zaszczytcony
Treść opublikowana przez zaszczytcony
  1. Witam Jak w tytule tematu - zamienię nowy, nigdy nie używany bruli.pl na bruli.pl v 3.5 (ewentualnie ecoal.pl v 3.5). Interesuje mnie umiejętność obsługi zaworu mieszające nowego sterownika. Oprócz tego praktycznie niewiele je różni, więc jeżeli nie masz zaworu mieszającego to nic nie tracisz, a możesz nawet zyskać - przy zamianie dopłacę 150 zł za używany lub 200 zł za nowy (mój bruli jest całkowicie nowy). Pozdrawiam, Darek.
  2. Dziękuję za odpowiedź
  3. Si, to, że moja instalacja jest spieprzona na swój sposób to już wiem, więc co? wyeliminować zawód 3D przy zsobniku CW, a może dać pompę na zasilaniu tuż przed nim jak sugerujesz, z tym, że w zasadzie pompa już tam jest, tylko, że miesza wodę na wszystko, do tej pory użytkowałem ją na najwyższym biegu i przy kotle zasypowym, nawet, że wszystko działało, ale termometru przy powrocie nie miałem... Pod sufitem mam mało miejsca ogólnie i nie chciałbym dokładać wielu nowych elementów w instalacji, ewentualnie doradźcie gdzie przenieść zawór 3D, lub zamiast niego zamontować 4D. Z góry dziekuję za odpowiedzi i proszę o trochę wyrozumiałości dla nowizjusza ;)
  4. Nie twierdzę, że schemat jest poprawny :). Instalacja ma już swoje lata ;). Owszem, przeglądam forum i analizuje schematy, sęk w tym, aby to co mam, przerobić w najmniejszym możliwym stopniu jedynie podstawiając w miejsce starego kotła - nowy, oraz ewentualnie wpiąć w/w pompę, taki miałem pomysł. Mak dziękuję za odpowiedź lecz proszę o chociażby krótkie wytłumaczenie co go dyskwalifikuje, ewentualnie propozycję możliwie najmniej inwazyjnej przeróbki :)
  5. Witam wszystkich użytkowników (czki) forum. Prosze o pomoc/ocenę/sugestie odnośnie poprawności instalacji w domu 200m2. Modernizuję posiadaną instalację CO, zmieniam kocioł na podajnikowy, chciałbym zatosować ochronę temperatury powrotu. W chwili obecnej instalacja wygląda tak, jak na załączonym schemacie, nie jest wpięta jedynie pompa na powrocie (na schemacie po lewej). Oba zawory 3D Honeywell 1". Czy wpięcie pompy na powrocie spowoduje że prawy zawór będzie rozdzielał zasilanie z obiegu CWU i stworzy się "mały obieg" kotła ?? Czy to ma szanse "hulać" ?? Darek
