smolnyk
Treść opublikowana przez smolnyk
  1. Obiecałem, że opiszę parametry, i jak wpływają niestety jestem teraz trochę zajęty, jak się ogarnę, to postaram się wrócić do tematu.
  2. Menu serwisowe 5162 pierwszy ekran u mnie wygląda tak, ekran do którego Ty dotarłeś u mnie jest zakodowany.
  3. Jeśli znajdę czas po południu , to postaram się opisać.
  4. Zobacz mój post na poprzedniej stronie, generalnie wszystkie dane na jednym ekranie, dla mnie był bardzo przydatny przy szukaniu optymalnych ustawień. Znajduje się w menu widok. W kolumnie po lewej masz takie parametry jak temperatura aktualna i zadana kotła, obroty zadane i rzeczywiste (jeśli masz turbinkę), w kolumnie po prawej zadana i aktualna spalin, praca i przerwa to czas pracy i czas przerwy pracy podajnika (np. 22 to 2,2 s, 286 to czas 28,6 s), oczywiście jeśli palisz w PID.
  5. Cześć, Widzę na forum wielu doświadczonych forumowiczów, ale z dzieleniem się wiedzą to czasem różnie bywa (nie urażając nikogo oczywiście). Ostatnio zaczepił mnie Adamu z zapytaniem o kod do ekranu producenta. Ekran producenta - 2902, Menu serwis są dwa kody: 5162 - myślę, że znany, 7785 - dostęp do menu instalatora. Jak macie jeszcze inne kody do ukrytych ustawień, to podzielcie się, nikomu nic nie ubędzie.
  6. Turbinka schodzi do 15 obr/min, wentylator nadmuchowy kręci bardzo wolno, w zasadzie minimum jakie udało mi się ustawić na sterowniku, musiałem otworzyć wyczystkę w kominie, bo ciąg kominowy mimo braku wiatru podnosił obroty. W załączniku film. MOV_0614[1].mp4
  7. Awiator, nie mam już tej oryginalnej turbinki i nie pamiętam jak to wyglądało, ale sprawdź na wyłączonym wentylatorze, czy jak ruszysz turbinką, to czujesz działanie magnesów (turbinka zatrzymuje się w określonych położeniach lub przy lekkim poruszeniu turbinki chce wrócić w poprzednie miejsce lub przeskakuje do przodu). Jeżeli tak jest to być może usunięcie stojana z cewkami, który tam pozostał poprawi Ci sytuację. Dzisiaj sprawdzę do jakich obrotów mogę zejść na tej mojej.
  8. Jak masz po gwarancji to zdejmij (śruby od spodu)czerwoną obudowę wydmuchaj i popraw taśmy (dopchnij), u mnie wariował czujnik temp. zewnętrznej, wymieniłem czujnik, co nie pomogło, poprawiłem taśmy i jest ok.
  9. Pali się tak, parametry obok. Całkiem dobrze zgazowuje, w piecu kolor ścian jasny.
  10. Albert Einstejn powiedział: "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajdzie się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." - tak pół żartem, pół serio.
  11. Niestety nie mam kasy na zmianę całego palnika na mniejszy, bo taki by się przydał, przy tych wynikach jak teraz nie spalę wiele więcej a komfort - to nie gaz ale w porównaniu z ekogroszkiem, plaża.
  12. Sam jestem zaskoczony, dużo zależy od ustawień, pierwsze próby, jakie poczyniłem to całkowita porażka, po przeliczeniu i porównaniu ze spalaniem ekogroszku, byłem przekonany, że się nie da, jarał pellet jak smok, po jakimś czasie wróciłem do tematu, zmieniłem dyszę w palniku i zaczęło być całkiem obiecująco.
  13. Cześć, poszukaj wentylatora z kierownicami przed wirnikiem, przeróbka jest prosta, zejdziesz z obrotami dużo niżej, w zasadzie poniżej wymaganego minimum, gdzie jeszcze zachodzi proces spalania. Wentylator, który przerobiłem wygląda tak, jak NIDEC V34809-35ENT2, czy to ten model przerabiałem, niestety nie pamiętam.
  14. Cześć, przetestowałem ostatnio soft 3.4.0, 3.5.0 i 3.5.2 sterownik K1PV4, turbinka aktywna (założona nieoryginalna, ale zdecydowanie bardziej czuła i stabilna,przerobiłem z wentylatora 12V ale o innej konstrukcji, posiada kierownice przed wirnikiem, co znakomicie poprawia pomiar przepływu, taniej i lepiej od oryginalnej), dmuchawa 40 W, palnik ekoenergia 25 kW (mógłby być mniejszy), piec żeliwny, załączona pogodówka, steruje zaworem 4d, palę pelletem. Moje spostrzeżenia są następujące: 3.4.0 pracuje dobrze ale jest trochę zbyt nerwowy, nadmiernie szybko reaguje na zmiany, co podnosi trochę zużycie pelletu 3.5.0 (udostępniony kilka stron wcześniej) pracuje rewelacyjnie, stabilnie, szybko ale ale spokojniej niż 3.4.0, u mnie najmniej paliwożerny 3.5.2 ten, który wgrałem jest zbyt wolny, wręcz flegmatyczny, myślę, że ma inne parametry PID, nie służy to dobrze zużyciu pelletu, duże wahania temperatury.
