iwka123bb
Treść opublikowana przez iwka123bb
Pereko Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
iwka123bb odpowiedział(a) na iwka123bb temat w Kotły z podajnikiem
Ale numer ! To my krajanie :rolleyes: To teraz napewno damy radę sobie z tym piecykiem. To ostatnie rozwiązanie z szlifierką i tarczą to naprawdę może zdziałać cuda ( jakoś trudno mi sobie to wyobrazić ) ? Narazie piec mam na gwarancji więc to rozwiązanie sobie odpuśćmy . Jutro poogladam tą Twoją śrubę i może dam sobie z nią radę ( technicznie jestem słaba ) , jak nie będzie trzeba nic odkręcać , zakręcać i nic przy okazji nie urwę to może .......... . Zrobię zdjęcia i wkleję na forum jak bedą jakieś efekty w paleniu . Szkoda ,że telefonicznie pewno też nie możemy się skontaktować ....................... Znowu mnie okrzyczysz ale jeszcze spytam .Czy ta śruba jest mocowana do pieca czy dmuchawy ? . Jak juz pisałam piec stoi gdzie indziej ( w domu mamy ) a ja mieszkam gdzie indziej więc trudno to mi dzisiaj załatwić .Pozdrawiam -
No dobra , dobra . Nie denerwuj się . Jutro zrobę jak każesz . Pasuje. Daleko mieszkasz od Cieszyna ? -
Pieklorz ! Mam pomysła ! Przyjedź do mnie i ustaw mi ten piec ! Drążę temat tego powietrza dlatego że Pan serwis powiedział mi ,że jak mam nie dopalony węgiel w popielniku to przy tych ustaw. 20/53 bieg dmuchawy na 2 biegu to mam zmniejszyć przesłonę na dmuchawie z 1 cm na 3 mm. A Wy mi wszyscy zgodnie piszecie ,że mam ODŁONIĆ bardziej dmuchawę czyli zwiększyć dopływ powietrza ( o śrubce na dmuchawie nie wspomnę ) bo musi być WIĘCĘj powietrza . Więc jak ma być z tym powietrzem ????????????????????? -
OK. Narazie dmuchawa idzie na 2 biegu . Jutro zobaczę jak się ma popiół i najwyzej przysłonię dmuchawę na 3 mm. Ze śrubą też coś pokombinuję - obiecuję ;) . Czemu mam dać dmuchawę na 3 bieg jak już w tej chwili mam za dużo powietrza ? Jak skrócę przerwę do 32 s ( pełna moc palnika - cokolwiek to znaczy to w popilniku bedzie już tylko węgiel i zero popiołu :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ............... To chyba można by zrobić przy trzaskających mrozach - dobrze pojmuję ? -
Vlad sory ,że ci w pracy przeszkadzam ale teraz rozmawiałam z Serwisem Per eko i dowiedziałam się ,że palnik jest :producent Pancerpol Dabrowa Górnicza , typ - PPS 15 . , MOC 15 KW Miły Pan z serwisu powiedział mi ,ze faktycznie dobre są nasze ( TWOJE) propozycje ustawienia i wydłużenie czasu do 53 s też jest ok ale teraz jak jest w popiele jeszcze trochę węgla to przysłonić dmuchawę na 3 mm bo ta dmuchawa , którą mam ( WPA 06 ) jest mocna a jak to nie pomoże to jeszcze troszkę po sekundzie wydłużać przerwę . A czemu Ty mi proponujesz zwiększyć nadmuch a serwis karze przysłąć dmuchawę ???????????? A jeśli chodzi o zbrylony popiół to niektóre eko groszki tak sie zbrylają ale jest to popiół ( faktycznie sprawdziłam ,że jak się weźnie w palce te bryłki to sie rozkruszają w popiół ) . I co teraz z tym nadmuchem ( powietrzem ? Pieklorz ! Powoli zaczynam cię chyba rozumieć . A dmuchawę zostawić odsłonietą jak jest w tej chwili czyli na 1 cm ? Nie mogę iść do pieca wypróbować bo piec stoi w innym domu w inne miejścowości i bedę przy nim jutro .Acha i jeszcze jedno . Pan serwis mi powiedział ,że te 14 tki są dość trudne do ustawienia ale do ustawienia !!! I ,że jak jest za duży napływ powietrza to lubią gasnąć. To już nie wiem co teraz z tą klapką , śrubą itp .co mi proponujesz odsłonić -
Palę groszkiem z Juliusza Sosnowiec - nie workowany . Pieklorz : Ty proponujesz całkiem zasłonić dmuchawę ( piszesz otwarta) a odkręcić nakrętkę na śrubie ? Zadzwonię do serwisu Per eko w sprawie tego palnika tylko mi powiedzcie o co mam pytać ? Rodzaj , rozmiar czy o co ??? Chyba oni bedą wiedzieć jaki tam jest palnik ? -
Do Pieklorza : Nie spodziewałam się takiej opini !!!!!!!!!!!!! Najpierw karzecie mi zatykać dmuchawę ,żeby było mniej powietrza a teraz każesz mi ją znowu całkiem odsłonić ????????????? Prawda jest taka ,że piec nie ma fazy postoju ( ust. na 13 minut ) stoi może ok. 10 minut , więc jeśli to jest ważne w tej fazie to póki co niema to znaczenia bo "pracujemy " nad tym ,żeby ustawić piec w czasie pracy. Do TIMON120777 : Ustawienia pieca od 5 s już próbowałam i niestety zupełnie się nie sprawdza ( brak kopca , nie może dociągną do zadanej temp. itp). W instrukcji tego pieca jest napisane w ustawieniach ,że podawanie 20 s jest parametrem stałym i od tego żeśmy wyszli a regulować przerwą w podawaniu ( ustali mądrzejsi ode mnie na tym forum ,że tego wymaga ślimak (przekładnia ) tego pieca. Po dobie pracy na ustw. 20 s sama widzę róznicę ,że piec lepiej ( spokojniej ) pracuje , nie spada mu temp.aż tak nisko ( do ok.55 st , histereza 2 ) dośc szybko dobija do zadanej 60 s. Myślę ,że to jest lepsze rozwiązanie. Problem jest tylko czy teraz regulować przerwę czy ilośc powietrza ,żeby było jeszcze lepsze spalanie niż na zdjęciach , ekonomiczniejsze no i oczywiście ,żeby był kopiec. Uff. Czym mi przyszło się zajmować <_< Do Vlad : Czy większy nadmuch to znaczy bardziej odsłonić dmuchawę czy zmienić siłe nadmuchu na 3 ? A może zmniejszyć czas podawania ? Rozpisz się trochę -
Witam ponownie . Wasze wyliczanki odnośnie mojego kotła są rewelacyjne. NIe ukrywam ,że wiele z tego nie rozumiem chodź żywo jestem zainteresowana ilością spalanego węgla na dobę . Przy ustw.20/50 dmuchawa na 2 na moje oko spalił ok.30 kg ( w domu ciepełko ). Tak się wczoraj umawialiśmy dziś załaczam zdjęcia po dobie palenia przy w/w ustawieniach.Mnie dalej się nie podoba popiół i zwiększyłam przerwę w podawaniu do 53 s . Nie wiem czy dobrze czy nie "zgubię znowu kopca " . Efekt zmian będzie widoczny jutro . A może powinnam coś zrobić z nadmuchem ? Oceńcie sami , Jestem ciekawa Waszych opinii. Pozdrawiam -
No dobra , dobra nie denerwuj sie na mnie .Jestem laik w tym temacie i stąd moje nie zawsze mądre technicznie pytania. Chcę ten piec dobrze ustawić i zaufałam ci ,że mi w tym pomożesz .Jak widzisz stosuję się do Twoich uwag i robię wszystko jak mi podpowiadasz . Jutro zrobię zdjęcia i opiszę ci sytuację po nocy . Spij spokojnie .Do jutra.Pozdrawiam PS.Piec w postoju jest kilka minut ( 7 może 10 ) . Nie włącza się nawet podtrzymanie (ust. na 13 minut). -
Czyli przy Twoich sugerowanych ustawieniach 20/50 wg.ciebie będzie spalał 35 kg na dobę czyli więcej niż poprzednio czyli 13/45 i 25 kg na dobę ??????? :( :( :( Oj to trzeba coś kombinować ,żeby spalał mniej. ;) O rany ! ale to skomplikowane :unsure: Co to są wg.ciebie bogatsze ustawienia ? A jak bym chciała zmniejszyć moc do 5 KW to jakie wg.ciebie powinny być ustawienia bo w domu robi się sauna ? -
Napisałam ,że jeszcze mam troche nie dopalonego węgla i trochę spieków a wynika to stąd ,że w poprzenich ustawieniach tj.13:45 miałam tego więcej a wogóle to być może za krótko jeszcze chodził piec na tych ustawieniach i był to jeszcze efekt poprzednich ustawień . Dlatego zostawiłam go jutra ,że będę mieć jaśniejszy obraz sytuacji. Tak jak już pisałam , jutro zrobię zdjęcia i zobaczycie co mi wyszło z tych dewagacji i ustawień . Jeśli chodzi o liczenie mocy to chodzi mi tylko o odpowiedz czy taki sam rezultat uzyskam przy ustawieniach np.20:50 - 7 KW i 10:15-20 14 KW tj.5:7-10 byłoby 7 KW . Troche to skomplikowane ? :rolleyes: -
ok. jutro zrobię zdjęcia . Moze tak będzie najlepiej . Trudno mi porównać moją sytuacje z kol.Perek . Kopczyk był ale nie za duży ( tak ja to oceniam ) . A co z odpowiedzią na inne pytania ? Tzn.odnośnie minuty cyklu i obliczania mocy ? -
Witam wszystkich zainteresowanych moim problemem . Dzisiaj ustawiłam mój piecyk 20 s podawanie , 50 s przerwa , dmuchawa na 2 odsłonięta na ok. 1,5 cm . Wydaje się mi ,że jest nieźle ale zostawię go jutra to bedę mieć lepszy obraz sytuacji. Spada trochę nie dopalonego węgla i spieków . więc jescze sterownik wymaga regulacji . Ale co mam regulować ??????????? Serwis z Per eko mówił mi w zeszłym sezonie żeby cały cykl zamknął się w minucie . Jak widać z moich obecnych ustawień nie mieszczę się w minucie a przekraczam ją o 10 s . Nie wiem czy to w czymś nie przeszkadza ( ekonomiczność , zdrowotnośc pieca itp ) . Może trochę skrócić przerwę ,żeby zmieścić się w minucie ? Wie ktoś ? Sprawdziłam również ustawienia typu 5:30 , 5 :40 i niestety piec b.długo dobija do zadanej 60 st. , i zaraz znowu temp.spada i znowu wchodzi w tryb pracy ( czyli piec chodzi non stop - czyli niema żadnego zapasu mocu . Przy obecnych ustawieniach piec dobija do max 64 st. ( zadana 60 s i sie wyłacza ) a temp. spada po włączeniu się trybu pracy z 58 do 55 . Nie wiem czy jasno to opisałam ale czy ktoś może ocenić moją sytuację ? A jeszcze jedno mam pytanko jak sie liczy moc ? Tzn. 20 :50 daje 7 kw ( wg. wyliczeń jednych ) a w instrukcji jest orientacyjna tabela, z której wynika, że przy parametrach 10:15-20 s uzyskuje sie 14 KW, czyli pełną moc palnika . Jak się ma jedno obliczenie do drugiego ? -
Dziękuję Alf za zainteresowanie się moim problemem i chęć pomocy . Wszystko przeczytałam , odpisałam i bedę próbować . Problem tylko polega na tym , że na forum są olbrzymie rozbieżności w ustawieniach np.między podawaniem jest od 5s do 20 s , przerwa jest od 7s do 40 s i tak dalej a o dmuchawie nie wspomnę . To w końcu od jakich ustawień zacząć ???????????Jakbym chciała każde z nich wypróbować , modyfikować itp to by mi zimy brakło . Czym wiecej infor. tym mam większy mętlik . Czegoś muszę się trzymać i od czegość "wyjść". Ale od czego ? Myślę ,że najpierw powinnam uzyskać kopiec a potem ustawić powietrze ,żeby dobrze się wszystko wypalało. Przy jakich ustawieniach uzyskam lepszy kopiec ? Chyba jak podam więcej węgla . -
ok. zmiejszę podawanie .A jak mam dać dmuchawę na 1 ? Czy to się robi w ustawieniach serwisowych ? Bo jak w tych ustawieniach nie znalazłam ustawień dmuchawy . -
Do Pieklorza . Zgodnie z tym co pisaliśmy wczoraj dzisiaj stałam przy piecu i obserwowałam i spisałam wszystkie dane. Wyglada to tak : Dmuchawa to MM WPA 06 , pompa na drugim biegu OMHI GHI 25-60/130 Ustawienia : Czas podawania 13 s , czas przerwy 45 s przerwa w podtrzymaniu 13 minut ( piec jest w postoju mniej niż 13 minut - stoi ok 5=7 minut i znów pracuje ) opóź.wyłączenia nadmuchu 10 s siła nadmuchu - 2 bieg histereza 2 st temp. zadana 60 st przesłona na dmuchawie otwarta na ok.1 cm Moje spostrzeżenia : po 24 h popielnik wręcz pełny - wysypuje się !!!! jest pełny spieków , brak sypkiego popiołu w popielniku jest nie spalony węgięl ! temp. do 60 st osiaga po 15 cyklach (po włączeniu trybu pracy temp.spada do 54,8 st i 13 cyklów potrzebuje żeby dojść do 58 st i później jeszcze 2 cykle do 60 st ) po osiągnięciu temp. zadanej temp.dochodzi jeszcze do 62 st - wg.mnie za mało czyli mała moc pieca bo co będzie jak przyjdą mrozy to on wogóle 60 st nie osiągnie ( zawór czterodrożny na minimum - bo niema narazie potrzeby mocniej grzać ) brak kopca - płaskie palenisko !!!!!!! wg.mnie duże zużycie wegla - za 2 dni zeszło ok. 40 - 50 kg ( połowa podajnika ) a temp.na zewnatrz w dzień ok +5-6 a w nocy -4 Nie wiem czy jasno to napisałam . Może będziesz coś z tego wiedział . HILFE ! -
Cześć Perek . Fajnie że przynajmiej Tobie się udało ustawić piec. Jeśli masz sterownik ST 37 to powiedz mi jak ustawić w ustawieniach serwisowych dmuchawę bo dzisiaj patrzyłam na te ustawienia i nie widziałam tam ustawień dmuchawy - jak one się tam nazywają ? ! Jeśli chodzi o czas podawania i przerwy to mam 13/45 i wydaję się mi ,że nie mam kopca . To jak zmniejsze jeden lub drugi parametr to już wogóle będzie się palić w środku . Więc jak nie jedno to drugie . MASAKRA !!!!!! -
To mnie Pieklorz teraz zastrzeliłeś ! To co mam teraz zrobić ? A "powiedz" mi czy wszystkie moje problemy z piecem rozwiązuje się naraz czy każdy osobno ? Wymienię ci te , z którymi mam nawiekszy cyrk : Spadanie do popielnika nie spalonego węgla Spieki w popielniku a bardzo mało sypkiego popiołu Wąski , wysoki płomień ( węgiel na obrzeżach paleniska sie nie dopala ) Długi czas ( 15-17 minut ) przy obecnej temp. dochodzenia do temp.zadanej czyli 60 st a b.krótki czas postoje ( ok.5 minut ) to co będzie jak przyjdą mrozy ? Bardzo mały ( na moje oko) kopczyk Pewno jeszcze kilka by się znalazło ale w tej chwili nie pamiętam . Postaram się jutro ( bo piec stoi w domu u mamy a ja tam nie mieszkam i to też jest problem bo w nocy nie śpię tylko się matrwię czy po zmianie ustawień coś się tam nie narobi - a kombinuje przy piecu prawie codziennie ) odpisać ci dane z dmuchawy a jesli chodzi o palenisko to na pewno nie mam do niego instrukcji i gwarancji może to można znaleź w inter. jakie te piece mają paleniska ? Palenisko typ KSR !!!!!!!!! Wystarczy tyle ? Ekogroszek mam z Juliusza . Pieklorz ! zlituj się i pomóż mi ustawić ten piec ! Hilfe ! -
Cześć Perek ! Ale mi dałeś zadanie !!!!!! Czytam i czytam i wszystko się mi już poplątało . Mogłbyś mi swój problem i jego rozwiązanie streścić ? Podobno pozbyłeś się spieków ? Jak to zrobiłes ? -
Nie wiem kto jest producentem dmuchawy i paleniska . To jest takie ważne ? Mam piec per eko 14 kw z podajnikiem . Wiem ,że najważniejsze w ustawieniach są trzy parametry - dmuchawa , czas podawania i czas przerwy , nie mozesz tego potraktwać ogólnie ? A jak pozbyć się spieków w popielniku ? Naprawdę mam duży problem z ustawieniem prawidłowym tego sterownika . -
Sterownik ST 37 , Przesłona na dmuchawie otwarta na 1 cm , palenisko retorowe. -
iwka123bb opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich ! Na tym forum byłam już w zeszłym sezonie .Przyszedł kolejny sezon a ja tu znowu jestem i z tym samym problemem. Czy ktoś tutaj ma piec PER EKO 14 KW ? Zlitujcie się na demną i podajcie i ustawienia dla tego pieca ,żeby chodził prawidłowo ( ekonomicznie ) .W moich ustawieniach albo ma za mało węgla i długo dochodzi do zadanej tem.60 st. ( i też jeszcze zrzuca węgiel do popielnika ) albo ma za dużo wegla i to już jest masakra w popielniku. Nie mogę uzyskać z paleniska stożka i płomień mam wąski co powoduje ,że nie dopala się węgiel na bokach . Zlitujcie się i pomóżcie bo bujam się z tym problemem drugi rok. -
Instalacja jest nowego typu - rurki miedziane . Jestem zielona w tym zagadnieniu i trochę trudno mi cię zrozumieć . Napisz to trochę prościej . Jak mam znaleść powrót ? Powrót to zimna rurka ? Znasz odpowiedz na pozostałe moje dwa pytania ? Może za mało ciepła im dostarczam czyli powinnam podkręcić piec na c.o. na 6 czy 7 - bo z tąką opinią też się spotkałam ?
Mam do sprzedania piec centralnego ogrzewania firmy ARISTON typ Moduła.Jest to dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania. Jest 100% sprawny. Piec jest bardzo zadbany ,corocznie serwisowany ( na dowód mam wpisy w książce serwisowej ) . Powodem sprzedaży jest tylko i wyłącznie wymóg wymiany pieców c.o. w naszej spółdzielni na kotły z zamkniętą komorą spalania.Cena 730 zł. Bielsko-Biała
Witam . Od kilku dni mam nowy piec gazowy dwufukcyjny z zamkniętą komorą spalania De diertrech WHR 2.18. Piszę jaki mam piec bo może to ma jakieś znaczenie ale od momentu grzania nowym piecem zauważyłam ,ze kaloryfery są ciepłe do połowy ( dół zimny ) i to są 2 kaloryfery ostatnie w obiegu. Nie wiem czy to serwis źle ustawił mi piec czy jest jakaś inna przyczyna ale prawie w tym pokoju mam regulator i piec nie może nagrzać do temperatury zadanej. Moze ktos zna przyczynę ( już kilka razy odpowietrzałam kaloryfery ) . Drugie pytanie mam jak się ma ustawienie temp . na piecu np.na 5 do temp.jak idzie kaloryfery - czy 5 odczytuje się 50 st . ? I trzecie pytanie czy to jest normalne w piecu z zamknięta komorą ,że często idzie sama pompa ? bo wtedy spada temp. na grzejnikach !!!! Wcześniej miałam z otwartą komorą piec i w/w problemów nie miałam . Pozdrawiam
