Witam od 18 pażdziernika użytkuje kocioł Kalvis 2.16kw. Dom nowy całkowicie w parterze 230m2 z czego ogrzewane jest 200m2 suporeks 24+15cm styro, strop lekki na nim 30cm wełny, podłoga 15cm styro, wysokość pomieszczeń 2,75, 100m2 to podłogówka reszta kaloryfery, bojler 140l. Całą instalację od podstaw wykonał bywalec tego forum instalator z Puław, którego nicku nie będe pisał bo nie wiem czy mi wolno, ale bywalcy forum na pewno wiedzą o kogo chodzi.
Z kotła jestem bardzo zadowolony ze względu na spalanie i stałopalność. Spalanie przy temp. na zewnątrz około -10c wynosi 1kg/h(pale orzechem z mysłowic to najlepszy węgiel jaki znalazłem w mojej okolicy, ze względu na małą ilość popiołu sprawdza się gdyż nie trzeba często rusztować jak w przypadku węgli z większą ilością popiołu, które trzeba często rusztować aby nie przypychać ceramicznego palnika, w przypadku dobrego węgla i drewna problem ten nie występuje. Przy zasypie około 30kg węgla pali sie to przy tych -10c 28-30h. Opał zasypuje przeważnie rano i tak do następnego poranka i to mi sie bardzo podoba pozostaje ze 3-4razy przerusztować przez ten okres, ale tylko ten węgiel małą ilością popiołu. Drewno przy pełnym zasypie pali sie 8-10h.
Co do instalacji w kotłowni to mam dwa zawory czterodrogowe(wiem ze niektórzy mogą sie śmiać ale ja jestem zadowolony bo u mnie to dobrze działa i tak przy tych temp na zewnątrz co pisałem na podłogówke idzie około 33c a na kaloryfery 43c na kotle 65-68c na powrocie 45-47c to zapewnia 21-22c w całym domu.
Co do wad które trochę przeszkadzają to kopci troche przy załadunku ale ze to raz na dobe to ujdzie(może wina komina 7m fi200), trzeba stosować węgiel z małą ilością popiołu, albo gorszy ale wtedy częste rusztowanie,na drewnie super jak suche jak niedosuszone komora zasypowa cała w smole. Co ciekawe powietrze wtórne szczelina na 4mm sprawdzone doświadczalnie i wtedy najlepszy płomień i dym z komina biały.
Więcej nic mi w tej chwili nie przychodzi do głowy. Odpowiem na pytania jak takowe będą. Pozdrawiam instalatora.
