steler
Treść opublikowana przez steler
  1. Witam Potrzebuje pomocy w określeniu przybliżonej mocy kotła na zdjęciach szerokość kotła 76cm wysokość 150 głębokość 86cm Na ile KW wygląda wam ten kocioł?
  2. Naczynie przeponowe zamontować przed czy za zaworem bezpieczeństwa?
  3. Witam Będę montował kocioł Vaillant 1f kondensat + zasobnik 200l i nie chcę kupować drogiej grupy bezpieczeństwa Vaillanta czy mogę założyć np taką grupę? http://www.zielonydo...8,14461%29.aspx i jaki zawór bezpieczeństwa do niej założyć bo oryginalnie jest 3bar.
  4. Pode mną jest nie ogrzewana piwnica takie pomieszczenia gospodarcze. Lepiej będzie 5 +5 czy mogę kłaść 10cm od razu?
  5. Projekt czyli audyt energetyczny? o jaki projekt chodzi
  6. Witam Aktualnie mogę dać ile chcę styropianu bo jest to mieszkanie w kamienicy w stanie surowym wysokość mieszkania to 3,5m, myślę że dam 10cm, obniżą się trochę parapety ale okna mają 220cm wysokości więc ok. Czy w moim mieszkaniu: kamienica, nowe okna, nowe drzwi, nie ocieplone ściany 120m2, 3.5m wysokość rury co 15cm a strefa brzegowa rury co 10cm dadzą rade ogrzać? W mieszkaniu nie będzie grzejników tylko podłogówka.
  7. Witam Proszę o szybką poradę: Jaką grubość styropianu polecacie pod podłogówkę ułożoną nad nie ogrzewaną piwnicą? Jaka powinna być szerokość strefy brzegowej ?
  8. Witam Jestem posiadaczem pieca nadmuchowego w którym zamontowany jest wentylator VKM 250 o wydajności 1310m3 przy 2800obr/min, wentylator dmucha w 4 rury: pierwsza i druga o długości 5mb, a trzecia i czwarta jest złączona razem i ma łącznie 20mb mój problem polega na tym że powietrze bardzo słabo dmucha w najdłuższej rurze. Kubatura pomieszczenia to 1000m3. Proszę o pomoc na jaki wentylator wymienić aby zaczęło to grzać. Temperatura wylotu powietrza to 100-170 stopni.
  9. Witam Noszę się z zamiarem kupna pieca nadmuchowego znalazłem jeden na allegro w dobrej cenie oto link: http://allegro.pl/rewelacyjny-piec-nadmuchowy-mega-wydajny-okazja-i1852698604.html Interesował by Mnie kocioł w wersji ŚREDNI, ponoć ogrzewa do 400m2. Czy taki kocioł zdoła ogrzać taką powierzchnię? Ja mam do ogrzania 300m2 do temp 17-18 stopni. Proszę o wasze opinie na ten temat.
  10. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, więc będzie kocioł uniwersalny moc: 33KW + 2 nagrzewnice. Poniżej przedstawiam rzut sklepu wraz z wymiarami proszę o podpowiedź gdzie zamontować najlepiej nagrzewnice, na rzucie zaznaczony jest dział sprzedaży gdzie siedzimy proszę o radę żeby było komfortowo. Zastosuję 2 nagrzewnice Solano Zefir 2 proszę przejrzeć jej parametry i odpowiedzieć czy będzie to dobry wybór. Link do strony producenta : http://www.solano.net.pl/DTR%20ZEFIR.pdf Pozdrawiam Rafał
  11. Jest to sklep 270m2 nie ocieplony około 3m wysokości brak okien 1 drzwi z korytarza, będę palił miałem, na pewno bez podajnika ponieważ nie stać mnie na taki obecnie. Proszę o pomoc bo sam już nie wiem co mam robić. Temperatura jaką chce uzyskać to 17-18 stopni.
  12. Witam Jednak zdecyduje sie na 2 nagrzewnice po 28kw proszę o pomoc w doborze mocy kotła na miał.
  13. dysponuje nowym kotlem altech 15kw ze sterowaniem myslalem zeby go użyć i do tego nagrzewnica, w lokalu nie ma okien sa tylko drzwi z korytarza, kiedys kozystalem z wkladu kominkowego 14kw zeliwnego i za nim postawilem wentylator fi 315 i na hali z temp 5 stopni rano dobijalem do 14 stopni. Wiec czy nagrzewnica z kotlem 15 nie da rady?
  14. Witam Chciałbym ogrzać halę o powierzchni 260m2 kotłem na paliwo stałe + nagrzewnica proszę o radę jaka moc kotła będzie dobra? Nagrzewnica ok 38kw, temperatura w pomieszczeniu jaką chciałbym uzyskać to 16-17 stopni. Będę palił węglem i koksem. Pozdrawiam
  15. Test zrobie na dniach, jeżeli woda będzie ok to który z tych zasobników byś polecił?
  16. Solarów nie będzie, nie wiem czy zasobnik warstwowy o pojemności 100l to nie za dużo? Wolał bym Junkersa bo jest tańszy poza tym kupie go na dobrym rabacie, tylko czy wybrać warstwowy zasobnik 46l czy lepiej 120l zwykły?
  17. Witam Stoję przed wyborem kotła na pewno będzie kondensacyjny, myślałem o Junkersie tylko nie wiem który czy Cerapur Acu z zasobnikiem warstwowym 42l czy Cerapur jednofunkcyjny + zwykły zasobnik, mieszkanie 140m2 podłogówka, 3-4 osoby, 1 łazienka. Myślałem także o Viessmanie Vitodens z zasobnikiem warstwowym ale on nie ma wyjścia na cyrkulację wiec odpada. Proszę o pomoc.
  18. Jednak rezygnuję z grzejników tam gdzie będzie podłogówka zastosuje Rozdzielacz 2w1 Gorgiel. Podłogówkę w salonie podzielę na 2 obwody, 1 obwód w holu i 1 w łazience dlatego będzie rozdzielacz na 4 podłogówki i 6 grzejników.
  19. Czy podłogówkę w salonie dzielić na 2 obwody? będzie miała 33m2
  20. Grzejniki miały by wisieć tylko w razie awarii podłogówki nie były by używane jednocześnie, przemyśle to.
  21. Właśnie w tece max 3 podłogówki i 6 grzejników, a ja potrzebuje 11 grzejników. Jaką macie rade na robienie tej instalacji bez łączeń w podłodze?
  22. http://img33.imageshack.us/i/imgamh.jpg/ Oto plan rysunkowy pomieszczeń i rozmieszczenie grzejników. Wiem jak wygląda rozdzielacz tylko nie wiem jak podłączyć sekcje podłogowe i grzejniki, przecież nie mogą być razem pod jeden rozdzielacz. Miałem zastosować jaki rozdzielacz jak poniżej ale nie ma takiego produktu na 3-4 podłogówki i 11 grzejników... Rozdzielacz dwufunkcyjny z układem mieszania http://www.gorgiel.com.pl/pl/Katalog/Ogrzewanie-podlogowe/sytemy-podmieszania/
  23. Jeżeli chodzi o podłogówkę to wiem co i jak rozmieszczenie grzejników tez będę wiedział co i jak. Czy mógłbyś narysować jakiś schemat tego rozdzielacza bo nie wiem tylko tego jak podłączyć sekcje podłogowe z grzejnikami ? Pod jeden rozdzielacz czy na dwóch i jak je razem spiąć? Prosił bym o rysunek.
