makog
    306
Treść opublikowana przez makog
  1. Ja mysle ze powinienes zaczac od tego http://cieplowlasciwie.pl/ i sprawdzic jakiej mocy kotla potrzebujesz, a dopiero pozniej szukac konkretnego modelu.
  2. zyc sie da, tylko poco spedzac czas przed kotlem, skoro mozna przed komputerem :D
  3. Tylko ze zaproponowany przez Pieklorza SPP z biera ostnio lepsze recenzje od Ecola i tez ma dostep przez neta.
  4. Co do Skama to zagadaja do Pieklorza na PW, a co do ogniwa, to czyszczenie tego kotla nie jest wcale takie straszne, wiem bo mam. Masz jeszcze dosc powszechnie chwalonego RBR-a 12 kW
  5. Tutaj masz bardzo podobny watek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17679-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-na-ekogroszek-ma%C5%82ej-mocy/
  6. Tutaj masz dokladnie pokazane i opisane, dlaczego nie ruszt wodny http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
  7. Kolego zacznij od tego http://cieplowlasciwie.pl/ i policz jakiej dokladnie mocy kociol potrzebujesz, potem sie zastanawiaj czy wybrac kociol zasypowy czy z podajnikiem. Do tego poczytaj sobie tutaj http://czysteogrzewanie.pl/ i dojdziesz do wniosku ze kociol zasypowy z dmuchawa i sterownikiem jest beeee :)
  8. Zobacz sobie Ogniwo Eko Plus 10 kW oraz RBR 12 kW oba maja sensowne sterowniki Ecola tak ten sterownik wyglada w praktyce https://device.esterownik.pl/device/4602/ tylko ze jedno ale nie mieszcza sie w Twoim budzecie. dosc obszerne tematay na temat tych kotlow znajdziesz na forum muratora, zreszta tutaj tez jest co nieco na temat tych dwoch kotlow, oba moga spalac grosz,ki gorszej jakosci, mial, pelet, zrebki, pestki, zboza.
  9. makog
    Spalanie Zrębki Z Węglem.
    Ja ci powiem tak, ja teraz testuje spalanie flotokoncentratu z KWK Marcel (zostalo mi po tej zimie okolo 2 Ton) ze zrebkami w kotle retorowym Ogniwo Eko Plus, do grzania CWU i nie powiem spala sie to fajnie. A teraz moje pytanie jako do sasiada za miedzy, gdzie kupiles ten eko mial ??
  10. Ja bym na poczatek rozpalil w piecu i go rozgrzal, moze jakas smola sie skleila i dlatego sie zapieklo,
  11. Panowie tutaj dowod ze mozna tanio grzac, i to kalorycznym groszkiem https://esterownik.pl/statystyki/1337 , co prawda to nie moj sterownik ale mysle ze sasiad zamiedzy sie nie obrazi :)
  12. to raczej bym obstawial jakies bledy w instalacji, byc moze grawitacja do boilera skopana i wszystko idzie na grzejniki zima, najlepiej by bylo wziasc dobrego instalatora z okolicy zaprosic do do domu, a co do samego pieca to policz na stronce ktora ci podalem jakiej mocy piec faktycznie potrzebny, i podaj tu wyniku.
  13. Po pierwsze to zaczal bym od tego http://cieplowlasciwie.pl/start czyli dokladnie policzyc jakiej mocy piec zakupic, dwa to obstawiam albo zapowietrzona instalacje pomiedzy piecem i boilerem, lub poprostu "zarosnieta" instalacja przez kamienin kotlowy i dlatego boiler sie nie nagrzewa, piec raczej nie jest za maly. Raczej wolal bym przerobic instalacje na uklad otwarty, niz pchac sie w uklad zamkniety przy starej instalacji. Boiler napewno bym wymienil na nowy,dwuplaszczowy, do tego sprawdzil i ewentualnie wymienil odcinek instalacji pomiedzy piecem i boilerem.
  14. To zeby ci zrobic jeszcze wiekszy "kociol" zachecam do lektury http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/wymiennik-ciepla/ :D
  15. Poczytaj DTR kotla, jesli w wymagany to go instaluj, bo jesli ci sie kociol rozcieknie to nie uznaja ci gwarancji, stwierdza ze winny jest brak zaworu .
  16. A naprzyklad kociolek z takimi bajerami https://device.esterownik.pl/device/4602/ by cie nie interesowal ?? jaka moc potzrebna ci wyszla ??, jakikolwiek kociol bys nie kupowal to nie kupuj z wodnym rusztem awaryjnym !! Pewno zapytasz dlaczego tu masz odpowiedz http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ Poczytaj sobie jeszcze to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/
  17. stosujac propan- butan kotlownia musi byc powyzej poziomu gruntu !!
  18. to moze ogniwo eko plus lub rbr ?? tez spalaja rozne paliwa .
  19. Witam, jak w temacie sprzedam piec Szczegóły tutaj :http://olx.pl/oferta/piec-dero-nowa-optima-plus-24-CID628-ID64snP.html Cena do negocjajci, daje gwarancje rozruchowa na piec.
  20. Moze to ci troche pomoze i rozjasni http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17
  21. Grzegoo, dziwie ci sie ze chcesz sie pakowac w jakies nie sprawdzone wynalazki, nie wiadaomo czy wogole dopasowane do siebie, nie mowiac juz ze taki kociol nie posiada zadnych atestow, brak jakichkolwieg badan potwierdzajacych jego sprawosc oran nominalna moc takiego kotla, ja chociazby dla bezpieczenstwa wlasnego i rodziny bym sie dobrze zastanowl przed takim wyborem. Coz z tego ze wymiennik w tym kotle bedzie 2,5m2 lub nawet wiecej jak jego sprawnosc moze byc na poziomie 50-60% , wtedy to faktycznie bedziesz puszzcal opal w komin :D, zastanow sie dobrze nim dokonasz wyboru.
  22. dlatego polecilem ci dwa modele pieco, ktore posiadaj ruszt awaryjny zeliwny, palnik ktory spala roznorakie paliwa i do tego ciekawy sterownik, jego prace mozesz zobaczyc tutuj https://device.esterownik.pl/device/4602/ a nieco wiecej poczytac tutaj https://esterownik.pl/
  23. Z opisu wynika ze ten kocilek sas ma ruszt awryjny wodny, poczytaj sobie czym to grozi jak sie spisuje taki rusz awaryjny. No i w specyfikacji tego kotla nic nie pisza aby mozna w nim spalac mial !! tylko i wylacznie ekogroszek.
  24. Poczytaj sobie o kotlach ogniwo i RBR Ekouniwersal oba kotly posiadaja palnik w ktorym spalisz nie tylko ekogroszek, ale takze mial i groszek do granulacji do 31mm oraz maja bardzo ciekawy sterownik eCola i co wazne palnik i slimak sa wykonane z żeliwa. http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3 http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32
  25. Zobacz tutaj, http://cieplowlasciwie.pl/ tam podajac zetelnie wszystkie dane dotyczace budynku wyliczy ci program orientacyjnie jakiej mocy kocil potrzebujesz. I napisz dokladnie czym chcesz palic w tym kotle bo to tez istotne
