lew27
Treść opublikowana przez lew27
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
lew27 odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
na szczęście problem taki nie występuje :D -
teraz tylko rozpalam wieczorami w celu bardziej podgrzania wody i troche przemieszania powietrza tak koło 19tej to dym dopóki sie nie ściemni napewno nie należy do tych z gatunku białych wiadomo palnik wystudzony itd a później to nie wiem bo ciemno,ale w zimie przy ciągłym paleniu wyglądał jak taki z komina w bloku w którym do tej pory mieszkałem na poddaszu to widok miałem dobry a tam było ogrzewanie gazowe, co do temp spalin to nie mam termometra ale czasami jak sprawdzałem organoleptycznie czopuch to był raczej gorący ale wstyd sie przyznać nie skupiałem sie nad tym tej zimy może jeszcze przyjdzie na to czas ja dopiero zacząłem przygodę z paleniem w tym sezonie -
Witam od 18 pażdziernika użytkuje kocioł Kalvis 2.16kw. Dom nowy całkowicie w parterze 230m2 z czego ogrzewane jest 200m2 suporeks 24+15cm styro, strop lekki na nim 30cm wełny, podłoga 15cm styro, wysokość pomieszczeń 2,75, 100m2 to podłogówka reszta kaloryfery, bojler 140l. Całą instalację od podstaw wykonał bywalec tego forum instalator z Puław, którego nicku nie będe pisał bo nie wiem czy mi wolno, ale bywalcy forum na pewno wiedzą o kogo chodzi. Z kotła jestem bardzo zadowolony ze względu na spalanie i stałopalność. Spalanie przy temp. na zewnątrz około -10c wynosi 1kg/h(pale orzechem z mysłowic to najlepszy węgiel jaki znalazłem w mojej okolicy, ze względu na małą ilość popiołu sprawdza się gdyż nie trzeba często rusztować jak w przypadku węgli z większą ilością popiołu, które trzeba często rusztować aby nie przypychać ceramicznego palnika, w przypadku dobrego węgla i drewna problem ten nie występuje. Przy zasypie około 30kg węgla pali sie to przy tych -10c 28-30h. Opał zasypuje przeważnie rano i tak do następnego poranka i to mi sie bardzo podoba pozostaje ze 3-4razy przerusztować przez ten okres, ale tylko ten węgiel małą ilością popiołu. Drewno przy pełnym zasypie pali sie 8-10h. Co do instalacji w kotłowni to mam dwa zawory czterodrogowe(wiem ze niektórzy mogą sie śmiać ale ja jestem zadowolony bo u mnie to dobrze działa i tak przy tych temp na zewnątrz co pisałem na podłogówke idzie około 33c a na kaloryfery 43c na kotle 65-68c na powrocie 45-47c to zapewnia 21-22c w całym domu. Co do wad które trochę przeszkadzają to kopci troche przy załadunku ale ze to raz na dobe to ujdzie(może wina komina 7m fi200), trzeba stosować węgiel z małą ilością popiołu, albo gorszy ale wtedy częste rusztowanie,na drewnie super jak suche jak niedosuszone komora zasypowa cała w smole. Co ciekawe powietrze wtórne szczelina na 4mm sprawdzone doświadczalnie i wtedy najlepszy płomień i dym z komina biały. Więcej nic mi w tej chwili nie przychodzi do głowy. Odpowiem na pytania jak takowe będą. Pozdrawiam instalatora. -
Witam czy ktoś widział lub ma taki: http://www.owo.pl/115,pl_kotly-co-wamet-3-dolne-spalanie.html wygląda na schemacie ciekawie, wydaje sie, że ma wszystko na swoim miejscu, ciekawe jak w rzeczywistości...
Widziałem w sklepie Wamet Rs nie ma rzeczywiście ruchomego rusztu, ma klapkę obiegu spalin pomiędzy którą, a pierwszą przegrodą jest około 2cm szczelina na całej szerokości komory, także nici z typowego dolniaka, natomiast Wamet RR to także kocioł dolno-górny bo nad pierwszą przegrodą jest prześwit, przynajmniej tak wygląda z przekroju na ulotce.
Sorry sugerowałem sie tym przekrojem, który prezentowałeś https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4393-kociol-dolny-eko-hef-24-kw-z-1997-roku/page__p__59714__fromsearch__1#entry59714 a nie doczytałem uwag poniżej:)
Będzie zamknięta to typowy dolniak z otworami do powietrza wtórnego tam gdzie trzeba.
HEF START ma otwory powietrza wtórnego tak jak poprzednik, ma większe dzwiczki zasypowe i większą komore zasypową niż poprzednik, nie ma klapki górnego obiegu takie informacje uzyskałem od pracownika w firmie HEF. Zastanawiające jest dlaczego zrezygnowali z klapki, czyżby były z nią problemy. Wygląda na to ,że powrócili do tego co było w HEFIE u Emusa(brak klapki górnego obiegu. Nie wiem jaki kolega axl2 ma komin, ale do tego STARTA musi być lepszy ciąg coby nie dymiło przy rozpalaniu czy dokładaniu.
Emus ja tylko cytowałem Nitryla, a wyszło jakbym ja to napisał.
- 125 odpowiedzi
Tu masz wątek o hefie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6376-tur-kwkd-hef/
Błądzisz kolego i to bardzo.Posłuchaj kolegów z postów powyżej. pzdr
Zapomniałem dom nowowybudowany parter i poddasze ściany belit 24cm, 15cm steropianu, podłoga 10cm, dach 20cm.
Dzisiaj rozmawiałem z sąsiadem, który wprowadził sie 2 miesiące temu do domku 150m, ''fachowcy'' zamontowali mu kocioł 23kW sas uwt taki dokładnie jak ten http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwt.html i paląc drewnem pozostałym z budowy (sosna) i miałem od dołu zapchał komin systemowy fi 20.
- 125 odpowiedzi
Ja mam systemowe 20cm 7,5m długie w środku domu wystające nad kalenice a kocioł 16kw-18kw ma być więc chyba powinno być wystarczająco dla dolniaka nawet bez klapki skróconego obiegu, a może sie myle czas pokaże, dzięki za odzew
Prawdopodobnie ma być większa komora zasypowa, większe drzwiczki zasypowe i brak klapki skróconego obiegu.
- 125 odpowiedzi
Kolego bapras jak kociołek sie sprawuje? Napisz czy jesteś zadowolony, choć wiem, że to troche jeszcze za wczesnie, jak zużycie dobowe, jak stałopalność, czy często trzeba czyścić itd.., pzdr
A jaka powierzchnia jest grzana? Z czego ściany jakie ocieplenia?
No wreszcie znalazł się miejmy nadzieje szczęśliwy nabywca, myśle że wielu na tym forum czeka na relacje z pracy tego kociołka. Mam nadzieje, że sie sprawdzi i ja będe przyszłym użytkownikiem, pozdrawiam
Dziękuje za zainteresowanie, po analizie wielu postów na tym forum postanowiłem jednak, że poszukam kotła z dolnym spalaniem i chyba zdecyduje sie na Hef'a 18kw, czy to dobry wybór jak myślicie? Zależy mi na zdaniu w szczególności posiadaczy takowego, choć nie tylko, pozdrawiam
Nie, to zasypowy Cichewicz Logica II. http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/logica1.php
Witam wszystkich, jestem nowy na forum, mam takie pytanie do doświadczonych kolegów. A mianowicie mam na ukończeniu dom 220m2, będe ogrzewał ok 190m2 w tym ok 100m2 podłogówki+bojler 140l, dom typowo parterowy bez poddasza użytkowego, wysokość na parterze 2,7m, na ścianach 20cm styropianu, podłoga 15cm, strop 35cm wełny, dobre okna. Jestem zdecydowany na zakup pieca Logica II i mam dylemat czy wybrać ten 17-20kw, czy 20-27kw. Będe palił głównie orzechem i czasami drewno będe dorzucał. Zapotrzebowanie wychodzi na poziomie 18-19kw. Boje sie czy ten większy nie bedzie przewymiarowany, a w tym mniejszym bede musiał czesciej uzupełniać paliwo. Co waszym zdaniem bedzie lepsze pod wzgledem ekonomicznosci i obsługi. Jakie może być oczywiście czysto teoretyczne zużycie węgla na sezon zimowym np. taki jak mielismy ostatnio. Prosze o odpowiedzi z uzasadnieniem.Dziękuje i pozdrawiam Ps. chętnie nawiąże kontakt tel. lub e-mailowy z użytkownikami tego kotła.
