Kessel
Osiągnięcia Kessel
Jak z kalorycznością ? Czy kocioł szybko dochodzi do temperatury zadanej ? - no i pył lub sadza , czy jest tego osadu dużo na ścianach kotła ? to są kwestie które jeszcze by mnie interesowały. Paliwo jest dostępne w Suszcu koło Pszczyny a więc nie ma problemu z zakupem. Mam zamiar trochę popalić tym paliwem na palniku który pokazałem w wcześniejszych postach. Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam St. K.
Czyżby nikt nie używał tego paliwa ? Może jest przereklamowane ? Co z "błękitnym paliwem" czy jest już dostępne gdzieś w ofercie ? Czy ktoś pali tym paliwem w kotle ? Potrzebuję trochę do niemiec tak z tonę ........
Czy ktoś używał lub używa paliwa VARMO z JSW na palniku rynnowym lub na podobnym jaki przedstawiłem powyżej w postach. Jak się spala ? popiół ? cofki żaru do podajnika ? osiąganie temp. przez kocioł ? Pozdrawiam S. Kessel
Dla tych co pytają jak zachowuje się żar podczas pracy i postoju. Daję kilka zdjęć po usunięciu żaru z palnika po kilku godzinach palenia. Za zgodą NT
Kolejna odsłona spalania na palniku rynnowym. Paliwo - odsiewka z eko-groszku i eko-groszek . Próba w komorze wyłożonej szamotem. Zdjęcia za zgodą NT Katowice.
Palnik dla kotłów 20-30 kW. Używam go od 10 dni po wymianie starszego modelu na nowszy. Pali się jak na razie bez przeszkód.
Witam po przerwie. Dostałem poniższe zdjęcia z palnikiem w kotle 100 kW i nformację, że na bazie tego będzie robiony palnik mniejszych mocy dla małych kotłów. Wcześniej też go pokazywałem ale jego zastosowanie wówczas było tylko dla piecy w piekarniach. Pozdrawiam K.
Mam już wkładki (takie od siekierki) ale z żeliwa i mniej więcej tak jak jest pokazane na zdjęciach powyżej. Są jeszcze dodatkowe 2 szczegóły ale nie mam pozwolenia na ich opublikowanie lub opis. Jak tylko będzie zgoda to wrzucę je na posta. Co do polepszenia spalania to mogę tylko tyle napisać co widzę wzrokowo bo przyżądami do pomiaru nie dysponuję jako normalny użytkownik kotła podajnikowego. Jest natomiast różnica w podawaniu i dużym żażeniu się paliwa z przodu palnika co było u niektórych w ich palnikach problemem. Myślę że NT opanuje ten problem do końca. Różnice są chyba na poziomie nadmuchu. Oglądałem nowy palnik zamontowany w piekarni w Katowicach który ogrzewał piec o dosyć dużej kubaturze do wypieku chleba i płomień był wysoki na 2 metry a żar wypychany był do przodu palnika na podłoże z ceramiki. Bardzo efektownie to wyglądało. Podobny palnik jest na youtubie "palnik pieca piekarskiego rrk" ale on jest tylko podobnie działający. Widać , że ten nowszy z wkładkami jest bardziej dynamiczny w spalaniu. Poczekamy, zobaczymy. Przynajmniej widać że coś w tym kierunku się dzieje.Pozdrawiam Kessel
Popół wypycha do przodu, po bokach dopiero jak nie ma miejsca z przodu. Tak jak pisałem powyżej to zastosowanie drewna spowolniło czas włączania się kotła w tryb pracy a popół jest w formie prawie pylistej. gdzieś tak co trzy miesiące otwieram bok palnika by usunąć nagromadzony popół w kanałach powietrznych. Jak do tej pory nie mam problemów z palnikiem tj. z spalaniem w tym palniku. Wprowadzono mi jeszcze jedną zmianę w samym palniku w ramach testów i jak będzie wszystko w porządku i jeszcze lepszy wynik w spalaniu to jak tylko dostanę zgodę to wrzucę kilka zdjęć na stronę by też mogliście sobie tę małą poprawkę nanieść w swoich tego typu palnikach.
Sterownik GECO 403 PO2 o ile dobrze odpisałem. Co do szubienicy to taki stożek wystarcza mi na 2 sezony a wykonany jest z betonu termicznego a z szamotu bardzo szybko oklejał się nagarem z płomienia i szybko się upalił. (miałem taki jeden egzemplarz do testowania i po miesiącu było po nim) Jak na razie sprawuje się bardzo dobrze. Trochę mocniej się nagrzewa w momencie gdy dokładam trochę drzewa ale za to płomień ma dużą szerokość i z tego co obserwuję to lepiej chyba nagrzewa się komora w której osadzony jest palnik bo ścianki kotła utrzymują szary kolor. Jest o`k a może być jeszcze lepiej..... zobaczymy co dają nowe wkładki do palnika.
NT Katowice - więcej nie mogę oficjalnie chyba że na "prive". Dla "alex33" nie mam wiedzy czy kopci bo czekam cierpliwie na wkładki do obecnego palnika (mają być dostosowane do obecnego) Mam nadzieję że będzie jeszcze bardziej oszczędniejszy. Na mój palnik kładę jak mam czas i jestem w okolicy kotłowni trochę gałęziówki i kocioł stoi (lepiej jak po Viagrze) kilkadziesiąt minut. Popiół dopala się na pył. Bardzo dobrze zdało to egzamin podczas dużych mrozów gdzie spalanie węgla było o 1/2 mniejsze. Pozdrawiam
Wydaje mi się że jest to blokada wkładek bo pręt wychodzi z drugiej strony palnika.
Jeśli chodzi o szczegóły to do NT na meila bo ja jestem użytkownikiem ich produktu i szczegółów technicznych czy wielkości palników raczej nie znam. Czekam na wkładki do palnika obecnego bo pod tym kątem ma to być przygotowane. Z obecnym palnikiem nie mam żadnych problemów. Dokładam czasami trochę gałęzi na palnik i kocioł jest w spoczynku o wiele dłużej jak przy groszku. Szczególnie sprawdziło się to podczas ostatnich mrozów gdzie spalanie poleciało radykalnie w dół. Trzeba być emerytem by mieć trochę czasu na spacer do kotłowni i przy okazji palenia fajki dokładać do kotła.
Obecnie palnik nabrał trochę innego wyglądu a i funkcjonalność mu się poprawiła. Co do dynamiki spalania to też ma w normie. A niby już coraz trudniej cokolwiek w tym temacie wymyślić !!!!! .......
