hakan
  1. witam nowo wybudowany dom i zestaw jak w temacie, a do tego kilka pytań. 1. co to znaczy opcja podłaczenia pomieszczenia 2. w jaki sposób najprosciej ustawic krzywa grzewcza. 3. czy to jest normalne ze czujnik w kominku pokazuje mi temp. wody np: 21, a w piecu 47 podczas grzania ? czy to nie powinna byc czasami taka sama temp ? z góry dzieki za wszelkie wskazówki i odpowiedzi.
  2. po burzliwej rozmowie z moimi wykonawcami (zarówno komina jak i C.O.) ustaliłem kilka faktów: komin jest zakończony prawidłowo zgodnie z instrukcją producenta Schiedel tzn. metalowy czopuch wciśniety jest na ceramiczna rurę (zasilikowany) w ten sposób że opiera sie matalowymi uchwytami o wylaną płyte betonową, wszelkie proporcje zwiazane z wlotami powia\etrza zostały zachowane. Problem w tym, że kocioł gazowy który mam zamontowany wymaga założenia no końcu komina końcówki, która ma średnicę troszkę wiekszą niż średnica metalowego czopucha jaki spoczywa na moim kominie. Moje pytanie brzmi: w jaki sposób zamontować tą końcówkę ? rozwiązaniem byłoby odcięcie górnej części czopucha wraz z rurą ceramiczna (poprostu jego skrócenie) i wtady średnica wlotu od góry powiększyła by się co umożliwiłoby umocowanie tej nieszczesnej końcówki, ale czy jest to dobre rozwiązanie ?
  3. witam. mam kocioł gazowy podłaczony do komina schidel rondo plus, z uwagi iz przy kominie sa jeszcze kanały wentylacyjne to komin został zakonczony płyta swojej roboty (przez murarza oczywiście). w ostatnim czasie fachowiec kończacy mi zakładanie układu CO oświadczył, że wchodzi na komin w celu założenia na wylocie jakiegos rodzaju koncówki (nie wiem o jaka koncówkę chodzi) koncówki nie zamontował, ponieważ jak oświadczył płyta wylana na kominie jest zbyt nisko tzn. nie jest wylana do miejsca które wskazane jest na rurze ceramicznej. moje pytanie brzmi czy faktycznie wysokość tej płyty musi siegać do miejsca które zostało wyznaczone ? miejsce to widoczne jest dopiero po zdjęciu metalowego stozka, a to oznacza że ten stożek musiałby byc zalany betonem, a tak chyba nie powinno byc ??? dzieki za opdpowiedz. jezeli ktos orientuje sie w jaki sposób powinien prawidłowo byc zakończony taki komin to bede bardzo wdzieczny za wszelkie informacje.
  4. czy mógłby ktoś przedstawić jak ma się sprawa z dokumentacją związaną ze zbiornikiem na gaz i instalacją ? dokładnie chodzi mi o to jakie dokumenty należy przedstawić w UDT w celu rejestracji zbiornika i później jak wygladaja przeglądy takiej instalacji tzn. co jaki okres, kto tego dokonuje itp. zamierzam zrobić sobie sam taka instalację (bez wchodzenia w umowę z jakimkolwiek koncernem) i nie wiem czy podołam tej całej papierologii (to jest chyba trochę bardziej skomplikowane niż przeglądy samochodowe :lol: bede wdzieczny za wszelkiego rodzaju informacje...
  5. czy robił ktoś obliczenia co jest bardziej korzystne finansowo ??? czy robienie instalacji na własna rękę, czy podpisanie umowy z jakąś firmą wtedy praktycznie koszty instalacji (i eksploatacji) pokrywa firma, uzytkownik płaci tylko za gaz, czy to jest tak faktycznie ???? bardzo prosze o opinie osób, które mają jakies rozeznanie w tym temacie, bo z tego co sie orientuje to eksploatacja takiej instalacji zrobionej na własną ręke wymaga oprócz zakupu gazu dodatkowych nakładów finansowych w postaci np: przeglądów itp...
  6. czy to oznacza, że aby ogrzewać dom gazem płynnym (ze zbiornika) nie trzeba wiązać się jakąkolwiek umową z koncernem dostarczającym paliwo ? jeżeli tak, to czy jesteś w stanie podać mi np: gdzie można dokonać zakupu zbiornika i ewentualnie później w jaki sposób zaopatrywać się w gaz ???? oraz gdzie można dowiedzieć się więcej szczegółów na temat ogrzewania gazem bez wyboru potentatów na rynku ???
