zenekw
    55
Ostatnia wygrana zenekw w dniu 10 Listopada 2013
Użytkownicy przyznają zenekw punkty reputacji!
Osiągnięcia zenekw
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
2
  1. W moim przypadku pod przegrodą ustawione cegły szamotowe i pomiędzy nimi a przegrodą docieta cegla Wysłane z mojego GT-I9505
  2. @emigrant miarkownik elektroniczny MCI podpięty pod sterownik proton fuzzy logic. Obniżona I przegroda szamotem oraz wyprofilowana dolna cegła. Wysłane z mojego GT-I9505
  3. Posiadam SDS Ceramic juz trzeci sezon ale bez dmuchawy którą zdementowalem. Od tego momentu jest ok. Co do dymienia to podstawą chyba jest to by nie dopuszczać by żar przy podkład nie był poniżej przegrody.
  4. Witam Piec posiadam trzeci sezon i jest coraz lepiej :-) w tym roku zamontowany miarkownik mci, obniżona pierwsza grodz i odpowiednio wyprofilowana cegła szamotowa ta stojąca i jest super. Kocioł spisuje się bardzo dobrze i spokojnie można powiedzieć że jest całodobowy.
  5. Pale w tym kotle drugi sezon, kocioł sprawdza się bardzo dobrze. Według mnie wszystkie problemy są wynikiem złego dobrania kotła do instalacji lub odwrotnie :-). To nie jest jakiś skomplikowane urządzenie elektroniczne, zasypuje się i ma się palić nie ma innej możliwości. A co do spalania takiej a takiej ilości opału to lepiej nie porównywać bo tu różne rzeczy ludzie piszą.
  6. By nie zakladać nowego tematu pytam się w tym. A mianowicie czy ktos posiada w tym kotle zamontowany miarkownik ciągu ? Jesli tak czy mógłby się podzielić rozwiązaniem tego problemu , może jakieś fotki ? Pozdrawiam
  7. To mozesz podać ile czasu ma się palić kilogram węgla ? A wtedy porównam to z moim spalaniem. Bo wedlug informacji wyczytanych z forum to nie jest źle.
  8. Mając w kotle tylko dmuchawę nie mam się co zastanawiać co by było gdyby przeleciało przez niego tyle a tyle metrów3 powietrza. Ustawiłem nadmuch tak a nie inaczej bo u mnie się wtedy najlepiej pali. I nie wydaje mi się by nadmiernie to wychładzało wymiennik. Podkreślę jeszcze raz wydaje mi się :) A możesz powiedzieć jak zmierzyć wychładzanie wymiennika przez dmuchawę a jak przez miarkownik ciągu ? Zmieniając w zeszłym sezonie sterownik do dmuchawy moje zadowolenie z palenia wzrosło i to jest dla mnie najważniejsze.
  9. Max to 100 min to 1 w tym przedziale mozesz nastawiac dmuchawe i nie wydaje mi sie by wychladzalo to wymiennik oczywiscie przy niskich obrotach tak by tylko lekko podawac powietrze do podtrzymania palenia. Co do spalania wegla to mysle, ze ilosc spalanego opalu napewno nie zwrosla ale co do oszczednosci w granicach 30 procent to bym nie liczyl - napewno pali sie lepiej w porownaniu z sterownikiem włącz/wyłącz.
  10. Czujnika spalin nie ma. Gdy dochodzi do temperatury zadanej dmuchawa zwalnia do min. ustawień by po jakimś czasie (dalszy wzrost temp.) przejść na przedmuchy. Sterownik symuluje pracę naturalnego ciągu - według mojej oceny wychodzi mu to b. dobrze. Ustawiasz max./min. obroty dmuchawy a resztę robi za ciebie <_<
  11. Witam, mogę polecić protona - u mnie pracuje z warmetem sds. Po zmianie sterownika komfort palenia - spalanie uległo poprawie
  12. To znaczy obnizenie gardzieli = mniejsza moc i odwrotnie ?
  13. Witam, jaki wplyw ma wysokosc gardzieli na prace kotla a dokladniej warmeta sds ceramic ? Lepiej fabryczna wysokosc czy lepiej obnizyc ? Pozdrawiam
  14. Witam Tyle się pisze o kiszeniu opału a dokładnie co to znaczy.Czy w dolniaku przy pracy cyklicznej np. Przy dmuchawie raz się pali bo jest zapotrzebowanie na ciepło a następnie nie bo osiągnięta jest temperatura to w tym czasie to jest kiszenie? Większość chyba w dolniakach tak pali tzw. 0 / 1
  15. Witam posiadam kocioł werner sds 14kw do tego sterownik proton fuzzy logic. Komin przechodzi przez ogrzewane pomieszczenia i w związku z tym mam pytanie a mianowicie czy muszę się bać ze wyjdą mi jakieś wykwity bo temperatura spalin często nie przekraczała 70 stopni. Z komina i pieca nic nie leciało ale sadza w kominie była taka jakby lekko wilgotna. Na kotle utrzymywana była temperatura ok 65 stopni
