rafkogm
Treść opublikowana przez rafkogm
rafkogm odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Snoopi wiedzę, że myślisz o sterowaniu do podłogówki. Ja też o tym myślę bo mam zawór termostatyczny ręcznie ustawiany. Niby często go nie przestawiam ale jednak trochę się nim kręci tylko zastanawiam się jak to będzie współpracowało z pogodówką. Np masz 0 stopni na dworze to mi kocioł chodzi na 55 % mocy i podłogówka na jakieś 26-27 stopni, a jak się robi -15 to muszę iść zawór przestawić na 30 stopni i ustawić moc kotła na 80%. Aktualnie patrze co się dzieje jak mam kocioł na 80 % i podłogówkę na 26-27 stopni i widzę, że węgla nie przewala tylko mocniej przebija temp zadaną, a ciekawe jak spalanie, czy dużo większe niż na 55% mocy? Żeby nie było tak, że założe 3d z siłownikiem na podłogówkę, a będę latał do kotłowni przestawiać moc kotła. -
Nie jestem w 100% pewny bo tego nie robiłem ale zawsze możesz dołożyć PID. Na forum koledzy to przerabiali. Bez wymiany sterownika. Tylko nie dzwoń do Techa ani Defro bo oni zawsze mówią, że trzeba kupić nowy sterownik. Nie wiem jak jest z gwarancją po przerobieniu. -
Jak zaczniesz używać ciepłej wody to się trochę wszystko pokręci bo pompa CWU robi niezłe zamieszanie :D -
Koledzy mam pytanie, jaki macie przekrój rury zasilającej rozdzielacz podłogówki i jakie macie przepływy? Pytam bo u mnie trochę szumi pompa na 2 i 3 biegu, a przepływy też nie za wysokie około 1,5 L na 2 biegu. -
Ok to daj znać jak Twoje spostrzeżenia tylko weź pod uwagę, że temperatura na zewnątrz się trochę zmieniła. Wiem, że nie bardzo ale to wszystko ma wpływ na ustawienia i spalanie. Bez PID kociołek trochę ciemniejszy w środku bo masz przedmuchy, a nie stały nadmuch i właśnie mam wrażenie, że ten stały nawet delikatny nadmuch wypala nam szybciej groszek. Napisz mi z ciekawości jakie masz ustawienia u siebie. -
:D ciężkie pytanie. Wygodniej z PID ale jeszcze zrobię próbę na dwustanie bo z mojego doświadczenia mniej mi spalał. Chociaż teraz zmieniłem ustawienia serwisowe i nie jest źle ale i tak zrobię próbę. Na PID 50 kg wystarczyło mi na 5 dni ale w czasie tych pięciu dni zmieniałem ustawienia serwisowe, a dokładnie przestawiałem max przerwę podajnika ze 100s na 120s, później po dobie na 130s i dwa dni temu na 150s. -
Pytam bo mój instalator mówił, że tak montowali ale nie wiem jak to się przekłada na spalanie. Spróbuję i dam znać :) W sterowniku będzie ciężko bo nie można chyba włączyć bez przerwy. Trzeba ustawić chociaż minutową. -
Próbowałeś włączyć na stałe w gniazdko ? -
+-2 stopnie to chyba nie ma czego się czepiać chyba, że dużo spala :rolleyes: Nadmuch mam ustawiony min -20 max 10. Mam pytanko do Was jak macie ustawioną pompę cyrkulacji cwu? -
Oczywiście, że można po to jest forum, żeby sobie pomagać :) Czas pracy min 1s max 4s (dzisiaj jeszcze zmieniłem na 5s żeby zobaczyć co będzie :) ) podajnik min 44s max 150s. Ustawienia fabryczne dla mojego kotła 1s-3s i podajnik 50s-100s. Mam defro eko 12kw k1pv2 -
U mnie też CWU mocno obniża temperaturę kotła ale to chyba normalne. Mam na 50 % mocy i tylko podczas pracy pompy CWU kocioł długo dochodzi do temperatury zadanej ale to w niczym chyba nie przeszkadza bo pompa włącza się 3-4 razy na dobę, a resztę czasu kocioł pracuje 63-68 stopni przy zadanej 65. żeby to osiągnąć to zmieniałem parametry mocy w trybie serwisowym. -
Moim zdaniem pompa Wam pomoże. Ja mam instalację z pompą kotłową i różnicy między temperaturą zadaną, a powrotu mam mniej więcej 3 stopnie, tylko ja nie mam instalacji na 4D. Jak włączy się pompa CWU to temperatura pieca spada z 60 stopni do 53-55 stopni. Z tego co się orientuję to przy zaworze 4d żeby wszystko było ok z temperaturą powrotu to trzeba mieć grube rury na krótkim obiegu i jak najmniej kolan. -
Cześć wszystkim, a ja mam pytanko jak wasze spostrzeżenia, lepiej palić w dwustanie czy z pidem? Ciężko to porównać ale mam wrażenie, że na pid kociołek trochę więcej spala groszku. -
nex jak masz ustawiony piec? Nie chodzi mi tylko o temperaturę ale też inne parametry? -
Dokładnie tak, też przełączałem i widziałem, że ustawiasz tylko temp. cwu i pompa chodzi cały czas, tylko ciekawe czy to jest ekonomiczne. Kilka postów wcześniej chyba chłopaki pisali, że ten tryb lato nie jest ekonomiczny ale nie jestem pewien czy to było w tym temacie. -
Ja wyłączyłem podłogówkę i ogrzewam tylko grzejnik łazienkowy + CWU ale mam ustawiony kocioł na pompy równolegle. Moc kotła najniższa jaka może być czyli 25 %, a i tak wchodzi w nadzory od czasu do czasu. Nie powiem Ci jeszcze ile spala bo dopiero w piątek wyłączyłem podłogę i od razu zasypałem jeden worek żeby zobaczyć ile mniej więcej będzie spalał na tych ustawieniach, a Tobie jak się sprawuję na PID? -
Kolega gilal pokazał Ci na zdjęciach (post #1277) to ten mały dodatkowy wiatraczek -
Też tak miałem na początku zimy ale miałem wrażenie, że gdy pompa podłogowa pracuję cyklicznie to więcej mi spala kocioł. Palę pierwszy sezon, a więc mogę nie mieć racji. Po tym co kolega audilhr napisał: znowu zamieniłem podłączenie pompy i mam tak, że jak sterownik pokojowy zgłosi do sterownika kotła, że pokój jest dogrzany to pompa pracuję cyklicznie, a jak temperatura w pokoju jest niższa niż zadana to pompa chodzi na stałe czyli sterownik pokojowy steruję pompą podłogową. Wiem, że lepiej by było mieć siłownik do zaworu od podłogówki i on by sterował temperaturą zasilania podłogi ale jeszcze go nie mam :) -
Ja włączyłem dzisiaj PID, zobaczymy jakie będzie zużycie eko :D -
No to extra, a jak wygląda popiół i na ile masz ustawioną korektę podawania, bo tak to chyba się nazywa w Twoim sterowniku? Ja już mam nowszą wersję oprogramowania i mam moc kotła. -
Ok dzięki chłopaki za podpowiedź. Snoopi nie wiem czy dobrze jest grzać podłogówką cyrkulacyjne bo są wtedy duże straty, a więc chyba lepiej ją ustawić delikatniej ale non-stop... -
CWU = temp kotła to najlepsza opcja? Jak macie ustawioną cyrkulację CWU? -
Ok. Rozumiem, a moc jaką masz ustawioną i jakie masz w nadzorze ustawione? Często wchodzi w nadzór? -
Nex a dokładniej, jakie masz parametry PID ustawione, jaka temp zadana i jaka temp CWU, pytam bo może też spróbuję przejść na PID jak Tobie tak mało spala. -
Na jakich ustawieniach palisz?
