grafipl
Treść opublikowana przez grafipl
  1. ja mam zamiar kupić galmeta dwuplaszczowego z grzałką 1,5kW poziomego. podejżewam że nie będziesz miał problemu i z jednym i z drugim. No niestety trzeba wymieniać anody i to nie wiem czy nie raz na rok :)
  2. Bo za pompami masz juz zawory i tak Ci nie dziala? Jesli nie masz to pewnie tego problem..
  3. A jesli bys wstawil zawor przed zaworem 4d? Probowales moze tak? Pompy na zasilaniu.?
  4. Co myślicie o tym schemacie (myślę że taki będzie końcowy bo wkońcu trzeba zacząć działać :D ), gdzieś dołożyć zwrotny zawór, lub jakiś kulowy? Oczywiście brakuje zaworu spustowego zamontowanego na powrocie w najniższym punkcie instalacji.
  5. niewiem też jaki masz zawór bo esbe ma pozaznaczane na końcach symbole i np. kwadrat to powrót a kółko to znaczy podłaczenie do kotła http://infoweb.esbe.se/files/55768/VRG140_PL_99501364_A_LR.pdf
  6. http://www.reflex.pl/zalaczniki/reflex%202008%20v2.pdf tu masz na stronie 21 :)
  7. Pompe Co masz na powrocie? Układ otwarty? :) Też myślę o zaworze 4d tylko mam układ zamkniety. Dziwne bo producenci zaworów w instrukcjach montażu mają pompę na zasilanie za zaworem a nie na powrocie za zaworem... Dobór http://infoweb.esbe....501364_A_LR.pdf
  8. Oczywiscie moja pomylka zawor 1,5 bara :) o ile dobrez mysle :) ten zawor dwufunkcyjny to tak jak w Twojej instrukcji :) tylko mam pytanie co do niego, jak go sie wkreca w zasilanie... myslalem ze po prostu w trojnik, ale w instrukcji czytalem ze zastosowanie trojnika moze falszowac idczyt temp. A czy niebieskie naczynie (teraz biale) moze byc w dowolnym miejscu instalacji zimnej wody? Czy najlepiej przed samym podgrzewaczem?
  9. Tak na szybko, może być? Czy gdzieś jeszcze zawory by się przydały? Czy zawór bezpieczenstwa 2,5bara w grupie bezpieczenstwa to bład? Bo gdzies czytałem ze naczynie przeponowe powinno być na powrocie a zawór na zasilaniu (chyba to głupota bo by grup nie sprzedawali:) chyba ze dodatkowo ma być drugi). Czy przewymiarowanie naczynia przeponowego może doprowadzić do złych skutków?
  10. Witam, w instrukcji kotła nie ma, ale na forum ludzie pisali że ogniwo dopuszcza instalację w obiegu zamkniętym, ale jeszcze będę dzwonił do nich. A mógłbyś mi powiedzieć bo to niebieskie i czerwone są w zespołach, czy jak to się nazywa z zaworami 10bar. Czy przy kotłach na eko te zawory nie musza być 2,5 bara? Wiem wiem że musi być przeliczone :)
  11. Witam tak wygląda obecna instalacja przy piecu olejowym, wykonana z miedzi co, i plastik cwu. Będę zmieniał piec na ekogroszek Ogniwo Eko 16kW który będzie pracował w układzie zamknietym. Większość rur zimnej wody i ciepłej 1/2'' i 3/4''. Czy obecnie używane pompy (instalacja z 99roku...) da się jeszcze wykorzystać? Aha, w nowej istalacji nie chciałbym zaworów 3i4d tylko zastosować pompę mieszającą wodę zasilania i powrotu. Do tego zastosować podgrzewacz z wężownicą i grzałką 100l. Dom w szeregówce. Najwyżej ciepła woda z piwnicy(oznaczając ją 0 metrów) będzie potrzebna na wysokości ok 6-7m Skład obecnej istalacji: Pompy: 1. Grundfos UPS 25-40 130 na 3 biegu 60W classa F 2. Grundfos UP 15 138 jednobieg 25W classa F 3. Grundfos UPS 25-60 180 na 3 biegu 90 classa H 4. Podgrzewacz elektryczny 5. i 6. naczynia i zawory 10bar 7. Filtr czy jak to się nazywa 8. Odpowietrznik W instalacji grzejniki płytowe 4szt i stare konwektorowe ok 10szt i 2 drabinki. Będe chciał zmienić te konwektory na płytowe. Na rysunku przekreślone prostokąty to zamkniete zawory a normalne to otwarte. Domyślam że to naczynie niebieskie musi zostać (zawór 10bar) Czerwone musi zostać tylko zapewne większe niż to i przed nim zawór jest tez 10bar. Czy taki schemat jest poprawny: Prosiłbym moderatora o usuniecie tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13395-instalacja-obecna-i-jej-przerobienie/
  12. Witam. Chcę zmienić piec.Dom w szeregówce dach nie ocieplony(deski, eternit ), okna zmienione na plastiki, w ścianach z tego co wiem jakaś warstwa steropianu. Powierzchnia całkowita 216m2 użytkowa 150m2. Instalacjia miedziana, wodna plastikowa. obecnie posiadam piec olejowy chcę zmienić na piec na ekogroszek. Piec mógłby też ogrzewać wodę ciepłą (obecnie podgrzewana elektrycznie). Z racji tego iż olejak był zakładany w kominie mam wkład fi120, w wątku w instalacjach kominowych doszliśmy do wniosku iż wchodziła by w grę zmiana pieca na jakiś ok17kW przy nie wyjmowaniu tego wkładu. I tu rodzą się pytania: 1. Czy kocioł ok 15-17kW będzie wystarczający? Jeśli tak to 2. Jaki kocioł wybrać mając wejście do komina na wysokości 105-117cm, czyli raczej wchodzą w grę piece z tylnym umieszczeniem czopucha. 3. Czy zmieniać podrzewanie wody na taki z wężownicą i grzałką, jeśli tak to jaki kupić jeśli korzystają z niej 2 osoby? Czy 100l to nie za dużo. 4. Wstępnie myślałem o piecu Ogniwo S8WC 17 lub 20, czy to dobry wybór? Ewentualnie o Eko Plus 16kW. Czy opłaca się dopłacać ok 1,4k do tego Eko. Czy te kotły posiadają funkcję strażak? I czy ewentualnie można ją dokupić. Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
  13. Dzięki za odp. Więc komin biegnie od piwnicy przez pokój, 2 pokój i strych, licząc że każde pomieszczenie ma po 2,2 to wysokość komina ok 8m spokojnie :) a z tego co czytałem na forum im wyższy tym średnica może być mniejsza.. :) http://www.dinoflame.pl/srednica wychodzi że mogę wsadzić 19kW piec na węgiel. A do użytkowej powierzchni np. 150m2 co byś proponował za moc i jaki piec :) myślałem o defro akm II lub taurusie tylko one po 22KW mają.. Dodam że dach mam nie ocieplony ( deski i eternit) okna plastiki, niestety o izolacji nie wiem za dużo wiem że ścianie jest styropian ale ile niewiem ile cm.
  14. Witam niestety znalazłem fakturę na której jest jak bykiem napisane 120.... Co gorsze patrzyłem wolne kanały i każdy ma szerokość ok 130... Masakra... Moje drugie pytanie czy można korzystać z dwóch kanałów jednocześnie?(jakaś przejściówka z czopucha na dwa kanały)? Sambor a Ty korzystasz może z takiego rozwiązania? Co do mieszkania to budowane na początku lat 90... Szeregówka... 216m2 całkowitej powierzchni, uzytkowej 130m2
  15. Dzięki za odpowiedzi :) Czyli co zobaczyć ile mają kanały obok i czy nie są wentylacyjne? I bez wkładu wtedy mogę go odpalać, czy zalecany jest wkład? Co do kotła to był kupowany w 1998 roku... także nie sądzę aby był na pellet, coś kojarzę, że była w nim możliwość pracy na gaz. Kocioł firmy schaffer heiztechnik Domomat Ntx 28...
  16. Witam wszystkich. Prosiłbym o pomoc bo jestem laikiem :). Chciałbym wymienić piec olejowy na piec na ekogroszek. Przeglądam oferty kotłów z podajnikiem tłokowym, myślałem o defro ale on ma wyjście spalin u góry... (jeśli ktoś z Was zna dobry kocioł ok. 22 czy 25kw prosiłbym o napisanie). Ale do rzeczy... W kominie znajduje się wkład którego niestety średnicy nie znam, zmierzyłem miarką obwód rury idącej z pieca do komina i wyszło 43cm co daje ok. fi 130... Moje pytanie czy możliwe że wkład kominowy ma większe fi czy raczej będzie to samo? I drugie czy można zainstalować przy takim wkładzie kocioł na ekogroszek. Większość producentów zaleca chyba fi komina conajmniej 160. Dodam iż wlot w kominie mam na wysokości 105cm-118cm (co niestety wyklucza kotły z wyjściem spalin u góry).
  17. Witam mam problem. Obecnie zatankowałem zbiornik 2000l powiedzmy do stanu 1800. Poprzedniej zimy zbiornik został praktycznie opróżniony i piec nie chce się teraz załączyć, domyslam się ze to chodzi o olej.nie dochodzi do zbiorniczka z filtrem, zdjąłem filtr i na maxa odkreciłem pokretło i nie ma oleju, chyba musze go jakoś zassać ze zbiornika do filtra tylko jak. W zbiorniku przy rurkach od oleju ( 2 rurki, jedna powrót) mam przymocowany sznurek, o ile pamietam gosc mówił ze trzeba pociągnąć i wtedy odcina olej, i przy tym mam wychodzacy kabel i na koncu wtyczka. Czy to jest moze własnie pompka i mam ja podłaczyć aby olej doleciał do filtra - pozniej oczywiście odłaczam juz. (jeśli tak to czy zrobic to na odkreconym filtrze i dopeiro jak zacznie leciec wkrecic filtr i dalej juz pójdzie czy jakoś inaczej. Z góry dziękuje za pomoc.
