gersik
4
Odpowiedzi opublikowane przez gersik
Jakie masz zawory mieszające? Czas otwarcia to jakaś masakra. Pokaż instalacje. Wróć ustawienia fabryczne.
Wyczyścić czujnik ognia.
Za mało powietrza lub częsta praca w nadzorze.
A gdzie temp. spalin?
Cytat z opisu Twojego sterownika:
"Ponadto wersja ta wyposażona jest w dodatkowy algorytm pid wpływający na temperaturę spalin regulujący moc kotła tak aby wartość temperatury spalin nie przekraczała maksymalnej zadanej przez użytkownika".
Zadzwoń do serwisu.
W dniu 9.12.2021 o 22:17, lolek2417 napisał:
Moje spostrzeżenia są takie że piec wchodzi w nadzór i z niego po jakimś czasie wychodzi ( spada temperatura CO) tak mi kiedyś serwisant defro doradził że to stan ok - czy tak ma być?
Masz tak ustawić aby nie wchodził w nadzór. Temp. kotła na 65. Może więcej powietrza.
Musisz wyeliminować powstawanie sadzy.
A dlaczego nie "Epsilon" ?
4 godziny temu, tofikowski napisał:
W tym momencie temp na kotle leci na łeb na szyję - nawet do 35 °. Pompą kotłowa chodzi cały czas. O co tu chodzi?
Daj wyżej temp. załączania pompy CO.
- 1
Nie, bo przecież zaworu nie musisz ściągać. Zdejmij siłownik i zobacz jak jest zamontowana przesłona w zaworze.
31 minut temu, 1mps napisał:
Półksiężyc zaworu powinien pracować pomiędzy zasilaniem grzejników a powrotem z grzejników. Zasilanie z pieca zawsze otwarte.
Na pewno ?
Po co Ci ktoś zamontował te siłowniki to nie kocioł gazowy. Pościągaj siłowniki z rozdzielaczy, a temp. w pomieszczeniu ustaw regulując przepływy na pętlach.
Na sprzęgle widać już 80, jeszcze trochę i wywali Ci termik.
Więcej zdjęć instalacji w kotłowni. Kocioł wszystko zasłania. Masz zawór do ochrony powrotu?
48 minut temu, DamianT88 napisał:mam zawor 3 drogowy afriso z siłownikiem
Gdzie ten siłownik ?
6 godzin temu, Mioki1985 napisał:
temperatura spalin 100-105stopni
A temp. powrotu?
Zawaliłeś wszystko peletem i myślisz że widać coś na tych zdjęciach? Narysuj schemat.
Patrz na str. 116.
9 minut temu, mik90 napisał:
Można coś poprawić żeby kocioł pracował stabilnie w pracy unikajac nadzoru?
Obniżyć moc kotła.
Tak zmień ustawienia kotła aby pokojówka nie wyłączała kotła i pompy tylko obniżała zadaną zaworu np. o 10 oC
8 godzin temu, tofikowski napisał:
Ponadto mam pytanie o zawór 3d - przy wartości otwarcia w przedziale 40-60% wydobywa się z rur taki jednostajny szum.
Zdjęcia instalacji. może jest zawór źle zamontowany.
8 godzin temu, tofikowski napisał:Założony regulator pokojowy dwustanowy i pogodowa. Kocioł pracuje w pid z temperatura zadana 62°C i nierzadko przebija ja, sięgając prawie 80°C.
Może wyłącza pompę i kocioł siłą rozpędu przegrzewa gdy pokojówka wyłączy kocioł.
Szkoda darmowego pisania. Zrobiłeś to co było napisane?
W dniu 12.12.2021 o 11:53, HarryH napisał:
wymiennik jest zamknięty drzwiczkami wewnętrznymi blacha-wełna -blacha
Ja je wywaliłem bo mnie wkurzały podczas wyciągania "zasieków".
Aktywujesz zawór wbudowany, ustawiasz jako CO i ustawiasz temp. zadaną na instalację.
Pytaj w serwisie.
Postaraj się o koronę i talerz nowego typu. Korona jest przysłonięta od strony nawiewu a talerz ma nawiercone otwory.
Może to cos pomoże.
Podważ delikatnie od spodu tego czarnego adaptera.
Sprawdź poprawność działania zaworu 3d w grupie pompowej.
defro sigma ekopell 16kw problemy z kotłem
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez gersik
Czas otwarcia zaworów zmień na 2 minuty. W menu serwis daj ustawienia fabryczne. Wyłącz ochronę powrotu w zaworach. Minimalną temp. masz napisaną na kotle, Temp. zadaną na kotle daj na 70. Zostaw na parę godzin niech popracuje. Jak tamp. powrotu będzie jeszcze za niska to włącz pompę CWU na stałe do czasu aż nie przerobisz instalacji. W twoim układzie z dwoma zaworami 4d powinno być sprzęgło i zawór temperaturowy do ochrony powrotu. Schemat masz prawdopodobnie w instrukcji obsługi.
