MariuszLachowski
    13
Treść opublikowana przez MariuszLachowski
  1. Witam, czy realne jest sterowanie kotła Defro KomfortEko (sterownik TechSterowniki ST-47) - za pomocą sterownika TechSterowniki I3Plus ? Zależy mi na wzbudzaniu pieca - z trybu podtrzymania.
  2. Naprawdę nikt nic ? Aż taka bida ?
  3. Witam, czy praktykował ktoś z Was palenie owsem w tym modelu kotła? Robiliście jakieś przeróbki, czy tylko ustawienia spalania? Retorta, która jest zamontowana w tym kotle, ma za duże otwory napowietrzania, które są zapychane przez owies i cały temat szlag trafia. Po ruszeniu żaru w palenisku (wraca napowietrzanie), palenie wraca do normy i śmiga niesamowicie do ponownego momentu pozatykania otworów z powietrzem. Pozdro,
  4. Witam Sprzedam szafę sterowniczą do bufora ciepła : Szafa sterownicza w wersji dla 2 x 12kW - WIFI. Szafa w w/w wersji zawiera: Rozdzielnica natynkowa hermetyczna - NOARC ELECTRIC Wyłącznik różnicowo prądowy 3F - HAGER Licznik prądu 3F - ze złączem sygnałowym do monitoringu online Rozłącznik izolacyjny - HAGER Termostat/regulator temperatury z czujnikiem temperatury - EMCO Programator czasowy- ORNO Diody sygnalizujące obecne napięcie - HAGER Wyłącznik termiczny - 95'C (wyłącza całą szafę po przekroczeniu temp 95' w buforze - w miejscu montażu termika) Stycznik 3F - HAGER Wyłączniki nadprądowe - HAGER moduł supla wifi - licznik prądu online, umożliwiający przesyłania aktualnego zużycia energii do systemu SUPLA na komórkę oraz komputer. moduł supla wifi - sterowanie on/off oraz czujnik temperatury, umożliwiający zdalne załączanie skrzynki sterującej oraz odczyt temperatury w systemie SUPLA na komórkę i komputer (możliwość montażu do 8 czujników) Do szafy dołączam instrukcję montażu oraz użytkowania. Cena 2610zł.
  5. Temat nie aktualny. Udało się wszystko uzyskać za pomocą TECH I3 PLUS + modyfikacja sterownika w kotle na ekogroszek..
  6. Hej. Podłącz odbiorniki na P1 - na trójniku z grupą lub chociażby zaworem bezpieczeństwa. Grzałka(i) na P4/P8 Powroty na P5/P9 Lepszego rozwiązania nie uzyskasz. .
  7. Witam. Szukam najprostszego i najtańszego sterownika do kotła z podajnikiem na ekogroszek. Kotłem tym zasilam bufor ciepła - w zawiązku z tym chciałbym aby sterownik miał kilka ważnych dla mnie funkcji: - zakres grzania w temp do 85'C lub nawet do 90'C - histerezę na powiedzmy zakres 1-40'C (a nawet zakres 1-50'C) - lub tzw. nadzór (nadzór na zasadach/zakresach temperaturowych histerezy)- który podtrzymywał by żar w piecu do następnego odpalenia (podawanie ekogroszku i wentylator w ustawialnych okresach seku). - w trakcie nadzoru/histerezy pompka działa tylko w ramach ustalonej delty od osiągniętej na buforze temp lub wyłącza się w momencie gdy na piecu temperatura zaczyna spadać i jest już po chwili chociażby niższa o 1 'C od osiągniętej na buforze - tak aby piec a w zasadzie pracująca pompka - przepływem chłodniejszej wody/cieczy nie wychładzała bufora. - funkcja automatycznego odpalenia grzania - np. od 45'C-55'C Tu zapewne można by skorzystać z funkcji grzania letniego z dużym zakresem histerezy/podtrzymania oraz wysoką temp grzania cwu. To chyba najważniejsze z funkcji. Aktualnie mam sterownik TECH AG-47 - niestety poległ na zakresie histerezy (tylko 1-10'C) oraz pompka CO działa przez cały czas - nawet w histerezie - co powoduje o wiele szybsze wychładzanie bufora od góry.
  8. DEFRO - Komfort EKO 25kW - sterownik Tech Sterowniki AG(47) Witam Czy jest może tu na forum osoba, która jest w stanie od strony programowej - przerobić sterownik TECH AG-47 - aby zwiększyć mu zakres histerezy lub wprowadza jeszcze inne modyfikacje sterowników ?
  9. Przeróbka kotła - ekogroszek na zrębki - czy to ma sens ekonomiczny, - jak duże ingerencje by musiały się odbyć ? - czy to wogóle możłiwe ze sterownikiem na ekogroszek Na YT, oglądałem różne materiały, w których ludzie modernizują kotły na ekogroszek - dostosowując je na zrąbki. Dodają wentylatory, zmieniają motopreduktory, zakłądają mieszacze w zasobnikach aby uniknąć zawieszania itd. Co sądzicie na ten temat.
