11
Odpowiedzi opublikowane przez alf
Co to za ściana ? Czasem potrzeba kilka centymetrów żeby pomogło. Może da się podkuć małą wnękę w tej ścianie ? Będziesz odcinać kocioł przy każdej wymianie ślimaka ? Zresztą nie tylko slimak może sprawiać problemy. Zimą to może być jazda.
Bruli 3.5 sprawny, nienaprawiany używany ok 2 lata.
Wczoraj kociołek wygasł a później przez trzy godziny sypał sobie opał do popielnika. Gdybym nie zerknął to bym węgiel z komina wybierał.
Jeśli w kotle było mokro to powrót niedogrzany i przy włączonej opcji ochrony powrotu mogą być takie problemy. Przesłona na dmuchawie jest tak jak wcześniej ?
Jeśli ten gnój jak powiadasz jest mokry to jest problem. Tam powinno być sucho.
A jakie korzyści mają z tego wyniknąć ?
Piklorz pisał że siwo w kotle nie koniecznie oznacza ekonomicznie dlatego patrzę co ciepłomierz pokazuje a kocioł z sadzy się wyczysci. W tym sezonie paliłem na zwykłej fajce, obrotowym poncerpolu a teraz sv200 i zawsze jest czarno. Taki węgiel i już.
Przydałby się wykres jak tlen oscyluje do zadanej wartości.
- 1
Ciężar bierze się na nogi a nie na zgięty kregoslup.
Szybciej niż myślisz pieniadze też będą cyfrowe. Gdy padnie prąd jak u wuja sama to się nie ogrzejesz ani nie kupisz jedzenia. Game over. Książkę można przeczytać i spalić żeby ręce ogrzać.
- 1
Po pijaku bile szukać ? Ten czeski humor ?
Siwo nie znaczy najlepsza sprawność. Słowa Pieklorza. U mnie zawsze jest ciemno bo taki mam węgiel. Ważne że ciepłomierz zadowolony.
- 1
29 minut temu, przemo79 napisał:
może ktos poprowadzi mnie za rękę..żona bez przerwy wkurzona - ty znowu do piwnicy..
Spokojnie, z czasem będzie uradowana kiedy wyjdziesz z piwnicy. Kiedyś gapiłem się w płomień na retorcie a teraz w analizator i prostuję wykresy. Never Ending Story. Podobno są dwie rzeczy na które można gapić się bez końca. To ogień i tyłek kobiety. Dziwisz się że żona wkurzona ?
- 1
- 1
Altoro, forum jest dla ludzi po to żeby rozmawiać nawet o dupie Maryny. Jeszcze trochę to będziemy siedzieć w kotłowniach czekając na kolędę, kontrolera od ogrzewania czy urzędu skarbowego. I to w masczce koniecznie z certyfikatem.
- 1
- 1
Jakie korzyści z owego ?
17 minut temu, Dioob napisał:
koszt gazu identyczny a komfort nie porównywalny.
Za późno panie, za późno. Właśnie kupiłem nowy palnik i sterownik do ekogroszku a gaz mam przy drzwiach.
Tydzień temu zamontowałem SV200 i co jakiś czas silnik albo przekładnia zaczyna terkotać. Przestaje gdy przełączę obroty ślimaka w przeciwnym kierunku. Ewidentnie jakby pojawiał się jakiś opór i silnik jest mocniej obciążony. Czyżby mielenie i zapychanie się miałem ? ?
U mnie RV13AMs 35W strasznie leniwa. Zakres od 25 do 55 ciężko się dostraja do analizatora.
Sam Brager robi dobrą robotę, daje informacje a problem to zbyt szybkie i nerwowe reakcje sterownika z korekcjami. W takiej retorcie pali się sporo węgla i trzeba trochę czasu na stabilizację. Jeśli modulacja za szybko skacze gora dół to palnik zwyczajnie nienadąża za sterownikiem. Spróbuj zawęzić modulację i wydłużyć stabilizację .
Jaki masz palnik ?
,,Dla normalnego użytkowania sterownika nie ma to znaczenia'' Cokolwiek to znaczy :-) Tutaj prawie wszyscy coś rzeźbią.
Wystarczyłaby dobra aplikacja a nie jakieś panele.
Być może zbyt długo temp. kotła była nad zadaną.
stan ślimaka żeliwnego Ekoenergia
w Kotły z podajnikiem
No to problem się rozwiąże choć kosztownie. Ogolnie to nie ma co się dziwić, dzisiaj swiat projektują głąby. Chcesz wymienić żarówkę musisz zdjąć koło, do wymiany rozrządu musisz wyciągnąć silnik.
