniu ale nie wiem czy to jest to
  10. Witam, ja probowałem tak samo jak masz na rysunku i wychodziło mi ze mniej smoły kocioł produkuje bo zwiekszyła sie temp. spalin A powietrze nr "3" nadal mnie nurtuje, rurke miedziana wywaliłem i nie wiem co dalej z tym. Powiedz prosze jaki duzy ten otwór w tej górnej wyczystce zrobiłes? i czy nie dymi przez niego? A jeszcze cos ja bym zawiriwywacze jeszcze powiesił w wymienniku na cegłach ale jak piec mówisz dopala i "furczy" to znaczy, ze jest git sam bym chciał taki efekt. Troche mam obiekcje co do wiercenia tej górnej wyczystki ale moze sie przekonam.
  11. Witam dmuchawa pracuje cyklicznie nastawy: min 18 max 25 histereza 4 temp pracy 60 przy tych nastawach nie moge bdrdzo dokładnie czyscic rusztów bo wodew zaczyna miejscowo gotowac
  12. Dzis przy rozpalaniu patrzyłem na stan wymiennika i zaczyna sie spalanie starych złogów sadza sie łuszczy i odlatuje płatami Dzis pierwszy raz zobaczyłem kawałek czystego wymiennika tak jak przed zamontowaniem szok panowie
  13. witam cegłe dotnij dokładnie tak jak mówiłem bo jak inaczej to lipa strasznma bedzie tzn ograniczysz moc kotła i to znacznie bo zmniejszy sie gardziel przed cegła tam gdzie sasuwa ogien do wymiennika jesto jakistam sposób na ograniczenie mocy kociołka ale nie oto chodzi przeciez a podawanie powietrza moim zdaniem w róznych punktach jak najbardziej prawidłowe tez nad tym myslałem, ale raczej faktycznie powinno byc wyzej. w wiekszosci dolniaków 3 powietrze podawane jest w 3/4 wysokosci wymiennika w koncówke płomienia
  14. Witam wstawiłem rurke za pierwsza cegłe efekt jest tzn dym zmienił barwe z intensywnego brazu na szaro biay i teraz nie wiem czy powietrze dac wyzej dac go wiecej czy tez jeszcze inaczej? rurka miedziana 3/8 cala wychodzi jakies 8mm srednicy. kocioł wytrzymuje jakies 3 h wiecej na 1 zasypie moim zdaniem najlepiej byłoby zarobic kolanko i pociagnac rurke równiez z drugiej strony jezeli zle mysle poprawcie proszę.Pytanie do legol 1 zmieniłes cegłe?
  15. pozostaje jeszcze kwestia skutecznego zamontowania tak zeby rurka była stabilna i nie "chodziła" na boki
  16. Witam Xawer tak spbie myslałem , ze 3 powietrze nie moge dac przez wyczystke bo sie rurka stopi to raz a dwa kocioł moze czasami fuknąc To zostajw tylko przez klape od otworu dmuchawy(z nieuzywanej strony)
  17. Juz odpowiadam Diabełek dlatego, ze nie wiadomo co sie po nim spodziewac o czym zreszta sie juz przekonałes no i moim zdaniem mozna znacznie wieksza chwilowa moc z niego wyciągnąc niz to wynika z instrukcji. Ja przy 185m2 chałupy z lat 80 mam przy paleniu na okrągło 23 stopnie + cwu. jak sie chałupa nagrzeje to naprawdę trza uwazac zeby wody nie zagotowac w układzie. po zmianie cegły zanim zdazyłem 3 łopatki wegla wsypac skoczył o 18 stopni w kilka sekund. A jeszcze jedna uwaga kocioł ten ma b. wąskie kanały i trza je czyscic czesto bo dmuchawa potrafi znaczne ilosci popiołu niesc z powietrzem. Tak na marginesie to kostrzewa ma bardzo dobrych marketingowców ze nas i tak wielu nam podobnych zdołali nabic w butelkę To co chciałbym powiedziec ostrzej nie nadaje sie do publikacji i zaraz bedzie ban :angry:
  18. ja wywaliłem ruszt ruchomy jeszcze tzn nie został wyciety ale opuszczony do popielnika Byl na takim haczyku tylko no i dzieki temu obyło sie bez wielkiej ingerencji i całe szczęscie A zymi cegłami cos jest nie tak bo kiedys widziałem w starszym modelu tego kociołka tylko 14 kw(ten bez skosnego przodu) była cała cegła
  19. dziekuje bardzo pomysł znakomity :) po swietach bedę próbował
  20. Witam Mam ogromną prośbę to tych co znają budowę warmeta kostrzewy chcę doprowadzic trzecie powietrze w płomień i nie mam pomysłu który dał by się zrealizowac bez gruntownej przebudowy kotła, jeśli ktoś ma takowy proszę serdecznie o pomoc w tej sprawie
  21. Wielkie sorki ale idocznie klawiatura mnie sie przestawła zamiast "z" wstaw "Y' i na odwrót Generalnie biega o to ze model ten ma za duzo powietrza wtornego i trza mu dopływ tego powietrza ograniczyc. Jezeli kocioł ma ruszt ruchomy to jeszcze gozej bo nie dostaje odpowiedniej dawki powietrza pod palenisko. A efekt taki ze powietrze poleci po najmiejszej linii oporu własnie za cegłę stojącą na ruszcie i tyle No i brak trzeciego powietrza które powinno byc podawane w minimalnej ilości wprost w płomień podczas postoju dmuchawy bądz tez miarkownika Jeszcze raz przepraszam za te moje poprzednie bazgroły ale bądzcie łaskawi i zerknijcie na godzinę napisania posta:)
  22. Witam Dawno mnie tu nie było i a widze ze problemy dalej te same z tym warmetem. Jak nie urok to ... jak mawia przysłowie:) A wiec do rzeczy: U mnie sytuacja była podobna jak u Ciebie kolego legol1 a własciwie taka sama Zapytam tylko dla upewnienia sie czy kocioł robi wielkie bumm przy otwarciu klapy komory zasypowej? Tutaj nie pomoze rzadne ustawianie dmuchawy i tym podobne rzeczy trza inaczej. Klapa od dolno dornego spalana ma bzc yamknieta na cacy tzlna otwierana tzlko pryz dokladkach i roypalaniu. Pytanie nr jaka masy cegle stojaca na ruszcie tyn jakiej jest grubosci powinna miec 6cm czyli powinna byc cegla standard a nie plytka 3cm. trza ta cegle dociac tak zebz sie zmiescila pomiedzy dystansery, a z tylu pomiedzy cegla a wzniennikiem ma byc na oko jakis 1cm do 1.5 cm luzu i tym kanalikiem plznie powietrze. jak nie chcesz robic tak to obetnij plytke szamot z szerokosci tak zeby wlazla pomiedzy tylne dystanse i zlicuj ja z plyta stojaca na ruszcie. wtedy pomiedz ceglami a wzmiennnikiem zostanie 1cm luzu. jak to zrobisz powinno byc git. moim skromnym zdaniem kociol ten ma wade konstrukcyjna i dostaje za duzo powietrza wtornego. mnie przeszkadzal rownierz ruszt ruchomy to go wypiolem z zaczepow iteraz lezy w popielniku. jak dotniesz szamotke obserwuj uwaznie kociol bo jest naprawde mocny diabelek. mam 185m2 chata bez docieplenia z lat 80 i teraz po tzch poprawkach sauna 24 st ostatnio przy minus 15 w nocy wciagnal 12kg wegla orzech z marcela jak masz jakies pytania wal smialo.
  23. TA nic dodać nic ująć :( Ludzie chcą dobrze a kolega dalej swoje
  24. Witam Komin oczywiście powinien być suchy Przyczyną takiego stanu jak opisujesz może być Niska temp. spalin, mokry opał, krótkie cykle pracy kotła Ten kocioł to dolny czy górny? trza palić zgodnie z przeznaczeniem Czopuch powinien być otwarty
  25. witam Obstawiam zatkany komin, wyczystki w kotle albo czopuch Być może również za mało powietrza A może i wszystko na raz :(
