Treść opublikowana przez MariuszLachowski
Defro "KomfortEKO" ST-47 - sterowanie za pomocą I3plus
Witam, czy realne jest sterowanie kotła Defro KomfortEko (sterownik TechSterowniki ST-47) - za pomocą sterownika TechSterowniki I3Plus ? Zależy mi na wzbudzaniu pieca - z trybu podtrzymania.
- DEFRO Komfort EKO 25KV - palenie owsem
Witam, czy praktykował ktoś z Was palenie owsem w tym modelu kotła? Robiliście jakieś przeróbki, czy tylko ustawienia spalania? Retorta, która jest zamontowana w tym kotle, ma za duże otwory napowietrzania, które są zapychane przez owies i cały temat szlag trafia. Po ruszeniu żaru w palenisku (wraca napowietrzanie), palenie wraca do normy i śmiga niesamowicie do ponownego momentu pozatykania otworów z powietrzem. Pozdro,
Sprzedam szafę sterowniczą do Bufora ciepła 2x12kW WIFI
Witam Sprzedam szafę sterowniczą do bufora ciepła : Szafa sterownicza w wersji dla 2 x 12kW - WIFI. Szafa w w/w wersji zawiera: Rozdzielnica natynkowa hermetyczna - NOARC ELECTRIC Wyłącznik różnicowo prądowy 3F - HAGER Licznik prądu 3F - ze złączem sygnałowym do monitoringu online Rozłącznik izolacyjny - HAGER Termostat/regulator temperatury z czujnikiem temperatury - EMCO Programator czasowy- ORNO Diody sygnalizujące obecne napięcie - HAGER Wyłącznik termiczny - 95'C (wyłącza całą szafę po przekroczeniu temp 95' w buforze - w miejscu montażu termika) Stycznik 3F - HAGER Wyłączniki nadprądowe - HAGER moduł supla wifi - licznik prądu online, umożliwiający przesyłania aktualnego zużycia energii do systemu SUPLA na komórkę oraz komputer. moduł supla wifi - sterowanie on/off oraz czujnik temperatury, umożliwiający zdalne załączanie skrzynki sterującej oraz odczyt temperatury w systemie SUPLA na komórkę i komputer (możliwość montażu do 8 czujników) Do szafy dołączam instrukcję montażu oraz użytkowania. Cena 2610zł.
- Kocioł z podajnikiem na ekogroszek - poszukiwanie nietypowego sterownika.
- Bufor z grzałką
Witam. Szukam najprostszego i najtańszego sterownika do kotła z podajnikiem na ekogroszek. Kotłem tym zasilam bufor ciepła - w zawiązku z tym chciałbym aby sterownik miał kilka ważnych dla mnie funkcji: - zakres grzania w temp do 85'C lub nawet do 90'C - histerezę na powiedzmy zakres 1-40'C (a nawet zakres 1-50'C) - lub tzw. nadzór (nadzór na zasadach/zakresach temperaturowych histerezy)- który podtrzymywał by żar w piecu do następnego odpalenia (podawanie ekogroszku i wentylator w ustawialnych okresach seku). - w trakcie nadzoru/histerezy pompka działa tylko w ramach ustalonej delty od osiągniętej na buforze temp lub wyłącza się w momencie gdy na piecu temperatura zaczyna spadać i jest już po chwili chociażby niższa o 1 'C od osiągniętej na buforze - tak aby piec a w zasadzie pracująca pompka - przepływem chłodniejszej wody/cieczy nie wychładzała bufora. - funkcja automatycznego odpalenia grzania - np. od 45'C-55'C Tu zapewne można by skorzystać z funkcji grzania letniego z dużym zakresem histerezy/podtrzymania oraz wysoką temp grzania cwu. To chyba najważniejsze z funkcji. Aktualnie mam sterownik TECH AG-47 - niestety poległ na zakresie histerezy (tylko 1-10'C) oraz pompka CO działa przez cały czas - nawet w histerezie - co powoduje o wiele szybsze wychładzanie bufora od góry.
DEFRO - Komfort EKO 25kW - sterownik AG(47)
DEFRO - Komfort EKO 25kW - sterownik Tech Sterowniki AG(47) Witam Czy jest może tu na forum osoba, która jest w stanie od strony programowej - przerobić sterownik TECH AG-47 - aby zwiększyć mu zakres histerezy lub wprowadza jeszcze inne modyfikacje sterowników ?
Przeróbka kotła - ekogroszek na zrębki
Przeróbka kotła - ekogroszek na zrębki - czy to ma sens ekonomiczny, - jak duże ingerencje by musiały się odbyć ? - czy to wogóle możłiwe ze sterownikiem na ekogroszek Na YT, oglądałem różne materiały, w których ludzie modernizują kotły na ekogroszek - dostosowując je na zrąbki. Dodają wentylatory, zmieniają motopreduktory, zakłądają mieszacze w zasobnikach aby uniknąć zawieszania itd. Co sądzicie na ten temat.
Komfort EKO 25KW - problem z wentylatorem w stanie podtrzymania
Właśnie nie.. Przez 7 lat działało prawidłowo - uruchamiało się razem w tym samy czasie. Nigdy przez ten okres czasu nie miałem problemu z żarem - na różnych eko-groszkach. Nigdy z tego powodu nie zgasł mi jeszcze piec. Aktualnie skracałem czas przestoju wentyla - po kilkunastu cyklach czas zrównuje się i nadal się wydłuża..
Chyba napisałem zbyt zawile - wentyl wstaje z prawidłowymi prędkościami za każdym razem - czy to na manualu czy podczas pracy automatycznej pieca. Ma tylko tylko i wyłącznie obsuwę czasową podczas podtrzymania - ale moc i zakres obrotów jest prawidłowy - niema żadnych oznak nieprawidłowej pracy - wkręca się na obroty natychmiast. Jego moc i prędkość obrotowa za każdym razem jest prawidłowa.
Witam Siedmioletni kocioł zaczyna dokuczać z deka.. Komfort EKO 25KW z sterownikiem ST-47 (Defro-AG) , przez siedem lat pracował niemal perfekcyjnie :] Przed dziesięcioma dniami zaczął z deka fiksować - już tłumaczę na czym to polega. Ogólnie kocioł pracuje normalnie, np. przy rozpalaniu w manualu - pracuje sterownik, podajnik, wentylator - niby wszystko ok (każdy z elementów prawidłowo reaguje na "komendy" sterownika). Po osiągnięciu temperatury około 50'C przełączam kocioł w tryb automatyczny zaczyna chodzić pompa od CO grzeje dom, piec osiąga zadaną temperaturę 60'C i wszystko gra. CWU - również grzeje wodę - choć już nie tym sterownikiem, gdyż mam od roku solary i drugi sterownik sam pobiera z pieca ciepło do ogrzania wody w boilerze.. Po nagrzaniu CO i CWU oraz osiągnięciu zadanej temperatury na piecu - piec przechodzi w stan podtrzymania. Teraz zaczyna się najciekawsze :] Podtrzymanie przez 7 lat w okresie zimowym oraz letnim miało swoje odrębne ustawienia - polegały one oczywiście na ustawieniu czasu pracy wentylatora oraz podajnika i ich czasy przerwy. Tak aby prawidłowo podtrzymywały żar w retorcie. W zimie Ustawione miałem to mniej więcej 15 sek podawanie podajnika i czas przerwy około 15 min, 60 sek czasu pracy wentyla i czas jego przerwy również 15 min - tak aby równolegle podawało i wiało celem podtrzymania żaru. Od około 10 dni - po osiągnięciu zadanej temperatury piec przechodzi w stan podtrzymania, temperatura bardzooooo wolno obniża się, w domu jest ciepło - niby wszystko ok. Mija 15 min podajnik zaczyna podawać przez 15 sek ekogroszek, wentyl załącza się prawidłowo. Mija kolejne 15 min, znów podajnik zaczyna podawać przez 15 sek ekogroszek lecz wentyl załącza się na zadane 60 sek ale z opóźnieniem około 20 sek. Temperatura na piecu o dziwo spada tylko o 2'C (histereze mam na 8'C - dlaczego, pisałem w starych postach) więc nadal funkcjonuje podtrzymanie. Mija kolejne 15 min , podajnik podaje przez 15 sek ekogroszek lecz wentyl nie wstaje, mija około 2 minuty i dopiero wstaje - działając przez 60 sek. Żar widać, że słaby i już nie podnosi się do takiego stanu jak to zawsze było. Tak dalej przez około 2 cykle - żar coraz słabszy. Piec wreszcie wstaje do normalnej pracy po obniżeniu temperatury o histerezę - żar bardzo słaby ale ogień wstaje, po bardzo długiej pracy. Piec dochodzi do zadanej temperatury. Kolejne cykle są już tylko gorsze, dochodzi do tego że w podtrzymaniu podajnik pracuje, wentyl pracuje przez zadane 60 sek ale ma coraz większe opóźnienia (tak jak by się jakoś sumowały) - powoduje to gaszenie się żaru po jakimś czasie i wysypywanie ekogroszku z retorty. Po godzinie (minimalny okres ustawienia - "alarm temperatury") załącza się alarm temperatury , który blokuje wentylator i podajnik z którego wysypuje się już ekogroszek do popiołu mieszając się na marne. Nerwica, mało powiedziane - mam już chyba kur.....cę i chyba coś więcej. Nic w ustawieniach nie zmieniałem, zawsze tak działało , wentyl i podajnik w manualu działa bez zarzutu - reagują odrazu, w normalnym trybie pracy automatycznej też. Jaja dzieją się tylko w podtrzymaniu.... czy ktoś z Was miał już podobny problem ?? Można to jakoś naprawić czy czeka mnie zakup nowego sterownika ?? Pozdrawiam.
TechSterowniki ST-47 / Defro AG - aktualizacja oprogramowania
Witam Szukam info na temat zaktualizowania oprogramowania w sterowniku : TechSterowniki ST-47 / Defro AG - aktualizacja oprogramowania aktualnie siedzi oprogramowanie : 128.03.04 WKA Za info z góry dzięki.
