Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Witam użytkowników SKZP. Użytkuję od grudnia 2015, wymieniony z Tigry dwustanowca ( nie do ogarnięcia- serwis Komsteru olewa użytkowników). Więc po przeglądzie ofert różnych producentów, wybór pada na Timela mimo jak mi się wydawało sporej ceny jak na sterownik z PID. Jednak po zamontowaniu i pierwszym uruchomieniu szok- w porównaniu z poprzednim sterem bez porównania. Było parę nieciekawych zdarzeń,np wgrywanie nowego softu nie odpowiednim kablem, tel do Pana Tomasza i po kłopocie.Mam ciekawy ekran na swoim panelu pokojowym, nie zawsze się on pojawia, kilka razy mi się wyświetlił. Czy ktoś miał coś takiego i co to za ekran ?
  2. Jaka Opinia o Czarnej Perle?, jest spore zainteresowanie tym eko. Ponoć rusek wcale nie jest złym węglem, tylko popiołu sporo, ale za te cenę 650zł/t nie ma bólu.
  3. Wzór przedstawiony na foto zaczerpnąłem z jakiegoś bloga pewnego instalatora (http://instalacje-do...rzydrogowy.html) też mi tu coś nie pasuje ale nie bardzo wiem gdzie jest błąd. 1) nie bardzo widać gdzie idzie rura do naczynka , nie wiadomo czy to jest układ otwarty czy zamknięty. Tu jest jeden błąd. 2)Nie widać co dalej jest na 2 pionowych rurach odchodzących od zaworu 4D. 3) z tym zaworem różnicowym niby OK ale jeśli zabraknie prądu to teoretycznie powinno zadziałać jako grawitacja, pod warunkiem że pozostała część instalacji na to pozwoli. Co do uwag emusa odnośnie montażu pompy na powrocie chodziła przez 15 lat i było ok, czyli służyła jej praca w tym miejscu. Jaki optymalny układ należałoby by zbudować( kocioł z podajnikiem,zawór 4D,rozdzielacz 10-11sekcji,boiler poziomy, grzejniki bocznozasilane) aby była możliwość pracy no może nie całkiem grawitacyjnie ale w razie zaniku zasilania część ciepła z kotła oddać na instalacje CO właśnie grawitacyjnie? Na schemacie ( :-) ) czerwony niebieski pomarańczowy umieściłem miejsce usytuowania pompy CO która opcja najlepsza, co zaworem różnicowym kulowym? W necie jest wiele schematów z zaworem 4D generalnie jest zasada jak tu http://www.defro.pl/...mat-instalacji.
  4. Witam Szanownych forumowiczów. Jestem na etapie kompletowania materiału do wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Planuję wykonanie instalacji z zaworem 4D i pompą na powrocie. Do tego dodatkowa pompa wpięta razem z zaworem zwrotnym do ogrzewacza wody (bojler) Jako główną pompę zamierzam dać Alphę 2 zaś do bojlera zwykłą 2 biegówkę Basic Grundfosa. Gdzieś wpadłem na opis że Alphy zalecane jest dać właśnie na powrocie. Jakieś sugestie? Robiłem już jedną instalację na rozdzielaczu gdzie pompa główna poszła na powrót ( zawór różnicowy kulowy ułożony poziomo) centralne działa jak należy, co prawda grawitacyjnie nie grzeją wszystkie grzejniki tak jak przy obiegu wymuszonym ale było kilka sytuacji że obsługujący rozpalił w piecu i zostawił otwarte drzwiczki woda urosłą do 90C ale się nie zagotowała część wody poszłą w naczynko ( instalacja otwarta z naczynkiem na strychu). Grzejniki też ładnie grzały, a tu jako ciekawostka ,grzejniki płytowe zasilane od dołu. Tylko że dół grzejnika był prawie zimny góra grzejnika bardzo gorąca. Wracając do mojego pytania , czy może lepiej dać pompę na zasilanie i zbudować to na wzór tego Bardzo proszę o jakieś uwagi. Pozdrawiam
  5. Witam. Czy możliwe zamontowanie pompy obiegowej na powrocie, ale zabezpieczonej zaworem różnicowym kulowym wszystko w poziomie? Mam dość "długi" układ z kilkoma pionami i chyba muszę na jednym z nich na powrocie wstawić j/w. Zawór różnicowy powinien być ustawiony pionowo, ale czy będzie działał poziomo. Teoretycznie powinien działać, kiedy pompa nie "chodzi" wtedy grawitacja, kiedy pompa się załączy zawór powinien zadziałać.
  6. Witam. kotła na paliwo stałe nie montuję się w układzie zamkniętym. Instalatorzy tak robią to fakt. W Polsce nie ma producenta który uzyskał aprobatę techniczna na produkcję kotłów na paliwo stałe przystosowane do układów zamkniętych. Jest nawet jakiś przepis który tego wręcz zabrania. możliwe jest wykonanie instalacji zamkniętej z kotłem na paliwo stałe ale na 2 obwodach kocioł=>wymiennik - układ otwarty ewentualnie można wpiąć się z bojlerem. wymiennik=> instalacja centralnego -układ zamknięty Dość kosztowne rozwiązanie ale zgodne z przepisami i bezpieczne.Co do naczynia wzbiorczego to samo naczynie nie wystarczy musi być zawór bezpieczeństwa, spotkałem się nawet z montowaniem 2 a nawet 3 zaworów bezpieczeństwa
  7. Witam. Takie zachowanie się grzejników może mieć kilka kilka powodów. Zapowietrzony układ. Proponuję powiedzmy co drugi dzień na wygaszonym piecu odpowietrzyć wszystkie grzejniki. Zrobić to nawet kilka razy. Jeśli instalacja jest na rozdzielaczu to na pewno jest zapowietrzona. Problem gdy jest to instalacja trójnikowa. Tu może być błąd w wykonaniu instalacji- źle dobrane średnice rur. Gdzie jest pompa? na zasileniu czy powrocie? Jaka instalacja?
